Noviembre 12, 2026, 06:16:15 am
luces interiores (problema soluccionado)
Iniciado por smog, Marzo 09, 2011, 11:42:33 am
smog
Marzo 09, 2011, 11:42:33 am Ultima modificación: Marzo 09, 2011, 13:59:41 pm por smog
hola, pues mi problema es el siguiente: al panelar la furgoneta (vw trasporter 5 1.9) quite una de las luces traseras, justo la que esta al abrir la puerta lateral y desde entonces no me funciona ninguna luz de dentro de la furgo.
Alguien me podria decir cual es el fusible de las luces de dentro, pues creo que se fundio, o si el fallo pudiera ser de otra cosa, agradeceria que me lo comentaseis.
un saludo y gracias de antemano.
Es el fusible nº17 uno de los pequeños.
michelín
hola smog,los fusibles de la transporter no se como van,supongo que habrás mirado en el libro de instrucciones si vienen los fusibles o en la tapa de donde estén.salu2 y suerte con la busqueda
smog
muchas gracias por tu respuesta, pero el problema no es saber donde estan los fusibles, sino cual de ellos es el de las luces internas, en el esquema que viene en la caja no tiene nada que ver con la realidad, y me da miedo ir soltando uno a uno ya que he iodo que puedes estropear otras cosas. un saludo
