Transformador para montar calefa de camion, ¿me valdria este ?
Iniciado por MAT, Enero 25, 2011, 14:10:05 pm
MAT
Enero 25, 2011, 14:10:05 pm Ultima modificación: Enero 25, 2011, 19:49:41 pm por falco_vw
buenas!!!
ya son varios lo que montaron calefas de camion no?
me valdria este transformado o habria que buscar algo mas pro?? pone algo de casa pero nose....
http://cgi.ebay.es/Convertidor-transformador-de-energia-12V-a-24V-Casa-/360336869921?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item53e5c04a21
luego e visto otro mas caro pero con mejor pinta....
http://cgi.ebay.es/Transformador-Convertidor-Voltaje-12V-DC-a-24V-DC-240w-/360335559639?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item53e5ac4bd7
cual se recomienda?? desmontando todo lo que tiene puesto en el camion ya no seria necesario nada mas verdad??
gracias y saludos desde pucela!
Kama
mira en ebay.se  y navega por todas las paginas de ebay del mundo
creo que encontraras mas economico
saludos,
MAT
si e visto alguno mas barato pero no se si sera suficiente!
que caracteristicas tiene que tener?? en cuanto a amperios o watios?
gracias
Kama
cuantos W  te gasta la calefa ??
hay calefas que ya traen lo de 12 / 24 V mira si tiene alguna pegata o chapa
saludos.
MAT
aun no la tengo,no lo se, tengo que ir a desmontarla pero seguro que es de 24...
Kama
Cita de: MAT en Enero 25, 2011, 15:01:44 pm
yo te aconsejaria que mirases en algun sitio de reparaciones de calefas y que te monten en condiciones, a veces es mejor pagar y no tener problemas
saludos,
MAT
ok!! no creo que tenga problema,tengo amigos mecanicos!! y aunque yo no lo sea curro en un taller, aunque no sea de este tipo pero siempre ayuda!
gracias no obstante!
XulDe
Se me ocurren dos soluciones q no se si seran muy practicas:
1ª poner una segunda bateria auxiliar y ponerlas de mantera q den los 24v y q a su vez se puedan utilizar a 12v.
2ª poner un inversor de 220 pequeño y conectarle un transformador de las de casa de 220 a 24v teniendo en cuenta los A.
4 FRIKIPUNTOs
xaparral
Utiliza el buscador hay varios hilos que cuentan bastante de este tema,  yo tambien estoy en ello
tengo instalada la Hydronic que segun parece funcionaba con una sola bateria, y ahora tengo oportunidad
de colocar una de camion de 24v que además del conversor tendria que instalar otra bateria pues aunque
lleve conversor chupa demasiado como para ir todo con una sola bateria ( la de arranque ), así que haber
que averiguamos por aqui antes de trastear y gastarse dinero en valde, por cierto en www.ebay.de
se encuentran verdaderas gangas en conversores ( Konverter )
Suerte
MAT
Buenas!!
ya tengo la calefa en casa!! una flamante Webasto AirTop 2000!!!
esta es la placa identificativa... *imagen borrada por el servidor remoto
alguien sabria decirme los amperios que necesito que tenga el transformador de 12 a 24?? segun e leido por ahi esta es la formula,Amps = Watts/Volts  si es cierto con uno normalito de estos me valdria no?  http://cgi.ebay.com/12V-24V-DC-DC-Step-Up-3A-Power-Converter-Module-/130400051008?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e5c72df40#ht_1654wt_1139y
Ayudaaa!!!
MAT
ah!!
tambien me lleve el transformador de 24 a 12 que suelen usar para las radios,ya podian usar tambien la calefa de 12......
yo creo que no me vale pa cambiar de 12 a 24 pero alguien me lo asegura??
xaparral
En algún post se comentava que el punto de arranque de la calefaccion es de unos 14/15 A , esto era para una eberspacher D1L / D2L de 24V , no se si sera parecido para otras marcas.....pero creo que 10A es poco.
Suerte,
maxbs
Estoy detras de montarme una calefa de camion en la furgo, me uno al hilo a ver como sale esto.
A ver si pones fotos de como lo vas haciendo¡¡¡¡
andres1950
Hola, yo he pedido y recibido un transformador Fraronhttps://www.fraron.de/conversor-c-45.html, porque la cale de camión que tengo es Eberspächer y SI esa chupa entre 12 a 15 A a la hora de arrancar, pero algún forero comenta que la Webasto tira menos, unos 8 10 A así que el transformador de 10 a a lo mejor te valdría.
