Ayuda para cargar los furgoperfectos en el gps
Iniciado por elsaban, Abril 05, 2011, 20:55:55 pm
elsaban
Hola a todos acabo de comprar un gps garmin 245w, y estoy todo loco intentando meter los furgoperfectos.
He leido varios hilos sobre este tema pero no consigo nada, lo he intentado con el poid edi y con el programa de garmin para cargar los poids que he visto en un hilo del foro y tampoco. Pienso que puede ser que sea el sistema operativo que tengo en el ordenador que es el windous 7.
Ya no se que hacer creo que lo he provado todo.
Haber si alguien que controle del tema o tenga un gps igual me puede echar una mano.
Trencalòs
No creo que sea problema del windows 7, ... en todo caso, yo antes de empezar a mirar sistemas operativos y compatibilidades, miraría si los poids estan en la carpeta que les toca, ya que dependiendo del aparato, a veces van dentro de la una carpeta u otra, y solo así son reconocidos por el dispositivo.
Prueba a ver qué tal.
elsaban
He leido tu tutorial acerca de como poner los poids en el gps, pero por mas que lo intento no lo consigo.
Cuando abro el programa de combersion no consigo que el programa me ponga los archivos en la columna de la derecha para ser combertidos.
Lo sigo intentando de muchas maneras pero no lo consigo.
En la red he encontrado un conversor que se llama babel y consigo convertirlos a formato gpi, pero luego garnin loarder no me lo carga en el aparato. Y una pregunta. cuando los poids estan cargados en el gps se pueden ver en algun menu o solo se cargan en la memoria interna.
Espero no volver chirivita al personal. Vastante chirivita esto yo ya.
Trencalòs
Se cargan en el menú de extras, normalmente en los Garmin (no se en tu modelo).
Y referente a lo otro, puesss ... es una lástima que no tenga ya el garmín (lo vendí hace un par de  semanas) si no, te lo miraba.
:-\  A ver si hay suerte, poco más puedo ayudarte.
elsaban
Ya se cual es el icono de extras, lo seguire intentando, hasta que al final me salga, no puedo quedarme sin los furgoperfectos, seguro que es alguna chorrada, muchas gracias por tu atencion y por ese post tan bueno. De lo que encontrado por ahi es lo mejor con diferencia. Que envidia me dais los que controlais el tema de la informatica.
elsaban
Por fin he conseguido cargar los poids en el gps, no me lo creo ni yo, con la de horas que he pasado intentandolo y ahora en un solo momento lo he conseguido. Gracias Trencarlos por tu tiempo y como ya te he repetido por tu estupendo post, porque yo no tengo la mas minima idea de informatica y en las instrucciones de uso no hacen ninguna mencion a este tema.
Hay que joderse lo que aprende uno en este foro.
Trencalòs
Quizá sería bueno que contases como lo conseguiste, ... que no sea que haya otro que se quede atascado en el mismo sitio. :roll:
Comparte y se feliz  :)
elsaban
Si,tienes toda la razon.
En mi caso creo que el problema estaba en que al descomprimir el fichero para garmin de furgo perfectos. no lo movia a una carteta, aunque yo creia que si (La verdad es que no controlo el descompresor).
1º descargar los furgoperfectos
2º descomprimirlos y pasarlos a otra carpeta.
3º abrir el garmin loader.
4ºseguir todos los pasos que marca el programa hasta que indica la posibilidad de pasar los poids al gps (de la carpeta previamente seleccionada).
5ºpulsar continuar. Seguidamente aparece una barra de estado de carga (1o2 segundos).
6ºDesconectar el gps del ordenador e ir al menu de busqueda del gps (La lupa) luego seleccionar extras, y ahi estan todos los furgoperfectos.
El poi-edit no lo he usado porque creo que no se descarga bien y no consigo poner en la columna de la derecha los archivos que quiero convertir. Pero lo intentare mas adelante para otros poids que necesite convertir.
Esta es la historia de mi vida.Espero que le pueda ser de ayuda a alguien, aunque confio en que sea dificil que alguno sea mas torpe que yo.(Y mas canso)
En esta busqueda he aprendido una palabro nuevo POID
El siguiente reto buscar poids de duchas o piscinas.Que mayormente mi chavala y yo nos mobemos en invierno.
Un saludo furgonetistas.
