Septiembre 19, 2026, 02:27:34 am
t3 - dehler -profi de kapikua
Iniciado por kapikua, Abril 05, 2011, 13:11:01 pm
budialen
Cita de: slump en Abril 07, 2011, 20:43:51 pm
Hola Kapikua,
felicidades por la furgo. De vez en cuando alegra ver una Dehler. Yo poseo una del 89, con motor MV (mixto gasolina y gas) y cambio automatico.
Cualquier pregunta que tengas, no dudes en hacerla. Pasate por estas paginas (en aleman) donde encontraras mucha informacion:
http://www.ig-dehler.de/
http://www.dehlerforum.de
http://www.vwpix.org/
he pasado por una de las páginas que recomiendas (las otras ya las conocía) y estoy flipando, salen todos los catálogos de las furgos (al menos las T3) con códigos de colores, tapicerías,etc...
http://www.vwpix.org/eng/
entras en ''archive'' ... y a flipar!!!!
kapikua
Gracias por las páginas de consulta, son fantásticas. Os añado unas cuantas fotos más del salón-comedor, el aseo, el cuarto de baño, y las habitaciones ;) Espero que os gusten.  Ah, y también una foto del corazón, que es lo más importante. Y este sábado ya os diré por donde andaremos, por si coincidimos con algún forer@ y echamos unas cervecitas. La idea es ir por la zona de Altafulla, pero ya veremos
Espero que os hayan gustado
neodanir
budialen
jo, que chula!!
no le falta de nada, hasta tienes los cojines originales y todo!!! :o
nosotros acostumbramos a ir a la playita a  Torredembarra, la próxima vez que vayamos, si quieres te pongo un mensaje y podemos vernos un momentillo
saludos!!
la limoneta
La pillaste por los pelos porque al verla llame y me dijeron que la acababan de comprometer, me alegra que se quede por el foro por lo menos la veremos de vez en cuando por alguna kdd
Haz lo que todos hagan, poniendo al hacerlo todo tu empeño,
y sera cuando lo hagas original, por muy comun que sea
kapikua
Estupendo budialen, espero que nos podamos ver un día de estos.
kapikua
A la limoneta: ¿Así que fuiste tú el que llamó? Me lo comentó Cesar, el antiguo propietario. Bueno, la podéis ver siempre que queráis i vengáis por donde estamos.  Un saludo
mario neron
 .baba .baba .baba
La furgo se ve cojonuda y sobre todo por el precio que la compraste,el interior esta perfecto y el exterior con una pintadita te queda nueva.
Cualquier duda que tengas con respecto a la t3 dehler pregunta lo que quieras que por suerte se bastante de ellas.
Un saludo y disfrutala y sobre todo cuidala que cada vez somos menos.
kapikua
Gracias mario nerón. La verdad es que voy teniendo dudas, como qué tipo de gasolina le he de poner. Junto al tapón pone que de 98 octanos, o eso creo entender, porque está en alemán, así que, cual le pongo?
Y la calefacción tampoco se como se programa. Además el antiguo propietario me dijo que si tenia conectada la batería trasera para dar corriente a las luces, nevera, etc, se descargaba también la de arranque. Debería haber un relé que controle esto?
Bueno, como veis tengo mil preguntillas, pero poco a poco ...
neodanir
echale 95 que es mas barata y sino te vas a arruinar con lo que chupa eso .meparto
yartimor
Antes solia echarle 1 de cada 4 depositos de 98, ahora ya ni eso  :-\ aunque de cuando en cuando, mal no le viene.
mario neron
Sobre la gasolina que lleva tu furgo en el manual recomienda 98 pero yo le pondria 95 sobre todo por la diferencia de precio y porque la furgo tiene que ir bien con ella,si ves que con la de 95 te anda a tirones prueba a ponerle 98 para saber si es por eso.
El programador de la calefaccion solo puedes programarla para que te encienda una hora seguida.primero tienes que poner el reloj en hora,segundo mover la raya blanca y ponerla en la hora que quieres que te encienda la calefaccion y tercero y ultimo empujar para fuera el boton negro del centro del reloj para que asi se active el programador y te va a encender una luz verde intermitente que te indica que esta programado.
sobre el tema de la corriente es aconsejable que si la furgo va estar parada mucho tiempo que cortes la corriente para la zona de la vivienda para asi evitar cualquier posible descarga de la bateria vivienda.Las t3 dehler tienen el relé separador de carga debajo del asiento del conductor,levanta la tapa de la bateria y fijate que tiene que estar.
Como veo que no tienes water quimico y alomejor estas buscando uno te aviso que yo solo encontre un water que cogiera en el hueco de la ducha y es el visa potty 238.
Ahora te voy a hacer yo una pregunta que mi furgo eso no lo tiene:que es lo que hay debajo del lavabo donde va la ducha que va tapado con un plastico por delante?
kapikua
Gracias mario nerón. Eres un pozo de sabiduría. Lo que va debajo de la pica del lavabo es el calentador de agua, aislado y sujeto a la carrocería con unos soportes de acero inoxidable. El poti si que lo tengo, solo que en las fotos no lo puse porque lo estaba 'desinfectando'. Buscaré el relé donde me has dicho, a ver que encuentro. Lo dicho, muchas gracias
mario neron
Ya me suponia que era el calentador pero no lo tenia seguro porque los de dehler nunca te dejan de sorprender.a modo de curiosidad a que funciona a gas o a electricidad.
slump
El calentador es un simple acumulador de agua caliente tipo boiler. El agua se caliente de dos formas: con el circuito de refrigeracion del vehiculo o electricamente a traves de una resistencia de 1KW a 220V (si mal no recuerdo) que se activa del boton verde del armario ducha. Lo llenas con ayuda de la bomba de agua abriendo el grifo del agua caliente de la ducha. Para vaciarlo, hay una llave a la que se acciona justo por el huevo que queda libre del panel gris, abajo a la derecha, a traves de una goma introduciendola en alguno agujero de vaciado  de la ducha. La capacidad es de unos diez litros y dura caliente casi un dia. Lo que hay que tener en cuenta, es que si se utiliza la resistencia electrica, siempre tenga agua.
