Club de Ducato, C25 y J5 antiguas (1981-1994)
Iniciado por Irta, Marzo 27, 2011, 18:22:06 pm
arkaizt
Cita de: miguel.ovd en Noviembre 09, 2015, 14:04:27 pm
ya... yo es lo que pensaba... pero dice que es reforma y que me lo pueden dar para atrás... a mi con que las dos vayan a la misma altura, que la derecha va mas caida, y que la suba un poco me vale, tengo neumática.
Yo donde fui, me dijo que no habian homologado un refuerzo de ballesta en su vida... jajaja y hacen camiones municipales, privados, autocas, furgonetas...
Oldie Motel*****
oceercarvo
el modelo que necesito los cables o foto  es truma s3002 k
miguel.ovd
Cita de: arkaizt en Noviembre 09, 2015, 14:09:03 pm
¿Será que se está encontrado con problemas ahora?
tengounaprimastar
Hola xic@s... llevo dias leyeendoos y seguramente por algun lao estara... pero me ha parecido mas rapido preguntar... estoy buscando base giratoria para una auto ducato de 1990.. alguien q la haya puesto.. donde la comprasteis.. no la doy encontrado.. gracias
miguel.ovd
oceercarvo
gracias miguel.ovd. a ver si hay alguien que pueda mirarme el mod. de calefacción
arkaizt
Yo es que creo que no debe ser como la mia, pero ahora voy a ir a hacer unas cosas y te lo miro. Esa caja es donde van las pilas del piezo? Por que no recuerdo haber visto yo esa caja en ningun lado en mi cale...
Oldie Motel*****
oceercarvo
La caja donde esta la placa no va a pila es automática supongo a 12V
arkaizt
Cita de: oceercarvo en Noviembre 10, 2015, 09:48:54 am
Putada!! Claro por eso no veo yo la caja, yo la tengo con el piezoelectrico a pilas, por eso no tengo esa caja....
Oldie Motel*****
oceercarvo
cuartichi
Buenas noches,me gustaría que alguien me diera referencia de donde iria los tubito que sale del pulmón de avance de la bomba..tiene 2 pitorro,uno de ello el que esta mas arriba en vertical va al colector admision,no?? y el otro que esta ,a donde va????supongo que el crack de arkaizt lo sabra----jejejjejeje
un saludo
arkaizt
Tienes una T no? como dices uno va a la bomba, otro al colector de admision y el otro va tapado con tornillo o similar en tu caso jajaja igual que en mi caso.
Originalmente ese tubo en las turbo va a un sensor de sobrepresion que fallaba mas que una escopeta de feria y la mayoria de gente lo lleva puenteado el sensor.
Ese tubo se suele usar para conectar el manometro cuando vas a regular la presion del turbo, lo conectas al manometro, ajustas el turbo y vuelves a cegar el tubo. O lo conectas a un manometro de salpicadero para saber como vas de presion o si algun dia se te va de presion darte cuenta.
Oldie Motel*****
cuartichi
Si eso sip...pero me refiero al pulmón de la bomba...los 2 ratones que tiene.uno va el tubito ese q dices y en el otro lado??
arkaizt
Dos?? Pues no lo se, mañana estaré por la bicha trasteando la admisión así que me asomo y te digo, pero tu mecánico no sabía?? El debería saberlo joder que en la época todo funcionaba igual.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Oldie Motel*****
cuartichi
La admisión no...tu mira el pulmón de la bomba la que esta detrás...sabemos un tubito q va al colector de admision pero el otro...miramelo
