Cuentarevoluciones no funciona y se enciende piloto Bateria Multivan T4
Iniciado por kily, Abril 17, 2011, 23:35:27 pm
kily
Hola a todos,
Al coger la furgo (Multivan T4) hoy del garaje, se me ha encendido el piloto de la batería y el cuenta revoluciones tampoco funciona. La furgo funciona bien pero no se muy bien de donde puede venir la avería;por el foro comentan que puede deberse a algo del aternador,¿a alguien le ha pasado alguna vez o sabe de dónde puede venir la avería?
Muchas gracias foreros!!!!
saltabaches
Esta avería se ha comentado bastante usa el buscador y verás que hay información, pero puede ser el regulador del alternador  ;)
Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno  (Emiliano Zapata)
Mis Bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150118.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183139
kily
Ok , muchas gracias! por cierto sabes si esta avería es grave? descarga la batería de la furgo? tenía pensado pirarme unos días con ella...
saltabaches
Pues yo no me iría sin solucionarlo, si es el regulador es barato  ;)
Mis Bricos
mike_t3
Si es el regulador del alternador que puede ser perfectamente es barato, unos 60 o 70€. Lo único que puede pasar es que cuando desmontes(en el caso de encontrar un taller que lo haga, en vez de poner uno nuevo directamente) es que tengas algo mas a puntito de caramelo. También podría ser la placa rectificadora de diodos que llevan los alternadores ya que la señal de cuenta rpm sale de ella.
Yo que tu no me iría con ella hasta no tenerlo arreglado, con eso asi no te carga la batería, como hagas un viajecito con luces, radio y demás te dejará tirado seguramente...
Suerte con la reparacion  ;)
-think only after you have done it-
kily
Lo primero de todo daros las gracias por vuestras aportaciones . Respecto a la avería ya está solucionada. Al final era la correa del alternador que estaba K.O. Encontré un mecánico por Barcelona que la verdad nos atendio muy bien y me dio una clase practica de como cambiarla ( no es muy difícil pero requiere su tiempo, material y algún que otro truquillo ). En total 70 euros de reparación pero la kyla ya esta apunto para S.Santa.
Gracias, vamos hablando
saltabaches
Mis Bricos
