Fallo cierre puerta lateral vito 110D 1998
Iniciado por slnk, Febrero 24, 2011, 00:41:04 am
slnk
Hola de nuevo,
desde hace unos meses tengo un problema con la puerta lateral y es que desde dentro no me abre y hay veces
que incluso con el cierre centralizado abierto, tampoco me abre desde fuera.
Alguien ha tenido el mismo problema?
jsolana
pues no... lo siento. no sé qué te puede pasar
haitor
¿Y como sabes que el cierre centralizado esta abierto?.
nacho:::
Si no puedes abrir desde dentro, antes de nada comprueba que no tienes activado el seguro que impide abrir desde dentro.
Si no es esto, quita el panel e investiga un poco sobre el funcionamiento del sistema, quizás se haya soltado algo, tambien hay piezas que se han podido desgastar o romper.
Suerte
slnk
Llevo pensado desde hace tiempo quitar el panel, pero creo que va remachado y me da miedo romperlo, tengo la equipación
westfalia y no es que digamos muy resistente. Quizas deba hacerlo y arriesgarme
Lo del seguro interior ya lo mire y no está echado.
Gracias a todos!
ALFONSO ALONSO
A mi me ha pasado hace unos años y indage yo quitando el panel,al final era muy sencillo un gatillo del cierre habia cedido con unos alicates volver a enderezarlo y listo solo un poco de tiempo estudiando el mecanismo.Lo del panel de la puerta tienes razon da mucho miedo quitarlo y alguna grapa puede despegarse por que en mi caso son unas piezas de plasticoque van pegadas al embellecedor que por dentro es como de carton si se despega alguna vuelve a pegarla pero con cuidao se puede hacer.
slnk
Gracias Alfonso
En cuanto cambie el tiempo por el Pirineo y pueda trabajar en el exterior sin congelarme lo intentare
salu2
kako
Al principio de tener la mía me pasó igual, quitas el tirador de la puerta y el embellecedor (2 o tres tornillos) enderezas el gatillo con cuidado y listo, creo que esto me pasó por (creo yo....) al abrir por dentro tiraba de la palanca y a la vez movía toda la puerta hacia atrás, desde entonces abro (suena "clak") y abro la puerta tirando de la moldura- embellecedor que va atornillada a la puerta.....joé no se si me explicado, pero me ha costado un güevo....
MaFyA(F4)
http://mafyosos.blogspot.com
"No se me emocione, porque no somos asesinos, a pesar de lo que diga ese funerario"
