Algun entendido en calefacción estática(hydronic)?????
Iniciado por mike0043, Marzo 12, 2011, 20:08:00 pm
mike0043
Hola tengo un problema con el hydronic dw5,lo he desmontado porque no funcionaba limpiado y vuelto a montar,pero aún no arranca.
Sabeis si puede ser que la bujia esté rota????Y si es así alguien me puede dar el modelo y donde comprarla????
Muchas gracias de antemano. :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
fragoneto
Hola yo estoy igual, pero todavia no lo he instalado del todo en la furgo.
Si lo tienes desmontado, puedes enseñar la bujia en una tienda de recambios bosch.
suerte
mike0043
Ahora lo tengo montado otra vez,alguien me podria dar la referencia de la bujia???
mike0043
fragoneto
Hola de nuevo.
He estado mirandote la bujia y tiene unas cuantas referencias, te digo y a ver si tienes suerte  (es el mismo modelo que la tuya).
en la tuerca de la bujia- DRB  E 133
En el cuello de la bujia- 0100 226 228   8V
En un centro bosch, supongo que puedan tenerla aunque no sea de la misma marca, si no en ebay las he visto (son caras).
Yo lo que hice fue lijar la carbonilla (lima fina y lija fina, con mucho cuidado) y estoy esperando montarla para ver si funciona asi, sino tendre que comprarla.
Supongo que si no esta rota (la resistencia) tiene que funcionar.
Yo ando liado con el montaje de la hidronyc y no se donde lleva la junta torica. Compre las juntas, una de carton o algo asi y otra como de papel metalico, pero en el despiece trae una junta torica y no se, si la lleva dento del serpentin, o va antes de poner la metalica (que lo dudo).
El serpentin estaba soldado por la cal y el oxido del circuito del agua y no he podido desmontarlo.
¿Tienes idea de como va?
¿La junta torica es por dentro del serpentin?
