Noviembre 17, 2026, 17:13:17 pm
Instalar altavoces traseros California
Iniciado por ALFREJO, Marzo 07, 2011, 12:33:30 pm
Selektah
Hola Danny,
Año y medio después por fin he instalado los altavoces para ahora no encontrar el conector macho para conectar los altavoces al jack este que hay donde los altavoces. He estado en varias tiendas Car Audio y me comentan que ese jack de cuatro pins no lo han visto nunca (qu el stándard VW son dos jacks de dos pins. Cómo conectaste los altavoces allí? Cortaste el jack y empalmaste directamente con los altavoces?
Mil gracias i Salut!
txikipirata
Me apunto !voy a pomerme a ello,mirare lo de la preinstalacion por si mi cali la tiene,gracias!!
La parte difícil es dejar ir tus sueños... la fácil es soñar otra vez.
Danny
Hola, si corte el jack y puse fastons normales respetando el positivo y negativo d los altavoces.
fitopaldi
Gracias. Mi California del 94 también tiene la preinstalación y hace tiempo que hice pruebas y efectivamente no funcionaba. Ahora sé que posiblemente no esté conectado a ningún lado.
Cómo haces la conexión a los cables de la radio? Hay algún esquema que pueda consultar? Gracias!
"Margarita" Volkswagen T4 California Coach 2.4 D 78cv AAB (1994)
http://www.rafaeltovar.info
http://www.instagram.com/rafael_tovar
Danny
Cita de: fitopaldi en Febrero 09, 2016, 23:08:27 pm
Es muy facil solo tienes q buscar donde llega la preinstalacion y segun sea la radio que lleves pues mira el manual para ver el color de los cables traseros derecho e izquierdo.
Salut y km.
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
fitopaldi
Buenas. Ya hice la instalación. Pongo unas fotos. Mi furgo sí tiene altavoces en las puertas, y para ello usaba los cables de altavoces traseros de la radio. Así que uní a esos cables también la presinstalación de los altavoces traseros.
Lo primero que hice fue preparar los cables con conectores faston BL (creo que se llaman así) de dos pines. Me costaron un euro cada uno en una tienda de electrónica. Señalé con un rotulado indeleble los lados negativos y positivos, así como R para el derecho (right) y L para el izquierdo (left) para no equivocarme al montarlo.
Seguidamente encontré donde dijo el compañero el cable de la preinstalación con su conector desconocido.
Decidí cortarlo, y ampliarlo hasta que llegase a la radio, en cuyos extremos puse otro conector. Decidí ponerle aislante retractable para que quedase lo mejor posible.
Hice lo propio con el cable que llegaba hasta el mueble altilo, teniendo mucho cuidado y decidiendo de ante mano cual iban a ser los positivo y negativo de cada línea.
Cómo quería aprovechar unos altavoces de otro coche que tenía, y eran de 13cms, los tuve que poner abajo, porque en el frontal quedaban muy grandes.
Y finalmente los dejé montados.
Danny
Cita de: fitopaldi en Febrero 18, 2016, 23:18:04 pm
Muy bien!! Pero al poner los altavoces debajo no te queda el armario inutilizable??
fitopaldi
Cita de: Danny en Febrero 18, 2016, 23:24:27 pm
No demasiado. Estoy pensando en colocarle unos tuppers redondos de plástico, a la zona que sobresale del altavoz, para que cuando meta cosas no le afecten. Creo que quedará bien.
