Septiembre 28, 2026, 14:41:25 pm
radio y segunda bateria
Iniciado por asier rasta, Febrero 02, 2011, 21:49:46 pm
asier rasta
muy buenas foreros!!!
mi duda es la siguiente: me gustaria ke cuando la furgoneta esta en marcha la radio funcione con la bateria principal, pero que cuando la furgo este parada la radio funcione con la segunda bateria. Su pongo ke abra ke poner un selector o algo parecido. si alguien lo tiene asi y me puede aconsejar , le estaria muy agradecido.
Otra opcion seria ponerla directamente con la segunda bateria y listo ,no?  la radio lleva un positivo, un negativo y un positivo continuo(creo ke es para ke no se borren las radios)como tendria ke hacer para ese positivo continuo. igual esta un poko lioso esto, si alguien me entiende y me puede aconsejar lo agradecere  . agur mila esker
Sant
Si la pones a la bateria auxiliar, puedes ponerle el positivo del contacto y el permanente en paralelo. Si la radio se enciende con el contacto quitado es posible que tenga un temporizador para apagarse. Si quieres mantener el temporizador,podrias ponerle, el permanente al positivo de la bateria auxiliar, manteniendo el del contacto tal cual.
No se si me he explicado demasiado bien.
kastor_juggler
Yo llevo la radio con selector. Tengo el de ignición y el positivo puenteados, así no dependo del contacto nunca. Los dos cables van a la patilla central de un conmutador y cada una de las exteriores a una batería.
De todas maneras si quieres mantener que con la llave de contacto se encienda la radio con la principal y que con la secundaria sea manual lo puedes hacer con un conmutador de 2 circuitos. En uno pones el positivo en el centro y a los dos lados las baterías y en el otro circuito pones ignición en el centro y en el lado de la batería principal  el cable del contacto y en el otro lado mantienes el positivo de la secundaria.
Yo llevo también etapa, lo que complica un poco las cosas pero se puede montar.
Si no queda algo claro te hago un esquema cuando pueda.
fotonor
Yo estoy con la opinión/indicaciones de kastor_juggler.
Saludossss.
