Octubre 08, 2026, 15:11:45 pm
Lavadora manual
Iniciado por lowrider, Abril 22, 2011, 08:55:52 am
lowrider
Abril 22, 2011, 08:55:52 am Ultima modificación: Abril 25, 2011, 16:53:34 pm por falco_vw
mirar lo que e encontrado en youtube, puede ser interesante para llevar en la furgo http://www.youtube.com/watch?v=zUVR2vjRJRo e dado un vistazo rápido a ver si alguien lo había publicado y no vi nada... alguien lo a usado?? igual es un poco fulero pero parece curioso...
pepedafonte
De fulero nada. Eso funciona si o si  ;D. No tiene mayor misterio. Hace muuuchos años, no menos de 30  :P, mi hermana, que por entonces era una estudiante típica de dos duros en el bolsillo, consiguió una cosa parecida pero eléctrica. Básicamente era un cubo que giraba, nada más, pero en vez de hacerlo a mano, lo hacía con un pequeño motorcillo eléctrico. Bueno, pues eso fue la lavadora que tuvo durante varios años y le iba de maravilla. Ahí lavaba baqueros, camisetas, jerseys, ropa interior... menos mantas, de todo. Y funcionaba. Doy fe. Más de una vez hice la colada con ella, sacaba la ropa, la tendíamos...
Vaya, que seguro que funcionar funciona de maravilla. Además, a este no se le casca el motor!  .meparto
Incluso se me ha encendido una lucecita interior... (hay, la dichosa lucecita!) y ya me estoy barruntando una ñapa con un recipiente similar a este, desmontable y que sirva para más cosas...  .malabares
jopeter
lowrider
ma acuerdo yo cuando era pequeño de una lavadora de plastico que tenia mi abuela, pero se enchufaba a la luz... joer es que de aquella epoca no tenia lavadora todo el mundo! jajajaa...pues como recipiente similar me viene a la cabeza los botes estos de proteinas en polvo para deportistas que son jigantes...pero dentro llevara algo??? la lavadora esa de plastico recuerdo que tenian alguna especie de aspas... o no se...
pepedafonte
Abril 22, 2011, 11:46:45 am #4 Ultima modificación: Abril 22, 2011, 11:51:30 am por pepedafonte
Dudo que tenga algo dentro. Las aspas eran para mover las cosas mejor y que se mezclara mejor la ropa con el jabón, como las hormigoneras para hacer cemento  .meparto. Si no tiene nada, la ropa se menea igual.
Lo que habría que saber es la capacidad aproximada del recipiente en cuestión. Yo le calculo unos quince o veinte litros, no creo que lleve más.
Barruntando ahora sobre el tema, se me ocurre un esquema básico del asunto. La pega más grande que le veo al asunto, es que ocupa mucho para llevar en la furgo. Hay que reducir espacio y darle otro concepto. Lo que más estorba es la estructura que soporta el barril. Con lo que hacer una base plegable es lo más sencillo. Eso si, ha de ser suficientemente resistente como para soportar los puede que 20 kilitos de nada que debe soportar. Cuando se quiera usar, se despliega, se monta encima el barrilete y... a girar!. El barrilete-cubo-recipiente, por supuesto, se le podría quitar el grifo, los pivotes donde gira y la manivela y se podría usar para muchos otros menesteres en una furgo: Depósito de agua limpia, guarda-todo (gracias a su boca ancha)...
Podría se una cosa así (esto solo es un esquema muy básico, pero cerca le anda) solo una idea barruntada corriendo y deprisa. Ahora los ingenieros-ñaperos del foro, que empiecen a cavilar  .malabares:
pepedafonte
Aunque ahora mismo... se me está ocurriendo otra idea! (¡ a cabesa non paaaara !  ;D) Y me gusta muchiiiisimo más!. Vamos a ver como lo explico: El recipiente (vamos a llamarlo así) no tiene por qué estar "apoyado" en una estructura para girar. ¿Por qué no "suspendido" y no "apoyado"?, ¡pues claro que si!. Supongámoslo colgado de dos cuerdas, a modo de columpio. Con esto nos libraríamos del soporte, que no deja de ser un estorbo y un lío a la hora de diseñarlo y desarrollarlo para que soporte un peso determinado, su meneo, que se pliegue de una forma concreta para que ocupe lo mínimo posible... vaya, un follón. Pero si el recipiente va colgado, solo necesitaremos un par de cordinos buenos y un par de puntos de donde colgarlo... ¡y anda que no hay sitios en una furgo para poder colgarlo!, incluso fuera de ella, en un árbol, en una estructura de juegos de un parque... buf!... cientos de sitios. Solo hace falta eso: cordino, dos aros buenos de acero... y a girar! ¿Me expliqué bien o vosuslo repito de otra manera más gráfica?, a ver, intentaré hacer un dibujillo con el paint (me parece que este hilo va a pasar irremediablemente a la sección BRICOS  ;D):
lowrider
esta segunda idea me encanta!! es sencilla de hacer incluso creo que mas cómoda de darle vueltas, incluso se podría prescindir de la manivela joer como le das a cabola!! jajajaja mola mola :D
pepedafonte
(Efectivamente... la cachola me trabaja demasiado... creo que más rápido de lo que es capaz de asimilar luego, de hecho, cientos de proyectos de diversos temas se quedan en simples proyectos en el tintero... y eso me produce demasiada ansiedad... debería mirármelo muy en serio esto...  .loco2)
Pues me gusta la idea de eliminar las manivelas, si señor, bien pensado. Una vez que está colgado, te sientas al lado y lo vas girando para un lado y para otro mientras te tomas una cervezuca como si fuera un tambor de los bingos!. Sin las manivelas, se simplifica mucho más la elaboración. Lo de anclarlo en cuatro puntos es para evitar el efecto columpio, al estar trincado de dos puntos cada lado, se evita eso y es mucho más cómodo girarlo. Pero si se cuelga de solo dos puntos, también vale, por supuesto.
