Noviembre 22, 2026, 04:25:03 am
Aceite T4 2.5 TDI
Iniciado por Rafatarifa, Marzo 03, 2011, 01:44:54 am
chejot3
Abril 06, 2011, 13:00:49 pm #30 Ultima modificación: Abril 06, 2011, 13:12:49 pm por chejot3
En la mía, t4 2.5 Tdi 102 cv, sigo echando el mismo que usaba astes la furgo, lleva Mobil 1 5w 50, de los comentarios anteriores nadie  lo menciona (lo del 50),...hago bien  .confuso1
Rafatarifa
Hombre el Mobil 1 es el Mobil 1  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
No, en serio, es muy buen aceite y lo único es que en algunos sitios critican algo sobre su viscosidad en caliente. sus especificaciones son:ACEA A3/B3/B4 y VW 505 00. Al no ser C3 si tiene filtro de partículas no vale.
ttakunttakun
Nuestro 2.5 tdi tiene filtro de particulas?
Rafatarifa
La mia, 2.5 tdi 150 cv, sí o al menos eso creo ( haber si voy a ir de listo y es que al no tener, de momento, ningun manual...).
quierovolkswagen
Miércoles 6
Hola:
Bueno, unas preguntas:
¿cada cuantos kilómetros se le debe cambiar el aceite?
¿cuáles son los filtros?
¿Hay que cambiárselos todos?
¿Por cuántas pelas sale?
Saludo
Volkswagen Caravelle 2.5 tdi
spacepiper
CitarNuestro 2.5 tdi tiene filtro de partículas?
Según tengo entendido ninguna T4 venía con filtro de partículas. Hay alguna que vino de Alemania que si tenía, pero fueron puestos después a modo particular por el tema de contaminación (lo de las pegatinas roja, naranja y verde) para poder circular por el centro de las ciudades. Cuando se aplicó esa ley creo que se comercializaba ya la T5 que si viene con DPF.
CitarBueno, unas preguntas:
Según modelo 10.000-15.000, o más con aceites Long-Life. Hay posts donde se explica todo lo relacionado con el mantenimiento general de las furgos, T4 etc..
Los filtros. el de aceite se lo cambio de cada vez que cambio el aceite (sintético 15.000), el del gasoil cada 30-40.000, el del aire cuando empieza a estar bastante sucio, ídem el del habitáculo. Lo dicho, échale un ojo al foro en los apartados de mecánica. Lo de las pelas, depende del taller, pero junto con los filtros cuenta con por lo menos 100 euros.
