Duda sobre reserva de combustible [Trafic III 115cv]
Iniciado por Raul0173, Abril 26, 2011, 00:10:17 am
Raul0173
¿De cuántos litros estamos hablando que quedan en el depósito cuando suena el pito de la reserva?
El ordenador me marca siempre los consumos, las autonomias y to eso muy bien pero cuando estoy con la reserva, paro el motor y el contacto (lógicamente  ;D), y lo vuelvo a arrancar, el digito de la autonomía no me marca nada y voy que no tengo ni zorra idea de cuando me vi a kedá sin gasofa.
En la bicicleta todo te da porculo, excepto el aire, que te da de cara.
Pedro Delgado.
OKER
Abril 26, 2011, 01:23:07 am #1 Ultima modificación: Noviembre 04, 2014, 23:24:12 pm por OKER
Hola
La reserva la tienen bastante bien como para andar trankilos,salta el chivato y kedan como 10-12 litros,de todos modos puedes hacer la prueba de saber cuantos litros tienes en el deposito en cada momento entrando el modo por llamarlo algo "checking",motor apagado,boton del ordenador pulsao(el de la palanca de los limpiaparabrisas),con el pulsao das contacto,te pitara y las agujas del cuadro empezaran a oscilar,el display te marcara un monton de cosas,entre ellas si la furgo tiene en memoria algun fallo de sistema de inyeccion y demas,bueno pues una vez entrao en ese modo coges y vas pulsando el boton del ordenador has que veas ke te marca el nº de litros ke te kedan en ese momento en el deposito,haz la prueba cuando te entre en reserva y asi sales de dudas,para salir del modo checking quita contacto y ya esta,un saludo y espero haberte ayudao
-FUTBOL,-CARRERAS Y +FURGOS EN LA CARRETERA
Raul0173
Muchas gracias Oker  ;), no sabía nada de hacer esto  ;D ;D
Pedro Delgado.
pandcamper
tpldp
Joer, yo tp sabía lo del checking este....me acabo de kedar flipao. De todas formas, yo lo ke hago es cuando suena el pitito de la reserva miro la autonomía que me keda y la calculo a la cantidad de km ke llevo y así sé que en teoría hasta esos km más o menos voy a llegar, y a buscar gasolina desde ese momento. Esto me vale a mi porke conduzco mas o menos siempre igual, así que por lo general me dura más o menos lo mismo la gasolina. Suena muy cutre el ponerte a calcular los km y tal, pero yo lo hago de forma inconsciente. Casi siempre que se me enciende la reserva me pone que me kedan unos 145 km. Aun así, llevar ese pilotito encendido me hace estar intrankilo y no kiero comprobar cuánto hace realmente... :P
pandcamper
Pues e probado a entrar en modo test pulsando el botón del ordenador y contacto se pone a pitar y todos las luces encendidas pero lo que sale en pantalla no lo entiendo alguien me podría aclarar
imb
Gracias Oker!!
Respecto a los kmts en reserva, haces entre 120 i 140 según la conducción ( soy de los que apuro siempre el depósito )
elmer54
Una vez me comentaron q todos los coches tienen q tener un mínimo de reserva para hacer 100 km por lo q supongo q se curaran en salud y seguro q son 8 o 10 litros. Me imagino q las furgon seran igual.
Oli2Lss
A mi cuando me salta la reserva, si miro seguido de que pite, me marca que me quedan 138km de autonomía. Así que da para bastante creo que  litros suele marcar 12.
_Antía_
Yo nunca he encotnrado la indicación de cuántos litros quedan... sé los litros consumidos y, como guardo el ticket de mi último llenado de combusitble, el cálculo me sale solo, inconsciente, como dice el compañero.
Cuando voy en la última parte del depósito suelo poner constante la indicación de autonomía en la pantalla del indicador del ordenador, pero a veces se va si toco el regulador de velocidad... si me doy cuenta pronto, la vuelvo a poner, la autonomía... y me fijo lo más que puedo... pero como una vez que pita y entra en reserva ya deja de indicar autonomía (lo hace, estoy convencida, para que busques una gasolinera lo antes posible, con prisa y urgencia, para que no te confíes) la verdad es que no lo sé, porque nunca he apurado la reserva.
Aunque sí puedo decir que he llegado a hacer hasta 167Kms con la reserva encendida... y todo esto sin entrar nunca en quiebros del motor, ni apuros de apagado inminente (con otros vehículos he llegado a hacerlo, nunca con la Vivaro, y conozco los síntomas)...
Por otra parte confieso que varío la conducción cuando se enciende la reserva y que mis consumos, en cualquier caso se encuentran entre 6'8L/100 y 7'4L/100. Lo que me lleva a pensar que hay entre 10 y 12 litros de reserva, aprox.
Un saludo y gracias.
