Sustitución tubos rígidos de refrigeración por inox y silicona [VW T-3 TD]
Iniciado por alcasa, Abril 22, 2011, 12:15:40 pm
alcasa
primer viaje largo con los tubos y manguitos nuevos, más de 1300 km. para acudir a la kdd nacional de Quintanar, y la experiencia, a parte de la tranquilidad de llevarlo todo nuevo, es que la aguja de la temperatura va un par de mm. más baja que antes, supongo por que el acero inoxidable tambien ayuda a disipar la temperatura.
ni la más minima fuga, el nivel de refrigerante no ha bajado nada, ni siquiera se ha oscurecido lo más mínimo
pauagullo
¿ Alguien lo dudaba ?.  Claro resultado de un trabajo bien planificado y realizado.
Salud, y por muchos años ...
alcasa
Cita de: pauagullo en Mayo 02, 2011, 11:26:24 am
Muchas gracias Pau, ah!, y las birras excelentes, un abrazo
pauagullo
Espero que muchos entusiastas hayan podido ver tu furgo.  ¿ Como ha ido esa presentación de un mega-brico en forma de furgo ?.
¿ Ha acompañado el tiempo ?.  ¿ Has hecho fotos - reportaje de la concentración ?.
PD.:
Las cervezas, con buena compañía, siempre saben bien
alcasa
Cita de: pauagullo en Mayo 02, 2011, 11:48:00 am
pues bien, ese motor lo vieron varios foreros, incluso el mega camperizador Eli quedó encantado
pues lluvia, barro, y fresco, pero el ambiente súper cálido, muy agradable, y rebosaba compañerismo y amabilidad por todos los rincones de la kdd.
gracias
lobosandaus
Una vez leído y visto las fotos de este trabajo espectacular, me ha quedado una duda, los tubos de acero inox. has tenido que encargarlos llevando los tuyos de naylon para que los hicieran o bien los hay en stock ya con las medidas normalizadas. Gracias
alcasa
Cita de: lobosandaus en Mayo 03, 2011, 12:27:30 pm
hice de conejillo de indias, les llevé un juego de tubos que tenía usados para que los copiaran, me hicieron un juego para probar, y ahora ya saben que van bien y tienen los moldes para hacer más
Laszlo
Luisja
T3 Vanagon california ´89  - The Magic Bus -
http://www.furgovw.org/index.php?topic=217803.0
alcasa
ya, compra conjunta, pero no conteis conmigo para dirigirla, pues ya estoy liado con la 2ª compra conjunta de los manguitos de silicona y con una ya hay faena
mdurhl
muy interesante, estoy en la 2ª cc de manguitos y sigo el hilo de esta.
http://www.facebook.com/ernesto.diaz.7923
https://twitter.com/fulica
Amante y defensor de la naturaleza, de la ciencia y del progreso humano.
dasea
Buenísimo el reportaje!!!!
Yo ahora tengo también problemas con uno de los tubos que va de punta a punta de la furgo. Tendrías alguna foto solo de los tubos de inox y si me pudieras dar info sobre el diámetro interior, exterior y longitud te lo agradecería, pues estoy mirando de que manera podría hacerlos. He estado mirando también un tipo de manguera que lleva una malla metálica por fuera (que te parece este tipo?).
Saludos y gracias por todo. .palmas
alcasa
Cita de: dasea en Julio 01, 2011, 13:16:37 pm
lo siento, de los tubos sólos no tengo ninguna foto, sólo puedo decirte que hacen aproximadamente 3,5 m. de longitud, y no recuerdo el diámetro, solo decirte que son del mismo diámetro interior que los de nylon originales para no variar su caudal.
alcasa
Cita de: mdurhl en Mayo 10, 2011, 17:54:11 pm
pues ya está abierta y en curso la IIª C.C.  clica en este enlace:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=223882.msg2239503#msg2239503
