Duda de equivalencia entre watios y amperios
Iniciado por SEATLE, Abril 05, 2011, 01:22:29 am
SEATLE
¿Cuantos watios son un amperio? Quiero decir, si quisiera poner un consumo de 50w, por ejemplo ¿de cuantos amperios debería ser el fusible?
Varios para expert, jumpy, scudo (paragolpes, airbag...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=269021.msg3120969#msg3120969
cukiyo25
para saber eso, necesitas saber el voltaje
no es lo mismo 220v ke 12v
si es a 220v= 50w / 220v = 0.22 amperios
si es a 12v= 50w / 12v = 4.16 amperios
SEATLE
Muchisimas gracias de nuevo!!
No es la primera duda que me resuelves!! Es a 12v, o sea que para 50w tendria que poner un fusible de 5 amperios.
Un saludo!
cukiyo25
exacto, salvo ke tenga un pico fuerte en el arranke, como un compresor de nevera, es ese caso habria ke ponerlo superior, de 10 o 15 amperios  ;)
SEATLE
Así lo haré, y regracias compi!
Felices viajes!
beasajefer
Cukiyo eres un fenómeno; me viene al pelo este hilo. Estoy mirando para comprar batería auxiliar e inversor, y a la vez estaba husmeando las neveras de la última CC de lulukabaraka...y hay algo que no me cuadra:
-Por ejemplo, la CDF35 puede funcionar a 12 y 24 voltios y tiene una potencia de 45 watios aproximadamente. En la ficha le marca un consumo de 1,13 amperios en condiciones de mucho calor. ¿?¿?¿?¿?¿
Un saludo!!!!
Lo oí y lo olvidé. Lo vi y lo recordé. Lo hice y lo aprendí.
VENDO despiece de portabicis Fiamma para T5 con portón: http://www.furgovw.org/index.php?topic=289505.0
VENDO 2ª y 3ª fila de asientos T5 del año 2006: http://www.furgovw.org/index.php?topic=289377.0
Transformación Transporter T5 http://www.furgovw.org/index.php?topic=216483.msg
silvercar
Seguramente el consumo se referira a amperios/hora
                    Si no te vas cuando quieres irte, cuando te quieras ir ya te habrás ido.
beasajefer
Ya, ya; pero lo digo porque el consumo que marca para la nevera no sale de ninguna manera del cociente de potencia/voltaje.
javilop
Abril 06, 2011, 18:56:18 pm #8 Ultima modificación: Abril 07, 2011, 17:16:12 pm por javilop
I(amperios)=potencia(watios) / voltage(voltios)  :)
Lo importante no es saber,sino tener el telefono del que sabe.
motordeath
muchachos eso es la ley de OHM, un monstruo el gacho
cukiyo25
Cita de: beasajefer en Abril 06, 2011, 18:24:37 pm
eso es porke aplican una media de funcionamiento y te sacan una media de consumo estimativa de 1 hora.
danytonyes
Tener siempre en cuenta que los conductores tienen que aguantar mas intensidad (amperios) que el fusible instalado.
Si van a comprar cables pedirles que sean libres de halógenos (XLPE O EPR), que no son propagadores de llama,incendio y de baja emisión de humos.
Y así nos quedamos más tranquilos de lo instalado.
beasajefer
Cita de: cukiyo25 en Abril 07, 2011, 01:16:50 am
Pues vaya media, ¿no?... claro la aplican sobre los 24 voltios supongo (45/24=1,87), porque a 12 voltios salen 3,75 amperios de consumo...
¿Y entonces de qué me fío?¿del cálculo teórico mío o de la media de la ficha?? porque estaba pensando en poner una de compresor a 12 voltios con una batería de 100 amperios...¿es viable o soy un iluso??
Gracias y un saludo!!
cukiyo25
Cita de: beasajefer en Abril 07, 2011, 10:12:35 am
perfecto.  ;)
beasajefer
Cita de: cukiyo25 en Abril 07, 2011, 14:16:12 pm
perfecto.  ;)
Cukiyooooo, el perfecto porqué es?? Por "viable" o por "iluso"???? .loco2 .loco2 Que soy un pagano de la electricidad, que yo iba pa carpintero!!!
