Problema con el asiento cama- trafic generation fase III
Iniciado por laurito, Abril 11, 2011, 08:02:04 am
laurito
Hola a todos!
Tengo mi Generation fase III desde hace 10 días, (próximamente la presentare oficialmente), y la verdad que estoy bastante decepcionado con el nivel de acabados que trae (muchos de los plásticos del interior son peores que el de los juguetes de los chinos) .
Ya he tenido que visitar el taller en 3 ocasiones para intentar solventar varias pijadas ( se funden fusibles por contactos raros, ruidos molestos, direccion etc....), pero aun así hay un par de cosas que no me solucionan y me preocupan bastante.
La primera y la que mas me trae de cabeza es el asiento cama, tiene una holgura y hace ruido. Voy a tratar de explicarme un poco mejor, si nos sentamos normalmente en la bancada y nos apoyamos en el respaldo, comprobamos como si la bancada oscilase hacia atras, levantándose de la parte delantera (vamos a modo mecedora), no es mucho, mas o menos 1 cm, pero si que bastante molesto, ya que cuando vas circulando sin gente en ella hace un pequeño "clic-clic" metálico. LO MEJOR en el concesionario me dicen que todas vienen así, cosa que me extraña ya que llevo días hurgando por el foro y no he visto que nadie comente nada.
El otro problema que aun está sin solucionar es la dirección, llego desalineada, con su correspondiente vibración, visita al taller, alinean la dirección y solucionado aparentemente. Tras unos poco metros con ella probando me doy cuenta que tiene un pequeño desfase hacia la izquierda, vuelta al taller, repiten la operación me dicen que ya esta solucionado, vuevo a probar la furgo y mas de lo mismo.
Espero vuestras respuestas a ver si alguien ha tenido el problema de la holgura del asiento cama.
fULA nERA
Me da que te ha tocado la rana  .confuso2. Yo llevo con ella tres años y no he tenido nada serio (una vez se trabó la sirga que desbloquea el asiento para hacer la cama, se corregí un poco la posición de la sirga y se desbloqueó).Con respecto a lo de los plásticos para gustos, no olvides que el vehículo base es industrial, pero los acabados de la equipación de grau no me parecen malos. Si no ya se sabe, te gastas unos 8000 o 10000 Euros más y te vas a por la multivan. La diferencia mayor entre una multivan, por ejemplo, y nuestra furgoneta puede venir en los acabados interiores (en las gamas altas, porque no hablemos de las beach anteriores sin panelar, o la starline), pero no creo que en la fiabilidad, y sobre todo en el precio.
laurito
Gracias por responder tan rápido. Digamos que lo de los acabados del interior lo tengo mas o menos asumido, en algo tiene que estar la diferencia en el precio, pero lo de la bancada de asientos trasera me tiene quemaooooo!
pelutxin
La mia tiene un año, es de las ultimas antes del reestiling interior. Tuve unos problemas que se solucionaron sin mas:
La moqueta del suelo vino corta y en un costado en el paso delantero de la rueda se veia la chapa. Solucion: moqueta nueva cubierta por garantia
Plastico de porton corredero suelto, solucion: grapas nuevas y bien sujeto, cubierto por garantia
Ruido aerodinamico similar al que oyes cuando pisas la linea del arcen (cuando soplaba viento o por encima de 110-120). Solucion: cortar una goma del parabrisas, cubieto por garantiaue me vendio l furgo
Sobre lo que comentas nada de nada, a mi me han tratado muy bien, eso que organice un compra conjunta y el taller al que lo llevo no es el taller renault que me la vendio, yo probaria en otro taller renault
JGI
Buenas
       Lo de la dirección mejor que pruebes en otro taller.
       La bancada que se mueva como una mecedora, no será que está mal anclada a los carriles? se mueve bien hacia delante y atrás? puede que tengas que soltar la bancada y colocarla bien. Pide ayuda porque tú solo no podrás hacerlo
Raul0173
Hola compañero, yo he estrenado mi trafic hace muy poquito, concretamente me la dieron el día uno de abril, y va como la seda (toco madera). ruidos cero, dirección perfecta, todo bien.
El tema esta en que es una passenger y no llevo cama ni nada de eso.
