T3 AAZ ¿Cómo sacar más velocidad punta? ¿Cómo levantarla de atrás?
Iniciado por lapiedradearapiles, Enero 25, 2011, 21:15:37 pm
Freddy´j
Cita de: tirin en Febrero 01, 2011, 12:28:38 pm
que motor llevas freddy??
y si no es mucho preguntar por cuanto te salió todo el apaño??
Llevo un 1.9TDI, con bomba mecanica, made in Gabyfly.
No te puedo decir cada cosa, porque cuando la meti en taller le hice varias, pero me deje 5000€ y no me arrepiento.
Motor, bomba de agua, bomba de direccion, bomba de gasoil, alargar caja y revisar, motor de arranque y algo mas que se me pasa, todo totalmente revisado y el motor desmontado en su totalidad.
Razonar y convencer, ¡qué difícil, largo y trabajoso! ¿Sugestionar? ¡Qué fácil, rápido y barato!
perla
un 1.9tdi no es lo mismo que un 1.9td (aaz). la cuestion es si este ultimo con menos potencia(75cv) puede arrastrar el grupo largo. ¿alguien lo ha probado?. :)
Freddy´j
De sobra, un 1.9td si va fino es casi,casi como un tdi, y ademas te lo agradecera, yo antes tenia ese motor y va sobrao.
perla
¿hay poca diferencia del tdi mecanico que llevas a un aaz? simplemente tengo miedo de hacer la faena y el gasto y que se quede demasiado largo. el aaz que llevo esta muy bien.
