¿Donde estan las Sprinters, las Sprinters donde estan?
Iniciado por zindinero, Febrero 04, 2011, 17:25:26 pm
rovas
Buenas Sprinteros,
estoy mirando lo de los depositos de agua, limpia y grises.
He visto estos dos modelos exteriores los 2 en Luluka, uno para la izquierda y el otro para la derecha.
Derecha: http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=DLTS97
Izquierda: http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=DLTI97
Són mas o menos de 60 litros los dos, es poco?
He visto en hilos que montan 90-100.....
Hay algun modelo de limpias que vaya dentro y este pensado para el paso de rueda, porque por detras tengo 50 cm hasta el paso y después se podria poner alguno con la pendiente del paso....no sé si me explico muy bien.....
De ambulancia SPRINTER 4x4 a GV (espero que me ayudeissss)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=314781.0
javi979
Poco o mucho siempre es relativo, depende de cuantos seais, duchas, pero si a mi 60 para una GV me parece escaso.
Yo estoy estudiando una empresa de barcos que hace depositos en poiletileno a  medida que puede ser la caña para aprovechar huecos
Creo que sellama Boat wide miratela por que yo si la hubiera conocido cuando hice la furgo los habria hecho allí eso si no  se nada de precios
No respondo mensajes privados sobre temas del foro
rovas
Buauuu Javi979, muchas gracias me lo miraré .palmas .palmas
Si encuentro algo lo cuelgo aquí.
Tambien he pensado de coger alguno de rectangular, mas alto que el paso de rueda y chafarlo donde hay la subida del paso....como lo ves??
Se podria hacer con la pistola de calor de los electricistas de doblar tubo.....és grueso el plástico de estos depósitos estandars??
manolo4x4
Yo he visto uno que los corta y los empalma soldandolo con plástico, dice que sin problemas, y lo de darle calor, pues si, yo al mio le tengo que hundir un par de cuñas que hay en el sitio de la rueda de repuesto para que encaje el deposito, lo quiero hacer calentandolo con una pistola de calor
javi979
Hombre. Si os atreveis con ese tipo de modificaciones en un deposito.. . Yo creo sin em bargo que si no es desmesurado el precio, es mejor estirarse un poco y hacer un deposito a medida bien hecho antes yo pensaba hacer uno de los de la mia en inox pero si esta gente no se pasa con los precios puede seruna solucion tremenda, en la pagina tienen cada virgueria. . . .
manolo4x4
Aquí hay un taller de calderería que trabajan con el inoxidable y por lo que he visto cualquier trabajo en ese material es caro, aunque por supuesto el resultado sea de calidad, yo personalmente lo único que tengo que hacerle un par de bollos y ya esta
Perarnau
Yo tengo para sucias el de bajos a la derecha  de lulukabaraka y perfecto.
Tema litros... Es muy relativo... Ducha? No ducha? Se utiliza o no? Camping? O no camping? Salidas de finde? O mas largos? Te quedas parado al mismo sitio? O vas rulando. Y puedes cargar?....
Son infinitas las cosas que hay que tener en cuenta.
manolo4x4
Yo veo que todo tiene su limite y no vale obsesionarse con llevar tropecientos litros de todo, es lo que dice Perarnau depende lo que hagas, con ese deposito tienes para varias duchas y despues a una area de autos o a un camping a vaciar y cargar agua, para un fin de semana sera suficiente y para mas dias, yo al.menos cuando salgo siempre intercalo en algun camping y sobre todo en verano para pegarte un día en la piscina
rovas
Ok, es que quiero ocupar el minimo de espacio en el maletero con el deposito de limpias, porque vamos 4 en la GV y llevamos un monton de trastos....
A lo mejor me tiro a la idea de meter los dos de Luluka, debajo de la furgo, uno parsa limpias y el otro para sucias  y me olvido de historias.
Habria problemas con los depositos del agua con el tema de las congelaciones, porque al estar fuera y hacer Pirineos en invierno, se me congelara todo......
Buuffffff, he visto unas resistencias para meter en los depositos, supongo que seran para que no se congele el agua, sabeis algo de esto??
javi979
Cita de: rovas en Marzo 14, 2016, 13:07:22 pm
Yo los he tenido fuera y he ido mucho al Piri/ Alpes y si bien con el de sucias el problema es menor, con el de limpias te quedas sin agua por que  lo que primero se congela son los tubos
Perarnau
Yo los tubos  de los bajos los tengo aislados con aislante que compre en un almacén de fontanería que es específico para no se congelen las tuberías y este año no ha echo mucho frío pero creo que debería hacer muchoooooooo frío para congelarse las tuberías.
El depósito de bajos específico de sprinter muy fácil de montar.
beep-beep
No se si lo conocereis pero existe un deposito de limpias de 60, que lo podeis colocar justo detras de las plazas de piloto y copiloto. Es muy curioso y se sale un poco de los normales a emplear. Perfectamente combinable como un segundo deposito o como principal segun y que distribucion lleveis y no requiere de bocana de relleno al exterior.
http://www.furgoplon.com/producto/deposito-de-agua-mb-sprinter-62-litros/
manolo4x4
Yo lo he visto pero te quita algo de sitio para los pies al girar los asientos, aunque esta muy bien pensado
Atxur
Por si podéis pillar ideas, en el hilo de extraíbles ciclo Sprinter/Crafter.
¡Un saludo!
rovas
Buauuu Beep-beep, muy buena idea este deposito.....pero tendre que buscar algo más para aguas limpias.....podria comunicar este con el otro de limpiass y tendria 120 litros......brrrrrrr....
sigo pensando a ver que tal...
