Diciembre 18, 2025, 06:07:12 am
Ruido extraño cuando acelero en mi t4.
Iniciado por chaparro, Marzo 01, 2011, 22:07:51 pm
chaparro
hola compañeros, tengo un problema con mi t4 y no se a que se debe, cuando meto una marcha y acelero se oye un silvido, como si perdiese aire por algún sitio y no se si eso es normal o no, pensaba que era el turbo (es una 2,5tdi) pero un colega me dijo que no, que no era el ruido del turbo. el silvido aparece con todas las marchas al acelerar, a ver si hay alguien que me pueda sacar de dudas y si cree que es necesario llevarla al taller, como esta la cosa, no quiero llevarla sin ser necesario.
gracias de antemano.
jonny-mentero
el tema seria poder escuchar el sonido  , pero puede ser de alguna correa como la del alternador
pero ya digo habia que oirlo
el mayor enemigo y corruptor del hombre es su pereza mental y su ansia de tranquilidad que le conduce a lo colectivo a una forma de vivir fijamente establecida
chaparro
Cita de: jonny-mentero en Marzo 01, 2011, 22:12:57 pm
no tiene pinta de ser la  correo del  alternador, este ruido es como si saliese aire a presión de algún sitio, es un silvido que aparece cuando acelero y desaparece cuando suelto el acelerador. ???
SKYONE
Has notado falta de potencia o algo raro??? puede ser un manguito de los que van a la válvula del turbo.
chaparro
Cita de: SKYONE en Marzo 01, 2011, 22:44:04 pm
el otro día me dió la sensación que en primera y segunda  tiraba menos, despues una vez que cogia velocidad iba igual que siempre.
chaparro
en caso de que sea un manguito de los que van a la válvula del turbo, es grave y costoso el arreglo??? como verás mis conocimientos en mecánica son nulos. ;D
hellnatxo
eso suena a manguito fijo. Acelerala en parado, con el capo abierto y mira de donde te silva exactamente. Seguro que lo ves ;) depende de que manguito, te puede salir, desde 7 euros a 100... ;)
chaparro
Roketto
hola chaparro, algo parecido les paso a una nissan y a una mercedes del trabajo. una se le habían aflojado los tornillos del colector y a la otra le había salido una fisura también en el colector. abre el capo y localiza la fuga que te sera difícil.
chaparro
sea un manguito o el colector lo mejor es llevarla lo antes posible al taller no??? sino, puede agravarse el problema???? ahora la cojo practicamente a diario.
Roketto
primero intenta localizar por donde fuga para ver si lo puedes solucionar tu mismo.
Denali
a mi eso me pasa en mi golf mkv    cuando llevo la calefaccion encendida. con el aire acondicionado no pasa.   llevo todo el invierno pensando en ir al mecanico.
chaparro
Cita de: las tres eses en Marzo 05, 2011, 14:49:54 pm
lo probaré con el aire acondicionado a ver si hace el ruido...
