Noviembre 23, 2026, 00:09:21 am
mensaje sensor de aceite averiado
Iniciado por raulhenri, Marzo 01, 2011, 14:03:36 pm
raulhenri
me podrian decir si esto le ha pasado a alguien y si por fuerza es el sensor. el aceite tiene 3000km y como para hecerle otro cambio esta la cosa.
gracias
MOREIN31
Dependiendo del motor tiene uno o dos sensores de presión de aceite. En la base donde va roscado el filtro de aceite pero en su parte superior es uno, y en la culata en el lateral derecho según la miras de frente está el otro. Compruéba primero si no se ha soltado el cable que va a ellos. Los puedes cambiar, son baratos.
cierv@lo
Se te enciende el piloto del aceite al arrancar la furgo?
andert4
que motor y de que año es la furgo
SKYONE
Pueden ser varias cosas, o como dicen los compañeros que tengas el sensor mal o un problema con los fusibles o una fallo registrado en el cuadro y que no se ha borrado, te cuento, mira primero los fusibles hay uno que es para el cuadro de instrumentos y otro para la electricidad del motor (dependiendo de tu furgo será un nº de fusible u otro) si están todo bien lo siguiente sería mirar con Vag com, borrar el fallo y ver si vuelve, y lo tercero el sensor claro.... Yo tuve un problema parecido y era un fusible lo cambié pero el error queda grabado y hasta que no lo borre seguía dando guerra.
Salu2
raulhenri
MUCHAS GRACIAS A TODOS , LA FURGO ES DEL 2003, LO MIRARE Y YA LES CUENTO.
GRACIAS
