Noviembre 14, 2026, 20:41:14 pm
Otra forma de poner un inversor
Iniciado por pompa, Octubre 03, 2006, 18:31:37 pm
chewbacca
supongo q colocando un cargador de baterías que se conecte cuando enchufas corriente de fuera y te cargue la batería evitaríamos tirar de ella.
¿ No existe algún inversor que cuando le metes una toma exterior de 220 te cargue la batería sin tener que hacer nada?
Es decir, simplemente volveríamos al dibujo del primer mensaje, cuando no hay toma exterior tiras de la batería y cuando hay toma exterior te recargaría la batería, ¿es posible?
Jtrias
vamos a ver, si utilizamos un inversor, lo que podemos hacer es pasar los 12voltios a 220voltios de alterna pero no al contrario!!
Por lo contrario si utilizamos un SAI "adaptado" podemos cargar las baterias enxufando los 220 a la furgo! un sai puede pasar de 12v a 220v y al reves!!! (esta es una funcion muy interesante!!)
La proxima semana intentare instalar eso que quereis vosotros en mi furgo, utilizare un SAI y lo voy a modificar (bueno no es una modificación, simplemente es un cambio de bateria) y voy a poner fotos y todo lo que haga falta en el siguiente link:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=2118.0
Espero tenerlo pronto!!
T3 1.6 del 81
chewbacca
yo me refería a eso, a un inversor-cargador en un solo elemento, si el sai es la solución ya nos contarás a ver q tal queda, seguiré el hilo ansioso
gracias!
chewbacca
hola, he encontrado esto:
https://www.fraron.de/conversor-corriente-12v-600w-con-cargador-p-42.html?osCsid=c564c1135a81491cf05eb31892822342
sería como un sai no?
con esto se podría trabaja de un lado y hacia otro, es decir, sin poner interruptores ni nada, cuando estamos con 12 v tendríamos 220 y con 220 tendríamos 12 y cargaría la batería, parece una buena opción.
salute
Jtrias
esto es lo que parece....
yo ya tengo instalado un SAI en la furgo y va bastante bien... aun no lo he probado para cargar bateria pero cuando da 220v me da una onda perfectamente senusoidal.
T3 1.6 del 81
chewbacca
al irme del curro he visto un sai en la zona de averías, a ver con quien puedo hablar y si me lo puedo llevar,.
Si lo pruebas para cargar la batería avisame, me interesaría bastante
un saludo y gracias
Jtrias
chewbacca, si te interesa aqui " http://www.furgovw.org/index.php?topic=2118.0 " estabamos hablando de los SAI. enseño el cirquito que monte yo (no esta la carga pero es tan sencillo como conectarlo a 220v.
T3 1.6 del 81
bujat
Y si conectamos la salida de 220 inversor a la toma exterior mediante un interruptor de 4 entradas y 2 salidas, ( existen ?) de forma manual si !, con tres enchufes, dos hembras (inversor y entrada 220) y un macho (entrada al cirquito).