Lo más complicado, de repente  ;D, se ha convertido únicamente en conseguir un recipiente adecuado. Se me ocurre, así a bote pronto, aquellas garrafas que había para las aceitunas, que tenían la boca ancha... seguro que hay más ideas por ahí. Tiene que ser un cilindro que cubique unos 20-25 litros, de boca ancha (unos 20 cm) y resistente, de plástico duro, que puede ser redondo e incluso cuadrado, por qué no. Después habría que instalarle unos pivotes a los lados, que pueden ir atornillados de dentro hacia afuera (no me gusta mucho la idea, lo veo frágil) o si no fabricar un anillo de metal con los dos pivotes incluídos, que abrace el recipiente y lo sujete muy bien, de este estilo (un herrero nos lo puede hacer en inox. muy rápidamente dándole unas nociones e idea de lo que queremos):
+gvr
Hola y que tal la olla a presión que muchos llevais en la furgo. Sería cerrar por dento con un tapón la salida de la bailarina y listo. Hermétivo total y las abrazaderas de tiro de chimenea 200, 250, 300 y 400 mm.
Si la olla a presión como que no, o es pequeña, pues hay unos botes que se usan de tambucho que tal vez valgan http://sunbox-online.com/hogar/bidones/bidones-boca-ancha con dos grifos de plástico.
migueh
Yo el aparato que he visto a los hippies de la Alpujarra para lavar a mano es una especie de desatrancador pero metálico y mucho más grande.
Abajo, el 11 en el dibujo, lleva una cesta con orificios donde se pone la ropa. Se mete la cesta en un cubo con agua y detergente, le enchufas el cacharro ese encima y al hacer presión el agua atraviesa los orificios, la ropa, y mierda fuera.
Sólo tienes que menear el palo como si fuera un émbolo y no los 20 litros de agua, además tiene un muelle para subir así que no haces más que la mitad del trabajo.
no... tengo... furgo...
pepedafonte
Hombre... usar la olla para lavar la ropa...  :-\ es como matar moscas a cañonazos, digo yo... Además, ¿luego te haces las lentejas ahí?. No hombre, no. Me parece mucho peso para eso.
Sin embargo, me parece muuuucho mejor y más interesante el enlace ese que has puesto, esos bidones, en concreto estos dos, son los más indicados para este tema:
Son de quince litros, de unos 27 cm de diam. y 37 cm de altura. Los veo perfectos. Con gastos de envío se ponen en 22€.  ;)
pepedafonte
migueh, no acabo de entender el funcionamiento de ese chisme...  ???, Tiene que ser enorme para poder meter la ropa dentro de la campana esa ¿no?...
migueh
El dibujo es de un desatrancador de tuberías normal y corriente. Imagínate eso con la campana más ancha y el palo más corto. La cesta de la ropa se pone debajo y es más pequeña que un cubo de fregar, para que quepa dentro.
El invento que se parece al desatrancador hace que el agua pase a presión por la ropa y lava de puta madre.
Quizás en la furgo no se le pueda dar otro uso al palo, pero seguro que al cubo y a la cesta sí.
+gvr
Pues la diferencia entre el lavavajillas y el jabón de la ropa no es mucha no?
El bote bote blanco es muy bueno, un amigo tiene uno y con mucho trote y da buen resultado.
El sistema de migueh es la sintesis de sistema de la India de lavar ropa. Se moja y se maza (como el pulpo) contra una piedra, la presión del agua en el tejido por la aceleración del movimiento, y sobre todo el choque, produce el arrastre de la porquería. No necesita jabón y por eso no lleva botones, romperían.
