[VW T3 Vanagon California 1.9 TD´89] The Magic Bus - Comienza la restauración
Iniciado por Luisja, Abril 05, 2011, 00:25:41 am
salva-van
Que completa tienes la furgo.... La estas mejorando  .ereselmejor.
Con alarma perruna  :D. Muy guapo el can  ;)
Y los muebles, al final van a ir oscuros ??
LA LIBERTAD SE ENCUENTRA EN TU FURGONETA
          GALLINA VIEJA HACE BUEN CALDO
FORO DEDICADO A VW T3: http://www.vwt3spain.org/index.php?action=forum
Luisja
Cita de: salva-van en Febrero 24, 2012, 13:52:13 pm
exacto !! iran en ese tono de marrón, fue como una "señal" me gusto el color y justo el frigo LG que voy a poner le venden en ese mismo color, algo muy extraño pero que me viene de lujo, asi le pondre a la vista y no llevara puerta. lo bueno es que si algún día me canso  pues es una pegatina asi que , quitar y poner otra, pintar o lo que me apetezca.
Ahora mismo acabo de subir de la furgo ya quite el mueble cocina, sale muy facil.y esta tarde empezare con al limpieza de la zona y a construir el nuevo, lo tengo todo en la cabeza solo queda plasmarlo en la madera, que ya tengo en el garage, será muy similar al de serie, pero con mejoras y aprovechamiento del espacio y mis necesidades claro.
Que os parece el color de los muebles ??? aunque ya se sabe que para gustos...
T3 Vanagon california ´89  - The Magic Bus -
http://www.furgovw.org/index.php?topic=217803.0
tnttgn
esas neveras LG son cojonudas. creo que son clase a, gastan poco, si no tienes placa no hay problema en inversor aunque sea en la segunda bateria ciuando llega a cierto voltage se para para no descargar totalmente la bateria. Si en el futuro pones placas es la mejor opcion.
Luisja
Pues ayer me he pasado el día en la furgo y hoy desde bien prontito también, y lo que me queda esta tarde y mañana ....
Parece un tópico pero eso de que con una T3 cada día surge algo nuevo es completamente cierto. Despues de desmonatar el mueble cocina, hoy lije la chapa y la pinte de blanco, no tenía casi oxido.Hasta aquí todo perfecto, ya que iba todo muy bien me puse a aspirar las alfombrillas delanteras y... tachannn mojadas... lleva una semana sin llover y haciendo sol, y yo sin mover la furgo así que me parece raro raro, total a desmontar todo el suelo delantero de la furgo y secar moqueta y demás... esta tarde lijar pintar y tapar un agujero que había en la zona del piloto que es el único sitio posible que he encontrado... por las puertas parece que no ha entrado, por el foro lo ve imposible ( lo desmonte), y por el techo no había nada mojado ni húmedo ni nada...
Os dejo unas fotos de cuando desmonte todo, esta tarde si me acuerdo os subo unas con ello ya pintado  .palmas
salva-van
la junta de la luna delantera fijo.... fijo  ;) ;)
solucion , sacar la luna y volver a montar... haber si asienta mejor....  le puedes dar sika etc....
solución buena y fiable....  junta nueva  ;) ;)
Luisja
Cita de: salva-van en Febrero 25, 2012, 23:56:42 pm
Me acabas de descolocar jajaja, casi estaba convencido de que tenía que hacer sido por los bajos. la cosa es que no he visto nada húmedo ni por el estilo por ningún sitio y otras veces que ha llovido no me ha entrado agua ni nada.
Tndre que esperar a que llueva, o cuando al vaya a lavar le pegare con al pistola a presion por la luna a ver si veo algo. espero que no haya que sacar la luna , que me la cargo fijo jajaja
salva-van
Cita de: Luisja en Febrero 26, 2012, 13:41:02 pm
es muy sencillo....   con tres destornilladores planos y  tacto sale sola....
y para montarla con una cuerda en un minuto esta dentro...   mira el contorno milimetro a milimetro.. haber si esta cedida o encogida  ;) ;)
tnttgn
yo tenia el mismo problema, se llenanba de agua cada vez que llovia, incluso la cajita de los fusibles inundada. compré silicona transparente y hice un cordón muy fino alrededor de la goma, por ambos lados, el que da al cristal y luego al que une a la chaopa. En un vaso de café pon tres partes de jabón y una de agua.Con el dedo untado en el liquido vas pasando alrededor del cordón quitando el sobrante. Hay también la opción de comprar gomas nuevas y camb arlas pero ya con casi un año puesto el invento no ha entrado ya mas agua.
