Clan T5 Multivan
Iniciado por neithwe, Febrero 28, 2011, 16:43:54 pm
Lainez
Hola. Acabo de comprarme una VW T5 Multivan comfortline de 2004 de segunda mano. Había pensado en hacer un brico de los que publicais e instalar una batería auxiliar conectada mediante un relé a la del motor, con su inversor y todas sus pollaillas correspondientes y cual es mi sorpresa cuando miro debajo del asiento del piloto y encuentro una batería de la que salen 2 o 3 cables de los bornes y desaparecen por el suelo de la furgoneta.
Me surgen bastantes dudas. ¿A dónde irán esos cables? ¿Esa batería viene de fábrica o la pondria su anterior dueño? Funcionará o estará descargada?
También tenía pensado colocar un aislante térmico en la carrocería, pero en el maletero, en el hueco izquierdo donde va el gato, he visto pegado a la carrocería, una especie de plancha parecido al aislante que se ponen en las casas.
También me surgen varias dudas y preguntas: ¿De verdad es un aislante y esta por toda la carrocería? ¿Viene preinstalada de fábrica? Antes de desmontar alguna pieza quería preguntarlo por aquí. Si alguien tiene el mismo modelo que yo podrá sacarme de dudas.
AH! En el hueco de la derecha en el maletero debajo de una tapita hay una especie de motor ¿Puede ser el motor diesel para la calefacción estatica? La furgo es de importación y el manual esta en aleman asi que estoy más perdido que Wally en el Calderón
Graciassss!!!
"Con los pies en el cielo..."
Nitramix
Bienvenido Lainez, y enhorabuena por la furgo, a ver si te puedo resolver alguna duda, lo de quien instaló la bateria es dificil decirtelo si verlo pero si tienes calefa auxiliar de agua con su panel de mando en el techo, lo mas normal es que esa bateria venga de fabrica. Y los cables seran los de conexion a la bateria principal y al alternador supongo. Para saber si funciona pues nada, conectale un voltimetro o algun consumible, las tomas de mechero traseras suelen tirar de la bateria auxiliar, asi que prueba a desconectar la bateria principal y probar si funciona algo.
Si que lleva algo de aislante por toda la furgo pero de una forma un poco escasa...
Lo que hay en el hueco trasero derecho es la calefaccion de las plazas traseras, la calefa estatica la tendras en los bajos de la furgo a la altura del conductor.
El manual de la furgo en castellano lo tienes en la seccion de manuales http://www.furgovw.org/index.php?topic=163497.0 , pone california pero viene con el de la multivan tambien.
Lainez
Cita de: Nitramix en Septiembre 21, 2014, 09:59:25 am
¡Ole! ¡¡Así da gusto estrenarse por aquí!! ¡¡¡Muchas gracias!!!
jaime orbital
Bienvenido Lainez, que tal lo llevas? Funciona la bateria secundaria ok? Menuda sorpresa más agradable te llevaste, eso te supone un ahorro de casi 400 pavetes
Lainez
Cita de: jaime orbital en Septiembre 22, 2014, 15:40:32 pm
Jeje. Gracias. Acabo de ver la presentación de tu furgo y es igual que la mia! de color motor... XDD
jaime orbital
Pues si no me equivoco, creo que somos cuatro con la misma furgo y eso que antes no veia ninguna igual. Ahora salen de debajo de las piedras.
Gudall
Cita de: jaime orbital en Septiembre 23, 2014, 01:33:47 am
Si! Como la Mía también!
melonax
Hola,
Me acabo de comprar una Multivan del 2005 (mañana me presento y subo alguna fotillo). Tiene alarma, pero me encuentro que no suena la bocina. Ayer al cerrar y dejar el perro dentro vi como saltaron lo cuatro intermitente  pero no sonaba nada. No se si se habra roto la bocina o la tendrían desconectada. Sabeis donde se encientra la bocina¿¿ los q la tengáis suena i Gual q el clàxon normal?
Muchas gracias
Modificar mensaje
damf
Hablando de calefas,yo todavía no se que cual de ellas llevo   .confuso2
Diria que de agua no es por lo que leo del manual. Venía de serie en la furgo,pero esta instalada directamente a la bateria principal. Sabeis si es muy xugo conectarla a la segunda bateria? No soy McGyver precisamente jeje
jaime orbital
Creia que las t5 con cale llevaban doble batería de serie, ya veo que no.
Nitramix
Pues segun las pegatas tienes las dos, agua (thermo top) y aire (air top), me parece raro que no tengas bateria auxiliar  ???
damf
Cita de: Nitramix en Abril 22, 2014, 21:56:47 pm
Igualita que la mia.
Igual me he explicado mal. Si que llevo bateria auxiliar, la misma Nitramix jeje,  el tema es que la calefa va enchufada a la principal no se porque .confuso2
Dudo que lleve 2 no, lo normal es que saliera con una de serie. Segun los iconos del manual creo que se ajusta mas a la Airtop.
damf
Aprovecho una fotito del foro, la segunda  bateria es esta queria decir
Nitramix
Puede salir con las dos calefas porque la thermo top no siempre se utiliza como estatica, en la mayoria de los casos se utiliza para calentar mas rapidamente el motor. La mayoria de las importadas de Alemania traen la thermo top independientemente de que luego se le ponga la air top o no.
jaime orbital
Sin saber mucho del tema, mas bien nada por que yo la segunda bateria la mandé a instalar al taller, creo que no puede ser que la cale airtop vaya a la principal, no tiene sentido.
