Cambio de filtro de gasoil y purgado del circuito
Iniciado por cudom26, Abril 15, 2011, 16:14:43 pm
cudom26
Hola, quiero cambiar el filtro de gasoil y claro, seguro que tendré que purgar.
no se si simplemente es quitar los manguitos y poner el nuevo filtro?? por si alguien tiene experiencia en este tema.
Un saludo!!
ave fenix
no te hace falta pulgarlo pero cuando vallas a poner el nuevo antes llenalo asta arriva de gasoil nuevo, ahi gente que le echa el gasoil del otro filtro pero es una guarrada.
lo poner y arrancas y mantienes el pedal un pelin acelerado y no ara falta pulgarlo,
en el caso de que se cale tienes que ir abriendo las tuercas de los inyectores 1 por 1 y dandole a arrancar poco a poco. no esta del todo bien esplicado creo  :-\
Suerte
cudom26
pues muchas gracias, voy zumbando a probarlo...
gracias de nuevo
javiseiscientos
un consejo si puedes ponerle una perilla para poder purgar la furgo antes de arrankarla al tenerla mucho tiempo parada ,se te puede descebar al tener algo mal la bomba o una pieza del filtro.la perilla la pones  en la tuberia ke va del filtro ala bomba te sirve para cevar el circuito y purgar las 2 cosas .donde comprarla en desguazes y en los recambios las citroen las suelen llevar