Yo tuve que dejar a cambio un ibiza del 2002 al que fallaba un poquito la dirección (además era porque las ruedas de delante eran distintas) y aun así casi me ponen pegas!!!
Conclusión: Que no te vengan con cuentos, te tienen que dar la furgo perfecta, lo de romper cosas ya es cosa nuestra, pero si tu pagas por una furgo nueva se supone que debe ir todo bien.
En la bicicleta todo te da porculo, excepto el aire, que te da de cara.
Pedro Delgado.
chino1979
Hola yo tengo una generation fase III y la cama perfect no siendo que meta en el hueco de abajo las cortinillas pa sobar
Si no te equivocas de vez en cuando,es que no lo intentas.
ama dablam
buenas,tengo una generation fase II, tube un problema, al hacer la cama el cinturon del medio se quedo tensado y no podía volver a poner el asiento en posición de viaje. lo intenté, lo intenté y al final a tomar pol... navajazo y al concesionario, como estaba en garantía me lo arreglaron sin problemas. vete al concesionario y que te solucionen todo, que tu la pasta que les pagaste era buena.
salud
sentinel
Cita de: pelutxin en Abril 11, 2011, 15:39:41 pm
podrias poner una foto de esto que comentas???? a mi a veces con viento lateral y a esas velocidades me suena un zumbido que parece venir del lado del copiloto; pensé que era el tubo-chasis del interior del salpicadero que se le había caido la tapa lateral y entraba aire, por el paso de los cables de la puerta hacia adentro... pero me sonó un par de veces mas despues de tapar el tubo y colocar la tapa del paso de los cables....
Es un ruido molesto, aunque suene muy pocas veces
Doble de kristian pielhoff en las escenas peligrosas... ;)
Bricolero por hobby.
colo
laurito, yo tengo la generation II, y los plásticos son muy malos, tengo algún problema con lo que marca de combustible el ordenador, por ejemplo está cerca de la reserva, le echo 12 euros y ni me los marca, y mi asiento cama no se movía, sino que al coger las curvas en carretera de montaña me chirriaba y me tenía kemaaao, pero lo llevé en garantía y le echaron una especie de silicona/grasa líquida y se acabó el problema.
yo no veo normal lo de la dirección y menos lo del asiento, que se mueva,  vete a otro concesionario y llama a atencvión al cliente de renault y coméntaselo, es lo que mas les puede joder a los de los concesionarios, el no cumplir con los estandares de calidad de la fábrica principal.  o mejor móntales la bronca a los del conce, y diles que si no sale del taller como debe, llamarás a  at. al cliente.
yo creo que te tendrán en cuenta.
saludos y suerte.....
MAS Y MEJOR....
nandonando
Hola
tenemos una Trafic II
sin problemas
cambia de concesionario
suerte
laurito
Gracias a todos por contestar!
Estos días hemos movido ficha, la verdad que tanto el concesionario como el jefe de taller están poniendo interés en el tema, no sin previo mosqueo por mi parte,( para meter un poco de presión), aún ne me han solucionado nada, ya que están informándose de los posibles casos similares y las soluciones aportadas. Hoy mismo se han reunido con el jefe de post ventas de la zona norte para comentar el caso.
La alternativa de atención al clienta la verdad que el propio comercial me lo comentó, que si después de  intentar solucionar es el taller del concesionario los problemas no quedo satisfecho que lo mejor es que demos aviso a atención al cliente.
Ya os contare la semana que viene que voy a dejar la furgo en el taller como evoluciona la cosa.
Una cosa mas, ¿alguien tiene en la zona lumbar de los asientos delanteros el tapizado algo holgado? Me paso lo mismo en la bancada de asientos traseros, en alguna zona viene el tapizado algo suelto.
UN SALUDO!
colo
laurito,  yo en mi caso, no hay nada de holgura en el tapizado., te están tocando muchas chorraditas y eso jode bastante.
saludos..
MAS Y MEJOR....
Oskargg1
Tambien tengo la trafic generation fase III, de momento muy contento  con ella sin problemas un saludo y suerte.
Lartur
La mia es del 2007 y sobre el tema del asiento todo perfecto.
Mete caña que lo de los conces  muchas es veces asi.
Thunderstruck
