cambio racio de vivaro a primastar
Iniciado por chuke, Marzo 16, 2011, 22:15:47 pm
chuke
Hola buena que pasa, pues mirar tengo una duda tengo una primastar del 2005 y se me rompió el casete que traía un clarion el que pusieron en el concesionario y el otro día fu al desguace y me regalaron el de una vivaro con la pantalla y todo un siemens cdr 2005 quisiera saber si hay forma de ponerlo y que funcionen la pantalla reloj y temperatura. gracias a todos por esta clase de foros.
Esaú
Difícil pregunta.
La radio tiene un conector ISO así que sin duda funcionará. Recuerda que esa radio tiene código y sin él no la podrás instalar.
El tema de la pantalla es más complicado. Esta pantalla está unida a varias unidades:
En teoría si le das alimentación positiva y negativa y lo conectas a la radio, tiene que funcionar. Pero:
No tienes sensor de temperatura que le de la información a la pantalla
Lo más probable es que no tengas el enchufe para la pantalla con lo que la conexión entre esta y la radio la vas a tener que hacer tú mismo.
Te quedas sin diagnosis de la pantalla aunque no sea importante
Si pones las luces de la furgo, la luz interna de la pantalla no atenuará por falta de señal de luces (salvo que se la pongas).
Si se te da bien el tema de los bricos eléctricos, estupendo. Si no, lo mejor es ir al media mark y poner una radio normal con mp3 que irá bastante mejor que la cdr 2005 que es poca cosa.
chuke
muchas gracias por tu consejo, lo mas seguro es que haga eso por que ni se ni tengo tiempo para hacer todo eso que me dices, gracias.
roninw25
si no tienes mandos en el volante pon cualquier radio
