Maletero extraible [VW T5 Multivan Startline]
Iniciado por radikalrif, Abril 13, 2011, 21:03:27 pm
radikalrif
Pongo una fotos del nuevo elemento que le he puesto al extraible y con el cual doy por finalizado el trabajo.
Se trata de un sistema de cierre muy sencillo pero eficaz para que el cajón ni se abra ni se cierre mas que cuando nosotros queremos.
Es tan sencillo como poner una argolla en la pata de la multiflexboard que coincida con dos hendiduras hechas a la pared del cajón, así:
JMSanz
¡Qué pasada!
Tengo la misma furgo con unos cuantos apaños y me parece la solución perfecta para poner orden al maletero.
Solamente un par de dudas:
¿Sueles mover el Multiflex? Yo intento llevar siempre el asiento cama en el punto justo para poder hacerla sin tener que mover los asientos. Si tampoco quiero mover el multiflex, lo que hago es ponerlo pegado al portón trasero pero aquí viene mi duda... Si lo pongo pegado al portón trasero (ideal para hacer cama), me queda un espacio bastante grande y muy poco práctico entre el multiflex y el asiento. ¿Cómo lo solucionas? o mejor... ¿Qué configuración llevas en los asientos / Multiflex para que te sea práctico?
Supongo que al meter el cajón has buscado la opción más cómoda para tener que mover lo menos posible
¡Muchas gracias por tu ayuda! ¡Me pongo con ello!
radikalrif
Agosto 14, 2013, 12:22:18 pm #47 Ultima modificación: Agosto 14, 2013, 12:24:04 pm por radikalrif
Cita de: JMSanz en Agosto 14, 2013, 11:12:19 am
¡Qué pasada!
Hola JMSanz.
Siempre llevo el asiento clavado en el sitio exacto para hacer la cama con la multiflex pegada al portón trasero, como tu.
El problema del espacio que queda entre la multiflex y el asiento cuando la cama no está montada lo solucioné fabricando  un banco con tres maderas que queda justo en ese espacio y me va super bien. Si lo haces ten cuidado porque cuando montas la cama, la parte inferior  no queda totalmente horizontal, así que el banco de madera tampoco lo tiene que ser.
Otra cosa:
La anilla que sirve para fijar el cajón tiene que ser mucho mas gruesa que la que se ve en la foto. Yo me cargué unas cuantas antes de encontrar la que no se rompe.
markes
Yo intente hacer uno de madera, pero me salio ranan. Es lo que tiene ser un manazas.
Lo volveré a intentar, a la segunda será la vencida.
asbirlaor
Cita de: radikalrif en Agosto 14, 2013, 12:22:18 pm
Hola JMSanz.
Otra cosa:
No entiendo lo que dices del banco Radikalrif. Puedes mandarme un privado o publicar alguna foto? Gracias!
Instagram: @elparequenopara.
Mensaje directo solo por Telegram @kike_80
Gracias!
radikalrif
Cita de: asbirlaor en Mayo 02, 2016, 00:58:15 am
El banco queda algo escondido como para hacerle una foto y que se vea con claridad, pero intentaré hacerla.
También me resulta difícil explicar como es.
Mañana intento sacarte de dudas, que hoy estoy muy liado.  ;)
asbirlaor
Cita de: radikalrif en Marzo 20, 2012, 21:57:34 pm
Muy bueno Radikalrif, yo estoy en ello, empapándome de aquí y de allà.
De tu cajón, tengo una duda: Porquè has colocado las pletinas tan altas? Has perdido mucho huevo por debajo, no?
Gracias!
radikalrif
No, no. Los huevos los sigo teniendo los dos y en el mismo sitio.  .meparto
Ahora en serio. En un principio puse las pletinas mas abajo, pero al poner mucho peso en el cajón,  este comba un poco y si está muy abajo te toca el suelo de la furgo.
Jackfrost
Cita de: radikalrif en Mayo 18, 2016, 17:31:38 pm
Hola! Estoy haciendo el cajon para la multivan, el mio con tablero marino, mi duda es, que si son necesarios los refuerzos de las guias telescopicas, o por el contrario podria anclarlas directamente al multiflex..?
Saludos!!
radikalrif
Cita de: Jackfrost en Octubre 28, 2016, 16:39:43 pm
Saludos!!
El problema es que los agujeros de las guías no te van a coincidir con las patas de la múltiflex.
En realidad esas pletinas no son refuerzos, son soportes.
Jackfrost
Okkk! Cierto es que no me coinciden, almenos no los dos.
Gracias!
Lv
hola radicalrif.yo tengo dos dudas:
1.como es y para que usas el banco entre el cajon y el asiento.... .malabares.
2.las guias amarradas al multiflex aguantan de sobra el peso del maletero y lo que lleves dentro(bidon de aguas,maletas.....)es que no se como poner las guias en una cali beach si amarradas a los railes o al multiflex
Lo demas el maletero es una pasada  .ereselmejor
radikalrif
Cita de: Lv en Noviembre 22, 2016, 21:33:25 pm
Hola LV.
Lo del banco entre el cajón y el asiento he intentado explicarlo ya varias veces y la verdad es que no acabo de saber explicarlo.
El tema es que susodicho banco no está entre el asiento y el cajón, sino que queda detrás del asiento, y por encima del cajón. Resulta que el cajón es mas largo que la multiflex, con lo cual, queda un hueco entre el asiento y la multiflex. Para poder poner cosas en ese hueco y que no caigan al interior del cajón, se me ocurrió poner este banco.
Me parece que me he vuelto a explicar como el culo....  .meparto .meparto .meparto
Las guías amarradas a la multiflex aguantan una barbaridad. Como se puede ver en las fotos, yo llevo un bidón de 40 litros justo en la punta de la plataforma (que es donde mas palanca hacen esos 40 quilos), ademas también suelo llevar ahí el potty, las sillas, una caja con comida, y como soy barranquista también suelo llevar todos los cacharros de descenso y los neoprenos mojados. Jamas he tenido ningún problema, y ya hace años que lo uso.
Lv
Cita de: radikalrif en Noviembre 22, 2016, 22:35:50 pm
Hola LV.
bueno lo del banco no lo he entendido mucho....pero bueno .meparto te perdono porque con las guias creo que me solucionas el problema .palmas muchas gracia
t4 647
Buenas radical, sé que ya no la tienes o que la vendías , una pregunta me ha gustado tu brico ,pero buscando por ahí la gente engancha el cajón ( el cajón y las guias ) a la guías por la parte de atrás con tornillos que se enganchan a los railes ,de la manera que lo hiciste tú me gusta porque parece más sencillo ,estás contento con el resultado
