Ruido calefaccion webasto(tac,tac,tac....)
Iniciado por LINCHI, Noviembre 05, 2007, 19:44:59 pm
LINCHI
Noviembre 05, 2007, 19:44:59 pm Ultima modificación: Noviembre 10, 2007, 17:46:46 pm por falco_vw
Hola a todos ,he montado una cale nueva a mi furgo y cuando la pongo me suena un ruido a parte del siseo del ventilador.Es como un pequeño golpe (tac,tac,tac....)a intervalos de uno o dos segundos dependiendo  de si la pongo mas fuerte o mas suave.No es que suene muchisimo pero por la noche es algo molesto y no se si es normal.Otra duda es que la ponga fuerte o suave la calefa no para nunca,hecha mas o menos aire pero el ventilador no para.A ver si algien me puede resolver esta duda que seguro que si.
Un saludo para todos.
ah,la cale no tiene programador ni nada ,solo una rulete que hace de termostato.
No se espero a ver me esplicado bien.
Es una webasto air top 2000 st
MASTER
Ese tac-tac es cuando la bomba coge gasoil...es normal y nos molesta a todos!!!
arkytam
LINCHI a mi me pasa lo mismo! cuando enciendo nunca se apaga aunque coja la temperatura, y tmb tngo la ruletilla!!
gael160963
... eso: la bomba ... todo es cogerle el ritmillo  ;D  .bateria
intruso83
jejeje, muy bueno gael. Lo del ruido esfectivamente es la bomba. Y lo de que no para, eso pasa en todas, por lo menos en las webasto airtop2000. Cuando pilla la temperatura baja las revoluciones al minimo, pero no se para del todo.
arkytam
y sigue consumiendo igual cuando baja de revoluciones?¿?¿
O es como si estuviese apagda?¿?
Eli
La calefaccion consume menos dependiendo del ruidito tac,tac,tac, cuando la enciendes sonara mas veces que cuando la bajas de temperatura. Pero nunca se para, se queda al minimo consumo.
El ruidito es un coñazo, duerme con tapones  ;D o aisla la bomba para que no suene tanto.
MrPerdy
Cita de: eli en Noviembre 05, 2007, 21:41:10 pm
.... o ponte una calefa de gas... ;D
La verdad es que si que da guerra el putiruido...
Respecto a si para o no... si no oyes tac-tac, la calefa está parada, no así el ventilador.
el ventilador queda al mínimo para que haya corriente por el interior del aparato. A la entrada del aparato hay un termostato, que es el que le dice a la calefa "cuanto de fría" está la furgo, y, por lo tanto, arranca y para la calefa según hayas regulado la ruleta. Es por eso que tiene que tener una pequeña circulacion de aire...
Proyecto luego existo
Renault traffic I. El debú... http://www.furgovw.org/index.php?topic=7330.0
Ford transit. La consagración... http://www.furgovw.org/index.php?topic=8500.0
Renault master sintermovil. ... http://www.furgovw.org/index.php?topic=17227.0
y proximamente...
VW T4 1.9D. El retonnno... mu pronto en sus pantallas :-)
Juanin
Para amortiguar el traquetéo la bomba de la calefa por la parte central va rodeada de una pieza de goma, mira a ver si esta bien colocada, si esta desplazada y la bomba esta en contacto directo con el chasis suena mucho mas. A mi el ruido del quemador me disminuyó un montón colocandole un silenciador en el escape. Antes de ponerselo me daba corte ponerla por la noche con gente durmiendo cerca.
