Noviembre 25, 2026, 04:07:52 am
CAMBIO DE ACEITE, filtros, etc
Iniciado por eduyeje, Enero 18, 2011, 17:11:26 pm
eduyeje
Pues haber señores, saludos a todos,
haber le toca el cambio de aceite a la furgo, pero claro no encuentro el libro de revisiones
y no se cuando fue la ultima vez que se lo hice ni tampoco que tipo de aceite le puse, etc etc,
entonces ustedes que me aconsejais que le cambie aceite ¿que tipo y cual?, filtro aceite y gasoil
y la última sobre cuanto puede costar esto en un taller, o vale mas la pena realizarlo uno mismo, y el chivato del cambio del aceite en caso de que lo realice yo como se quita,
un saludo y gracias
hellnatxo
si tienes como hacerlo y sabes hacerlo, hazlo tu. Vaciando el aceite en un recipiente y luego llevandolo al punto limpio.
Si lo haces tu, te saldra por unos 15 euros el filtro de aceite, 50 el de gasoil, aceite 10/40W (una garrafa de 5l vale) 15 euros.
Si te lo hacen en el taller. Suma la mano de obra. Unos 250 euros o por hay...
eduyeje
creo recordar que nuestras furgos llevan 6 litros de aceite es verdad? que tendría que comprar dos garrafas verdad
y el tema del filtro es muy complicado el cambiarlo,
bueno tengo otra la arandela de cobre que hay que cambiarle al tapón de desague del aceite es especial o el del autorepuesto
sabra sin problemas, un saludo y gracias por vuestras respuestas
SKYONE
Hombre, el cambiar el aceite y filtros no es complicado, un poco engorroso si, pero nada más. Lo primero ver que tipo de aceite necesita tu furgo, normalmente en el capó hay una pegatina que pone la especificación del aceite para tu furgo, es conveniente poner el aceite que recomienda el fabricante, que furgo es??? con respecto a los filtros, el único que es un poco más complicado es el del aceite que está un poco complicado de sacar sin mancharlo todo, pero se saca. Te recomiendo que coloques muchos papeles alrededor del filtro para no manchar. También compra un tapón del carter y su arandela nuevos es muy barato en la VW y se los pones nuevos y por el resto de filtros está tirado cambiarlos.
Si puedes hacerlo tú te ahorras una pasta.
Si te decides a hacerlo y tienes dudas dímelo.
eduyeje
alguna duda tengo pero he preguntado precio de filtros y aceite en Talavera de la Reina
Filtro de aceite 16 €
Filtro de gasoil 32 €
Gasoil  4.50 €/litros
y claro nose si están bien los precios o son algo caro, como lo veis?
Mi furgo es una 2.5 TDI caravelle T4
la pegatina me pone VW 505 00, pero en el taller me han dicho que por la antiguedad de la furgo del 2001
es mejor una 10*40, que creis ustedes,
El problema de no saber cual poner es que he perdido el libro de revisiones y no se cual fue la anterior aceite.
Cual le pondrían ustedes,
gracias por los mensajes
SKYONE
No hagas ni caso al taller, si pone 505.00 ponle ese aceite, es muy posible que el anterior dueño pusiera ese aceite, por que no??? hazme caso.... yo en mi furgo del 2000 le pongo 506.00 y no sabia con seguridad que aceite le habían puesto y la furgo me va de lujo no consume nada de aceite...
manelrodi
En la mía le pongo 10W40. Es el que me aconsejó mi mecánico.  Los precios me parecen bien. Acuerdate del filtro del aire. Un saludo  ;)
hellnatxo
yo tambien le pongo el 10 40 y generalmente, en casi todos los talleres es el que ponen...
SKYONE
Bueno, cada taller tiene su forma de trabajar.... pero pienso que si un fabricante recomienda un tipo de aceite por algo será...es mi opinión y respeto las de todos, pero prefiero curarme en salúd  :) :) :) :)
Un saludo a todos
SKYONE
Mira este enlace http://www.pidenosaceite.com/product.php?id_product=47, un 5w40 te vendría muy bien, piensa que éstas furgos tardan mucho en calentarse al arrancar y precisamente ahí es donde los motores sufren más por eso es bueno meter un aceite que proteja bien en los arranques, sobre todo en invierno.
eduyeje
gracias por todos los comentarios,
he comprado todo en norauto Talavera osea
filtro aceite 15.80€
filtro gasoil  19.90€
aceite 5*40 ----40€
creo que los precios de los que me decian por ahi es lo mejor que me he encontrado
se me olvide la jodida arandela, pero bueno lo dejaremos para el lunes, porque mañana me ire para berjas a ver que
tal un canario por la nieve, jejje
un saludo y muchas gracias, alguien más va para bejar
SKYONE
Compra la arandela y el tornillo del carter y se lo cambias todo que le vendrá bien.
hellnatxo
Cita de: yeremay en Enero 21, 2011, 16:48:02 pm
a ver que
.meparto ya te lo digo yo, MAL .meparto ;)
bodik77
Cita de: SKYONE en Enero 21, 2011, 19:01:17 pm
El tapon de carter no es tan barato,cuesta unos 14 erus.Mas arandela.
SKYONE
Tornillo de carter 8€, arandela 0,75€, como te digo, no es mucho dinero y te quitas de problemas, que no sabes como estará el tornillo que llevas.
