Gancho portón y rejillas aireación ventana corredera T5
Iniciado por Carrak, Abril 06, 2011, 16:03:26 pm
Carrak
Hola a todos
Como siempre hace ilusión hacerse las cosas uno mismo, y de paso ahorramos una pasta, tengo la intención de fabricarme el gancho del portón para dejarle entreabierto por la noche y las rejillas de la ventana corredera y que haya un poco de corriente...que llega el verano y me vuelvo a cocer  .suda
He tomado medidas de lo que creo que me hace falta para hacerlo pero si alguien lo ha comprado o fabricado anteriormente le agradeceré un croquis con las medidas y así aproximarme más al diseño de algo ya hecho  ;)
Cuando lo tenga informaré de proceso. Para el gancho tengo varilla de Ø12mm que iré doblando con soplete para darle forma y para la rejilla quiero adaptar una chapa de "cuadradillos" taladrados. Si llueve no frena el agua como las que he visto pero me la jugaré...
Thanks!
Hay que comer y beber fuerte
para echarle cojones a la muerte.
JUANMA-AVENTURA92
recuerdo por ahí un sistema para el gancho y facil.1 te vas a un desguaze y buscas una furgo como la tuya,desmontas las piezas de enganchemla de la puerta y la del suelo,
el resto creo que te lo imaginas,las unes con un trozo de metal,varilla,pletina etc,y haces que cada pieza enganche en su respectiba,,,,,,,,,,,,,mas o menos esa es la historia,
ENANO
Carrak
Gracias Juanma, es buena solución. De momento yo voy a dar forma a la varilla a ver si la adapto..
He buscado y visto cosas Enano pero no he visto las dimensiones exactas para fusilarlo... .pistolas
_Migue_
Yo hace tiempo que me fabriqué esto con un trozo de varilla de hierro, no recuerdo la media, pero la doble y le di forma a lo vikingo!!
si te hace falta alguna medida me dices
Carrak
Esa es la jugada. Tengo varilla de varios diámetros y voy a usar el de 12mm porque el cierre de abajo tiene 13mm, que diámetro tiene la varilla esa? Para doblar la de 12 de inoxidable habrá que tirar de soplete..
Gracias!  ;)
Carrak
No la he probado aún porque no tengo aqui la furgo pero así ha quedado:
Ahora solo me queda tener algun detalle más de la rejilla para la ventana corredera, si no la haré a pelo e informaré del resultado...
_Migue_
david681
Carrak
Gracias amigos  .ereselmejor ...a ver si alguien me envía una foto o algo en la que se vea bien el diseño de la rejilla de la ventana corredera...he estado mirándolo y no es tan fácil hacer algo que quede seguro para que no puedan quitarla y abrir....pero seguiré con ello...
ENANO
Cita de: Carrak en Abril 11, 2011, 11:37:37 am
aki tienes el k hice yo.........
http://www.furgovw.org/index.php?topic=171742.msg1319002#msg1319002
Carrak
Muy guapo, ya lo había echado un vistazo   .bien. pero es demasiado para mi...
Yo voy a optar por algo más básico y rudimentario... Lo comento y se aceptarán críticas ánimos y abucheos de manera indiscriminada.
Observé estas chapas en mi curro:
Para que os hagais una idea del tamaño del cuadradillo:
Y esta otra:
Esta segunda dará más intimidad pero como busco aireación en las noches veraniegas voy a optar por la primera que tiene mayos superficie de paso de aire   ;)
Mi primera idea es algo así:
No os descojoneis, es una aproximación que SUPONGO vaya mejorando y SUPONGO que funcione.
No está a escala pero la idea es que la "U" de la izq encaje en el borde de la ventana abierta y los dos tramos de 160 encajen en el "carril" superior e inferior de la propia ventana. La parte de la derecha es una especie de pestaña para que no se pueda sacar hacia fuera...aunque esto tampoco tiene mucho sentido ya que para meterlo en los carriles superior e inferior cuento con la capacidad de flexión del material, ya que los carriles no tienen entrada/salida, por lo que de un pepinazo lo mandas todo a tomar por c... y te llevas lo que te apetezca...  .lengua2
Esta pensado para dejar la ventana en ese punto en el que se bloquea a  medio abrir. Quizá le falte seguridad pero bueno, en principio lo voy a utilizar en mi territorio y siempre que esté dentro de la furgo...aunque yo en ese sentido soy bastante confiado...ya he pasado la noche sin chapar la furgo alguna vez, aunque por despiste... .loco1
Venga...cómo lo mejoramos....
ENANO
Si funciona todas las ideas son buenas.................
Te recomiendo k por la parte interior le pongas una maya anti moskitos.................
Animo
kon k lo plegras ?? Para encajarlos lo k hago yo es meterlo hacia arriba y bajarlo... Creo k todos lo hacen asi...
Me explico ??
