Noviembre 17, 2026, 07:59:55 am
Radiador para aceite de caja de cambios
Iniciado por ooznak, Febrero 25, 2011, 10:40:00 am
MICKYFUERTEVENTURA
Cita de: ooznak en Marzo 01, 2011, 17:33:19 pm
yo una vez .. en un largo viaje... al final casi ni podía meter marchas ... de lo caliente que iba la caja de cambios...
haciendo el cabra no me ha pasado .. pero en autopista si ...
no sé si esto habría ayudado
??? joder...seria con la syncro no?.... jamas habia escuchado nada asi... pero si existe, sera por algo, pero en el sitio donde va...¿no rozaria con el eje que va a las ruedas delanteras?
gu78
o una syncro o una con un motor Subaru 3.3...
nito
bueno pues ese radiador tambien se gasta para lubricar la corona desde arriba o el tren de piñones.
es decir coge el aceite caliente de abajo y a la vez que lo enfria y mejora sus cualidades de engrase lo  tira a la parte mas alta de la caja para que engrase todas las partes del cambio.
se utiliza mucho en coches de carreras clasicos donde se corre resistencia para que no peten las cajas.
en una t3 yo creo que montando las placas de sudafrica y no siendo un salvaje del off road  no  lo veo necesario
aintziarbe
  aupa yo toque la caja de cambios una vez por mirar y la verdad es que estaba calentito calentito. cuanto, pues no se pero mas que mi mano si unos 50 ºc a ojo.
ooznak
Cita de: nito en Marzo 01, 2011, 21:48:53 pm
eso es una chapa vertical dentro de la caja de cambios? creo que lo he visto en alguna foto ... a ver si encuentro información
gracias!
Albertoston
Cita de: ooznak en Marzo 01, 2011, 16:58:42 pm
y acabo de ver por otro lado .. un radiador para el gasoil!!! ¿?
mare mía.. no voy a tener sitio para tanto radiador .meparto
Algunos coches nuevos lo traen, no es un radiador al uso, es una especie de "difusor" como los de los procesadores de los ordenadores.... los he visto en audi y mitsubishi con motores audi.....¿Para que sirve/ayuda concretamente? Pues no estoy del todo seguro, pero por el pasa tanto la ida como el retorno... entiendo que el gasoil de retorno vuelve caliente y por cualquier razon no sea del todo sano que se mezcle con el gasoil frio....pero el de ida  ???
LA WESTFUCKLIA: UNA HISTORIA INTERMINABLE
haizkolari
pixa...eso es para los inyector-bomba o commonrail por que las presiones a las que trabajan son de miles de bares (2.000-2.500bar) y eso calienta el gasoil que no veas...la bomba VE que tu montas apenas llega a los 800bar, por ese lado estate tranquilo  ;) ...tanto refrigerio le va a sentar mal a tu furgo  ;D
ooznak
Que yo no quiero ponerlo XD sólo comento que Lo he visto en un foro americano
haizkolari
Cita de: ooznak en Marzo 05, 2011, 14:56:34 pm
.meparto
nito
estos de Bilbao que hacen las cosas asi de a lo bestia  .meparto
