La temperatura de la furgo no me sube de 60º... es malo? a alguien más le pasa?
Iniciado por toterman, Enero 24, 2011, 00:36:40 am
toterman
Buenas a toda la peña!!
Ya llevo unos mesecitos rulando por ahí con mi furgo y la verdad es que nunca he visto pasar al indicador de la temperatura de 60º. En el manual dice que la temperatura normal de funcionamiento está entre 80 y 115 grados pero vamos, que ya os digo que ni de coña ha llegado a esa temperatura en el tiempo que la tengo. Hice un viaje desde Asturias a Extremadura éstas navidades, parando cada 200 km, y nada, no pasa de 60º. Ya se que peor sería que cantase más temperatura de la normal, pero bueno si tampoco calienta a lo normal, entonces puede que el motor no dilate lo necesario para que todo funcione bien... no se, estoy perdido.. alguien me puede dar alguna respuesta?
Mil gracias peña!!
satelit4
no es que sea un experto ,pero casi seguro que es el termostato ,a mi me paso no calentaba ni de coña ,le cambiamos el termostato y a funcionar
Chuchi the Machine
OTRO MUNDO ES POSIBLE
necora10
pues si es malo ya que el funcionamiento es entre 80 y 95 grados por que mas bajo el motor esta trabajando mal no saca el rendimiento que deberia ok
mirale el termostato puede que se quede siempre abierto y por eso no se calienta el motor ok
satelit4
jj
ya te digo yo que es el termostato.a mi me pasaba lo mismo y desde que se lo cambie la furgo es otra.hay por el foro un link de como hacerlo.es facil y la furgo cambian radical.
kabensotz!!
casi seguro q es el termostato. tan malo es circular con el motor muy caliente como muy frio... cambialo en cuanto puedas y no la metas caña estando fria nunca, sobre todo a la hora de subir cuestas.
toterman
Vuestras respuestas coinciden con lo que me temía. Pues en cuanto pueda se la llevo al Compra-venta que me la vendió para que me lo arregle y os comento cómo ha quedao mi pequeña. Muchísimas gracias a todos!!!
jacboqueron
pues a mi me pasa lo mismo, de 60ºC no me sube.....y la verdad es que llevarla a cambiarle el termostato me trastoca el presupuesto...¿no hay una ruedecita o algo con el que se pueda regular en vez de cambiarlo entero? ¿realmente es tan malo que no llegue a 80º?
gracias
Chuchi the Machine
Cita de: jacboqueron en Enero 26, 2011, 20:10:25 pm
gracias
Pues si que es malo, porque si el motor no llega a la temperatura "buena" el aceite que lubrica puede que no llegue bien a todas las piezas del motor, y esto crea roces entre metal que equivale a un desgaste mucho más rápido, y eso luego se paga...
jacboqueron
pues a reparar toca....
que mala amante es la furgo, no hace mas que sacarme dinero, no me quiere ná!! :'(
jacboqueron
pues el compraventa que me la vendio dice que es normal que no pase de 60ºc, que no es malo, que cada vehiculo varia y que lleva pues el compraventa que me la vendio dice que es normal que no pase de 60ºc, que no es malo, que cada vehiculo varia y que lleva 12 años bajando furgos y nunca ha tenido problemas.....y los mecanicos dicen lo que sabemos, que ha de estar entre 80-100 ºc, un rollo...como en 1 semana se acaba la garantia...
antonio77
Bueno señores, pues el mio me lo han cambiado esta mañana, el mecanico le ha estado dando caña, forzandolo hasta que saltara el ventilador, joder yo en 6 meses no lo habia escuchado. Va perfectamente, aun no me he fijado bien donde se clava, pero minimo se pone en la rallita de 80, creo que se clava en 90; ha tardado 2 horitas, y la verdad que el termostato esta en la quinta leche, ha tenido que desmontar medio coche para quitarlo joder. Luego en frio he mirado el anticongelante y lo he rellenado, debido al vaciado le faltaba cuando se ha enfriado, lo controlare un poco estos dias, pero nada, como un reloj.
un saludo amigos