Luisja
despues de toda la tarde acabo de llegar a casa. decir que al goma por fuera esta impecable a la vista, lo único que en el vierte aguas, en la spuntas esta podridillo, lo tipico, y por ahí supongo que halla entrado. después por dentro esta todo perfecto a la vista, menos la parte del copiloto que een la esquina de arriba tiene un podrido debajo de la goma, y supongo que ahí este el problema.Lo que es la goma esta perfecta.
Solucion: Voy a esperar a que llueva o a darle con el agua a presión y buscar exactamente el sitio por donde entra, y lo chapuceare con masilla marina en al chapa que vea mal, y con silicona para sellar como me recomendo tnttgn, lo ideal sería sacar la luna como dices Salva, pero fijo que me la cargo es que me conozco, o llevarla y que me lo hagan en el taller. pero como a finales de año tengo pensado hacerla entera de chapa y pintura, pues croe que me saldra mejor parchaearla ahora. esta seman si me paso pro el taller les pedire consejo, y si quieren quitarme la luna ellos y demas..
Por otra parte me lie a mirar el suelo y al final me calenté, lo he quitado y mañan lo lijo y pinto para dejarlo perfecto. aparte voy a meter un suelo nuevo.
En un rato subo una foto de como esta ahora mas o menos, porque segui desmontando cosas después
ooznak
yo siempre he oido que para quitar una luna delantera lo más fiable y seguro es cortar la goma... quitar la luna y luego usar goma nueva para volverla a poner ;)
Luisja
Cita de: ooznak en Febrero 26, 2012, 20:02:15 pm
que pasa crack ! y quitando la goma (rompiendola) sale la luna, sin darle el típico "patadón" ???
Asi todo optare por hacer un apaño para pasar el verano y luego ya la haré de chapa entera asi
ooznak
yo eso he oido siempre a gente que ya ha quitado muchas... lo más fiable cortar la goma... ;)
yayuk0
Las lunas con goma (que no están pegadas, por que hay talleres donde no se por que les echan sika) salen mas facilmente de lo que parece.
Yo saque la delantera y la trasera 2 veces y sin problema alguno.
Si tienes suficiente paciencia, te metes dentro de la furgoneta y partiendo del centro de la luna hacia cada extremo por la parte superior, usas un par de destornilladores planos desencajas la goma y la pones por fuera de la pestaña, evidentemente hay que ir poco a poco y no hacer brusquedades. cuando tienes la parte de arriba sacada, se suele pasar a los laterales desde arriba hacia abajo, la parte de abajo no suele hacer falta por que ya suele quedar la luna suelta y basta con que alguien te ayude cogiendo la luna cada uno por un lado y tirando de ella hacia arriba.
en este video
http://www.youtube.com/watch?v=XqBuUWK4OuY
puedes ver lo que te comento.
En el video es la segunda parte, la llaman desmontaje con desmontables.
No hace falta usar tantos destornilladores si en el hueco entre ellos usas otro para ir metiendo la goma hacia afuera.
.sombrero
Ex-jeeper
Cita de: ooznak en Febrero 26, 2012, 20:16:36 pm
Lo mejor, como dice Ooznak, es cortar la goma con un cuter. Total ya no la quieres para nada. Yo me cargué la mía intentando sacarla, y le iba a poner junta nueva...
Cortas, sacas, reparas junta nueva y para dentro.
Es más facil meter sin romper que sacar sin romper... ;)
Mis viajes y experiencias aquí
Video-montaje de la Resurrección de Doc aquí
Luisja
Al final me convenceis para sacar la luna ee jaja muchas gracias por los consejos.a ver si localizo exactamente la entrada del agua y segun la gravedad la saco o no, contando q en unos 10 meses la hare entera d chapa y pintura
