hay alguien que le haya ocurrido esto cuadro instrumentacion
Iniciado por tonipedriza, Enero 27, 2011, 19:20:43 pm
Lino
A ver  si Rafafa sale y explica  lo de las escobillas, cuando tu dices las de arranque entiendo que son las del motor de arranque.
Westy
tonipedriza
javilop
normalmente los cuadros llevan un comun y luego van las señales a cada uno de las funciones q tiene cuentarrevoluciones ,testigos de aceite ,testigos de luces,intermitentes etc,si falla el comun por ejemplo deja todo el cuadro nulo,ese fue mi caso en una transporter,y era motivado qtenia una estañadura mal,en el conector sufren bastante las soldaduras por tener el peso de los cables y el conector eso junto con las vibraciones puede hacerle una averia facilmente,pero con las averias intermitentes hay q tener paciencia yo le desmontara dos veces el cuadro con anterioridada y no diera con la dichosa averia.
Lo importante no es saber,sino tener el telefono del que sabe.
tonipedriza
gracias javilop lo demonte el otro dia pero las agujas no salian facil por eso no pude ver el circuito impreso lo intentare otro dia, el conector estaba bien me dio miedo cargarme las aguja pero si no salen no se puede ver el circuito, ni sacar el circuito del habitaculo de plastico por que debe tener algun tornillo detras de los relojes creo, sigo intentando.
Rafafá
Lino, yo hablaba de las del motor de arranque. Pero como dice Tonipedriza si no solo falla al arrancar debe ser otra cosa.
Saludos a todos y suerte
Busco cuadro o bici Sunn, Marin o Kona Kilauea (o similar)
Lino
OK.  pues habra que revisarlas tambien; el asunto aun no es grave pero supongo que ira a mas .
Westy
tonipedriza
al arrancar no ocurre es aleatorio pero en marcha, por eso creo que no tiene que ver las escobillas si no un mal contacto de algo electrico o electronico
javilop
se me acaba de ocurrir q tambien podria ser de la llave de contacto creo recordar q tiene algun comun para el cuadro,pero no se seguro esto,a ver q opina de esto el resto de la peña ,un saludo y suerte
franavs
he reparado alguno que otro ( jejej si me dedico ello es normal :D  ) , tambien se le desuelda el micro , pero para ello debe de tener una estacion de smd y sbaer usarla, ojo con las agujas que te cargas los motores
sobre las escobillas ...es como que tiene que ver el tocino con la velocidad ?
por fabor si no se esta seguro de lo que se contesta ..no contestar ya que lo unico es que va provocar mas dudad en una persona que pregunta por que no sabe ..y se le responde con una respuesta de oidas ... eso no es bueno
tonipedriza
gracias franav sabes algun sitio en madrid que me pueda reparar el circuito, estoy totalmente de acuerdo que hablar es gratis pero si no se se sabe puede crear confusion.
Rafafá
Así me gusta haciendo amigos... en lo que a mí concierne no "hablo de oídas", ni gratis. A mí me pasó eso en la furgo y era un problema de las escobillas del motor de arranque, pero solo me pasaba al poner el contacto, no andando y en frío como le pasa a Tonipedriza, pero eso ya quedó aclarado hace un buen rato...
Lo que sí es gratuíto es criticar a alguien, sea yo u otra persona, que trata de ayudar. Yo, por mi profesión, también leo en este foro tremendas aberraciones y no por eso voy descalificando a todo el mundo.
Y por mí doy por zanjado el tema, ya que este post es para que se resuelva el problema del compañero.
Saludos y que se arregle lo más pronto posible.
franavs
Cita de: Rafafá en Enero 31, 2011, 22:00:36 pm
te puedo asegurar que ese fallo no lo da por escobillas , puede ser que por escobillas no te arranque , o que se quedan pegadas y entre en corto y por ello al quedar en corto la ciada de tension provoque el rehinicio del cuadro , pero antes de contestar hay que leer bien como y el que , y como ben dice ..es en orden de marcha y cuando le da la pirula ..
si en este foro ..lees esas tremendas aberraciones como buen forero tu deber es rectificar con conocimiento de causa asi tendremos un foro mejor , mas bonito y mas funcional  , si lo dejas pasar contribuyes  a que no sea un foro con buenos y fiables contenidos tecnicos ..entre otras muchas cosas
tonipedriza por madrid solo conozco a los de mengibar ...se que no son baratos ..pero no se de nadie mas ..si quieres mandarlo ..
Rafafá
Cita de: franavs en Enero 31, 2011, 22:47:20 pm
No voy a entrar a discutir más lo del fallo, yo lo tuve en mi furgo y el resto, o no me entendiste o no me expliqué yo bien. Yo no estoy hablando de no corregir a alguien cuando se equivoca o dice algo que no es correcto, ya que sino el foro dejaría de ser útil y fiable, sino de no descalificar a los demás, yo por ejemplo me harto de ver faltas de ortografía que me duelen las pestañas y no por eso voy dándole caña a la gente...
Tonipedriza a ver si solucionas lo tuyo y luego acuérdate de poner algo para que si a alguien le pasa lo mismo tenga por dónde tirar, yo gracias a eso arreglé un montón de historias en la furgo
tonipedriza
bueno tengamos la fiesta en paz, de momento desmonte el cuadro verifique el conector que estaba bien, conexiones de reles, fusibles, etc, y llevo unos dias que no lo hace aunque tengo la sensacion de que lo hara, cuando lo haga mas de continuo lo llevare a reparar y os cuento en que termina esta historia, gracias por la ayuda.
Rafafá
