Cambiar consola central AC a Clima digital ???
Iniciado por janrabit, Marzo 02, 2011, 20:15:02 pm
janrabit
Marzo 02, 2011, 20:15:02 pm Ultima modificación: Marzo 02, 2011, 20:17:39 pm por janrabit
Hola chicos despues de presentarme tengo preguntillas
tengo una T5 del 2009 / Marzo (Starline)
y lleva de serie AC y mi pregunta es si se puede cambiar la consola central y poner el clima digital
y otra preguntilla si el cuadro de la nueva T5 facelift es compatible con la T5 mia
Gracias a todos los sabios por las respuestas
Dak
El cuadro de las nuevas no es compatible con las antiguas. No tienes mas que ver alguna de las fotos que hay por el foro para darte cuenta. Hay algunos botones que si que son iguales, pero cambian el clima, la radio y muchas cosas mas.
Respecto a lo de poner clima digital creo que eso tiene que ver con la centralita de confort y aunque físicamente se pudiese (porque los huecos fuesen iguales) técnicamente creo que no se podría.
janrabit
buenas gracias por la respuesta
a lo de cuadro me refiero a los relojes cuenta kilometros etc a simple vista de tamaño son iguales lo que cambia es el loock
no se el tema es si se podra programar luego inmovilizer o no
el clima en si es una centralita en teoria tendria que decir a la unidad compfort que en vez de llevar AC llevas Clima Digital en terio creo que se puede faltaria poner el sensor de temperatura interior y poco mas
mi pregunta si alguien lo ha hecho o sabe de alguien que lo tiene
Dak
no te había entendido con lo del cuadro  ;D todo dependerá del ordenador de a bordo. Las nuevas llevan pantalla completa y las anteriores creo que solo llebavan media pantalla  :roll:
sirvillo
Yo lo consulte cuando pille la mia (modelo anterior), y me dijeron que si que en principio era viable, pero que me iba a costar mucha pasta, porque no es sólo la "pantallita" sino que un climatizador lleva más piezas que el simple AC y que habría que ponerlas y tal...
