problemas con la calefaccion estatica
Iniciado por Garrapat@, Abril 27, 2011, 00:12:43 am
Garrapat@
Bueno tengo un serio problema con la calefa, y es que la enciendo y el rele empieza a hacer clik clik pero solo si la pongo en caliente no arranca ni echa aire solo se escucha saltar el rele e mirado el fusible k va desde la bateria a la calefa y esta bien y el rele tambien esta comprobado aver si me podeis ayudar que estoy un poco perdido.
gracias de antemano .sombrero
viajerosvalencia
Cita de: Garrapat@ en Abril 27, 2011, 00:12:43 am
Me parece que como no te explikes mejor..
Y luego.. rele.. o bomba de gasoil?
Modelo?
Año de fabricacion?
Gasoil?
Gasolina?
Garrapat@
Bueno es una multivan del 89 y Lo k pasa es k ni arranca la calefacción , cuando la pongo en funcionamiento el rele suena clik clik ... pero no suelta aire pero sí kito el rele sale aire pero tampoco arranca y al minuto se apaga sólo nose de k será
Drakkooll
Qué marca es la calefacción??
y...a qué relé te refieres??? y dónde está situado???...porque si lo quitas debe de estar a mano, verdad??
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
Garrapat@
Pues no se k modelo es pero es la k tiene una ruleta con números del uno al 7 y está situada bajo el sillón cama tapado con una tapa k al kitarla se ve el rele de 40 amp k ese es el k kito y me ace Lo k te explique arriba
Drakkooll
Pues no te puedo decir, pero has probado a cambiar ese relé??? no son muy caros
Garrapat@
si lo e cambiado pero nada hace lo mismo crees  k podria ser de la bujia o de la inyeccion?¿
