Octubre 05, 2026, 06:50:07 am
Aire acondicionado, se puede poner?
Iniciado por txaba85, Abril 06, 2011, 23:13:47 pm
txaba85
Bueno, que soy muy calorero y me gusta mas el frio. Tengo una T4 sin aire acondicionado, y en verano "sufro" un poco. Se le puede poner aire acondicionado?? O algun mini aire acondicionado con compresor, algo tiene que haber no?
Bueno espero no tener que sufrir como el año pasado, porque me dan ganas de irme a polo norte .meparto
txaba85
He encontrado uno pero me parece un trasto para llevarlo en la furgo, tendria que ser mas pequeño y mas barato.
http://www.olimpiasplendid.es/prodotti/scheda_prodotti.php?PROD_ID=22
Creo que son caros.
Por cierto viendo su ficha tecnica no me aclaro cual es su consumo, alguien me puede aclarar esta duda?
http://www.olimpiasplendid.it/public/catalogo/issimo_9_ficha_tecnica.pdf
cukiyo25
lamentablemente no hay nada decente para furgos  :-\
txaba85
cukiyo25
puedes montar el aire acondicionado normal, el ke funciona con el motor de la furgo, esto es igual a como minimo 1500 euros.
aire acondicionado estatico en una furgo, necesitas un generador electrico aparte para poder alimentar algo decente y no kedarte sin baterias.
es una putada, pero estamos todos igual  ;)
juanyoli
los aires acondicionados muchas veces los venden en los desguaces, yo vi hace poco uno completo para T4 en un desguace de sevilla por 500 euros y en almeria vi otro de T4 tambien por 700, si pillas algun desguace que no controle mucho lo mismo lo sacas por dos duros, yo he pillado cosas en desguaces que el dueño no sabia ni lo que era ni lo que valia nuevo tiradas de precio, (baterias de gel del audi Q7 por 20 euros, etc)
txaba85
Cita de: cukiyo25 en Abril 07, 2011, 01:58:07 am
1500€ .loco2
Si pones uno estatico o portatil cuando vas en marcha, aguantaria la bateria? Cuando dices que no aguanta la bateria que quieres decir en parado, o en marcha, los dos ???
txaba85
Cita de: juanyoli en Abril 07, 2011, 03:25:05 am
Aupa juan, que tal va todo? Yo aqui, sufriendo con la calor .loco2
Voy a mirar en los desguaces, de todos modos, luego montarlo es facil o lo tengo que llevar al taller?
pepedafonte
Este es un tema recurrente cuando se acercan los calores estivales. Es un tema cíclico, igual que el tema "calefacción" y "agua caliente" al acercarse el invierno. Se ha escrito muuuucho sobre el tema AA en este foro. Hay cientos de hilos y movidas raras con inventos... pero la solución ideal no existe. Solo sirve una cosa: soltar 1500-2000€ y que te la ponga un taller que ya lo haya hecho antes. No metas la furgo a cualquier ñapas, que te la puede liar parda  .rompe. Hay que hacer tal desaguisado desmontando cosas que como veas fotos de lo que hay que hacer se te quitan las ganas (si no se te han quitado ya antes con las cifras astronómicas). Créeme, olvídate de inventos raros. Hay quien ha metido ventiladores en neveras portátiles llenas de hielo para refrescar el ambiente... pero eso crea mucha humedad y tira de la batería: olvídate de ponerlo en parado, te cargarás las baterías. Yo llevo varios años que no me decido... ni junto la pasta, pero algún día caerá el puñetero AA. Pero siempre pienso lo mismo: total, son solo quince días de torrada en verano... pero esos quince días las pasamos putas,  .loco2. Esos días daría lo que fuese por tener el AA. Luego en invierno, me olvido de él... asta que llega otra vez el calor y me arrepiento de no haberlo puesto...  :'(
juanyoli
ufffff txaba hasta ahi no llego, yo no me la jugaria a montar yo mismo un aire acondicionado, como comentan arriba lo mejor es llevarlo a un taller especializado, no creo que en total te llegue todo a los 1000 euros, pero es un pastizal la verdad.
Como tenemos unas birritas pendientes, cuando quieras te bajas pal sur y nos vamos a la playita y veras como te quitas el calor jeje, un saludo
txaba85
Si, ya me ha quedado claro, o sueltas el pastizal o a joderse. Y porque no existe un mini aire acondicionado? Todos son grandess.
La solucion es, un aire acondicionado pequeño, con menos consumo, y que enfrie menos que los de casa. Pero yo no lo encuentro.
Juan lo de las birras y la playita esta hecho.
juanyoli
Txaba cuando quieras, aqui te recibiremos con los brazos abiertos y con el calorcito que esta haciendo.............
cukiyo25
Cita de: txaba85 en Abril 07, 2011, 18:51:56 pm
no existe porke valdria una pasta y no se venderia.
una nevera waeco de compresor de 40 litros vale 600 euros.
si aumentamos un poco el tamaño y lo convertimos en aire acondicionado, cuanto valdria? 1000 euros, 1500 euros. alguien lo compraria? lo dudo mucho.
txaba85
Cita de: cukiyo25 en Abril 09, 2011, 00:08:44 am
Yo no lo veo asi.
El problema esta en que un aire acondicionado pequeño, no es algo que tenga demanda, y no sale rentable. Pero estoy seguro que si tendria demanda, lo teniamos en el carrefour por 200-300€.
Le voy a preguntar a un empresario chino en cuanto me dejaria 1000 aire acondicionados pequeñitos y os cuento .meparto
Y ya se que todo esto es imposible, pero voy a seguir soñando con mi pequeñin .meparto
Buenas noches.
juanplaya
Por supuesto que se puede poner aire a una T4, y queda como de fabrica, de lujo,  lo hacen por ejemplo en CASSINI  (Málaga).
El unico problema es el precio,  1.637 €   (Iva incluido)  lo se exacto porque lo he preguntado, pero el resultado es fantastico.
Juan
