Clan T5 Multivan
Iniciado por neithwe, Febrero 28, 2011, 16:43:54 pm
Nitramix
Alguno se las apaño para quitar el panelado lateral donde va la mesa, portavasos y demas? Esque estoy intentando meterle mano para acceder al mecanismo de la cortinilla que no me recoge, supongo que por la entrada de agua por la ventanilla que me tiene harto, ya quite los tornillos de los portavaos, y todo los que estan a la vista mas o menos pero no consigo sacarlo.
soniki
Hola a tod@s. Soy nueva en el foro y estoy pensando en subirme a Alemania este año a por mi soñada T5.Tengo una duda, que me gustaría saber si me podéis resolver. He visto una T5 de 6 plazas y me gustaría saber si en  las de 6 plazas los asientos se pueden hacer cama. Muchas gracias!!!
Nitramix
Bienvenida! Si trae 6 es que viene con un solo asiento individual en la 2º fila no? Con lo que no podras hacer la cama a no ser que que venga con el tablero multiflex o se lo fabrique tu como hace mucha gente, no es un problema muy grande como para no elegir la furgo si esta bien, bueno es mi opinion  ;D.
Katzo
También puede ser q venga con 6 asientos individuales. No es Comun, pero he visto alguna. En ese caso de cama nada. O por lo menos bastante mas complicado.
"Los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo...    y por los mismos motivos." Sir George Bernard Shaw
MI FURGO ;-)   : http://www.furgovw.org/index.php?topic=262294.0
Si tienes una multivan T5 este es tu Clan: http://www.furgovw.org/index.php?topic=214912.0
jaime orbital
Cita de: Nitramix en Diciembre 17, 2012, 23:48:15 pm
Hay algo en el foro, a ver si te lo encuentro, creo que estaba en el apartado de bricolaje.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
jaime orbital
Mirate esto, igual si le preguntas al forero tambien te puede ayudar más.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=258031.0
ziklo
A mi me ha pasado lo mismo, la cortinilla no recoge bien, y en mi caso no tiene q ver con la entrada de agua por la ventanilla, o no me he dado cuenta de momento.
A ver si damos con la solución.
kenke
Cita de: jaime orbital en Diciembre 16, 2012, 21:52:54 pm
Mi nueva adquisición, el multiflex,....
te ha costado pero lo has conseguido, enhorabuena!!!
estoy pensado en comprarme la base giratoria para copiloto, he visto que muchos la tenéis puesta, he leido mucho por el foro y no me aclaro cual sería la mejor, respecto a legalizarla/homologarla no me preocupa mucho, lo que no quisiera es que no suene el asiento o se mueva ... cual tenéis ustedes?
"Truth is, everybody is going to hurt you; you just gotta find the ones worth suffering for."  Bob Marley
jaime orbital
Cita de: kenke en Diciembre 18, 2012, 11:42:36 am
Hola kenke; yo puse la reimo por que un amigo la tiene y no hace nada de ruido. Tema homologacion no se nada la verdad.
Katzo
Diciembre 18, 2012, 12:03:03 pm #595 Ultima modificación: Diciembre 18, 2012, 12:46:46 pm por Katzo
Kenke, yo he puesto la Reimo y contento. Solo noto que esta el asiento algo más alto, aunque cuando a montado mi aita que pesa más de 100kg me comenta que cabecea un poco. De ruido nada.
Nitramix
Gracias Jaime le echare un vistazo  :)
ziklo, yo creo que en mi caso si que es por el agua, la del otro lado (puerta corredera) me funciona bien, pero cuando llueve mucho varios dias y pruebo a sacarla, esta humeda y recoge fatal, luego al secar si recoge bien, y la del lado de la mesa ya la tengo siempre sacada porque no recoge.
Yo tambien estoy mirando ponerle la base giratoria del acompañante, me apunte a la compra conjunta que se esta organizando y en principio me gustaba la reimo por las opiniones de las que la tienen, a ver que se decide.
kenke
gracias por las explicaciones de la base giratoria,
pero esa Reimo que deciís es esta misma Carbest?
http://www.furgovw.org/index.php?topic=258447.msg2943452#msg2943452
siryun
Hola
Otro mas q se une al club de las Multivan,
Os dejo unas fotos..
Y una con el enano:
Monte hace poquito unas bases giratorias Scopema, y estamos muy contentos algun ruidito suelto emiten pero nada preocupante..
Menudo espacio se congigue girando y con los asientos centrales quitados, una gozada..
Muy faciles de montar, vienen con agujero central soltar conectores pasar el cable y listo..
Katzo
