¿Donde estan las Sprinters, las Sprinters donde estan?
Iniciado por zindinero, Febrero 04, 2011, 17:25:26 pm
zindinero
Cita de: budurex en Marzo 24, 2011, 13:33:47 pm
Hay va otra... per que pocos somos.....
O eso o es que los dueños de las Sprinters somos unos mas vagos que la chaqueta de un guardia  ;D
Por cierto, queremos  .fotografo
Como hacer una camperizacion sin idea de nada: http://www.furgovw.org/index.php?topic=182498.0
El hilo de los Sprinteros: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213120.0
firewheels
Una pregunta, estoy levantando el suelo de la furgo para ponerlo nuevo y sanear algún óxido que hay y he visto que el tablero está lleno de remaches, sabeis si esos remaches solo unen los dos tableros de madera o ban cojidos al chasis?
Grácias  ;D
viajerosvalencia
firewheels te refieres a la parte trasera?
Yo creo que algunos de los remaches unen las 2 maderas y otros al chasis. Con esto se ahorrar algunos agujeros en la chapa y queda todo bien unido.
Por  cierto, alguien sabe si para cambiar alguno de los calentadores hace falta desmontar la culata?
firewheels
Gracias viajerosvalencia  ;)
Si, he podido comprobar que los remaches van anclados al chasis, en cuanto los he taladrado he visto el asfalto  .panico Total, no ha servido para nada porque pensaba que el chasis estaría oxidado y está limpio, solo había óxido debajo de los anclajes de los asientos.
Ale, mañana toca poner el sintasol en el suelo...
Saludos!!!!
viajerosvalencia
Ya que estas metido en el tema...
Desmonta el peldaño (tapa de plastico) del conductor y acompañante almenos en la mia todo empezo por debajo de la goma de la puerta, se fue corriendo el oxido y se a comido practicamente todo lo que es el peldaño (sin llegar a agujerear).
Yo donde los remaches en la parte trasera tampoco tenia oxido.
firewheels
Grácias tio, ya lo se ya, cuando llueve me entra agua por las gomas de las puertas delanteras y le las traseras, que el otro dia quité el escalón trasero de plástico y hay una pequeña parte podrida, enseguida que pueda lo lijaré todo, le pondré pintura antióxido y cambiaré las gomas...
Madreeeee que faenón me espera...  .panico .meparto
rade
Zindinero, gracias por abrir este hilo que hacía falta. Creo que una vez ví un hilo sobre Sprinters pero no lo he vuelto a encontrar, me lo habré imaginado  .loco1
Ahi va la mía, MB Sprinter 316 CDI del 2004. La compré en septiembre del 2009 y le subí el techo, sigue en proceso de camperización:
Por cierto, ahora lo que está de moda  en el foro son las Sprinter 4x4, a ver si se animan y aparecen por aquí.
firewheels
Bestial Rade!!!!!  .palmas .palmas
Ojalá tuviera pasta para convertir la mia en tracción total mecánica... Haria rutas mucho más chulas  .baba
zindinero
Bueno, parece que se anima esto, a ver si es verdad y salimos todos del armario.  ;D
zindinero
Una pregunta para el que la sepa responder.
¿Sabeis si hay alguna manera de poder levantar el asiento biplaza para poder meter cosas debajo?
Lo digo porque el hueco que hay ahi es muy goloso y da para meter muchas cosas. Me resulta extraño que MB no pensara en eso.
firewheels
No se mueve ni para alante ni para atrás? Seguro que está cojido con tornillos, una vez sacados podrás acceder al hueco  ;D
viajerosvalencia
Cita de: zindinero en Mayo 19, 2011, 14:12:20 pm
Puedes hacer un agujero por el lateral y currarte una puertecilla, pero solo podras acceder al hueco de debajo de un asiento justo donde esta el cinturon au una chapa separadora, pero aun asi el hueco es bastante majo...
Tambien puedes acceder debajo del otro asiento sacando el "plastico" donde se guardan los papeles  y haciendo el agujero mas grande aqui puedes poner una guia con una puerta corredera pero eso ya segun gustos...
zindinero
Bueno, pues al final consegui dar con la tecla, bueno, mas bien con el tornillo. Tiene 3 tornillos, uno a cada lado y otro en el centro, donde engancha el cinturon. Basta con sacarlos para que el asiento se venga hacia adelante:
Hay un sitio bastante majo para guardar cosas, aunque ahora este muy lleno de mugre:
Ahora tengo que ingeniar algun sistema para que, en lugar de tener que desatornillar de cada vez, pueda engancharle algo asi como un pestillo que pase por los agujeros de los tornillos:
Si a alguien se le ocurre como hacerlo, que avise.  .salta
viajerosvalencia
zindinero  el cinturon del medio que muy muy suelto si no pones el tornillo, roza.. y se termina partiendo lo que es la cinta del cinturon. Si pones un pestillo lo que haras es joder la rosca.
Como ya te he dicho antes.. lo mejor es cortar la chapa. En la ITV no dicen nada.
rade
He visto tarde tu pregunta pero ya veo que lo has conseguido soltar. A mi me ha tocado hacerlo varias veces, a la ITV fui con el asiento doble y luego lo quito y pongo el individual giratorio. Yo no me atrevería a modificar esos tornillos, son los que impiden que atravieses el parabrisas en caso de accidente. Yo he metido ahí la batería auxiliar, además a ti te cabría el inversor, son cosas a las que no te hace falta acceder frecuentemente y liberas espacio de otro sitio de la furgo. La pena que ya has acabado la furgo y tienes resuelto el emplazamiento para ambos elementos.
