Noviembre 24, 2026, 11:59:51 am
Que aceite para 2.5 TDI 102cv?
Iniciado por ttakunttakun, Enero 18, 2011, 12:57:18 pm
cukiyo25
Enero 26, 2011, 07:00:15 am #15 Ultima modificación: Enero 26, 2011, 07:04:18 am por cukiyo25
yo te recomiendo este http://www.pidenosaceite.com/product.php?id_product=15
cambios cada 30 mil km
ttakunttakun
Vale!!tirare para castrol o repsol!!!
Una duda.......
Esa castrol que me habeis recomendado es 5w30,cuanto mayor sea la diferencia entre la primera y segunda cifra..mejor sera el aceite?
cukiyo25
yo antes le ponia el 0w30  y se me lo bebia, cada 15 mil km tenia ke meterle 3 litros por lo menos, ahora con el 5w30 como mucho le meto 1 litro a los 15 o 20 mil km
+gvr
Cita de: cukiyo25 en Enero 26, 2011, 17:47:33 pm
:o que barbaridad, la mía con 0w30 y con 5w30, consumo cero y con 385000 km. Tendrás alguna fuga interna y te lo queme?
SKYONE
Buena elección Cukiyo, si señor.
cukiyo25
Cita de: +gvr en Enero 26, 2011, 23:49:19 pm
.nono ni fuga ni nada, solo ke suelo exprimir las marchas hasta las 3000 rpm y si el aceite es muy fino, como el 0w30 , el motor se lo bebe.
por lo menos conozco mas de 10 casos ke teniamos el mismo problema, hablamos con un mecanico de la vw y nos recomendo cambiar al 5w30, ke ellos mismos ya lo estavan cambiando por este problema  ;)
ttakunttakun
Quetal es el 10w40?en el ultimocambio me hecharon ese,el siguiente lo haré yo que tambien quiero aprender y lehecharé el 5w30.
cukiyo25
Cita de: ttakunttakun en Enero 27, 2011, 15:28:15 pm
el 10w40 es para cambios de aceite cada 15 mil km y cada 2 cambios  el filtro de aceite.
para mi gusto lo veo demasiado denso para este motor.
el 5w30 del ke hablo yo, el cambio de aceite se realiza cada 30 mil km y en cada cambio, el filtro  ;)
ttakunttakun
Y el 5w40?es algo entre 5w30 y 10w40?
cukiyo25
Cita de: ttakunttakun en Enero 27, 2011, 15:38:28 pm
digamos ke si, pero tambien tienes ke mirar ke el aceite ke elijas cumpla las normativas vw , suele ser generalmente la 50500 , 50600 o la 50700   ;)
+gvr
Cita de: cukiyo25 en Enero 27, 2011, 14:57:03 pm
Pues me alegro que no sea por eso, el caso que me sorprende porque cuando digo cero, es cero sin exagerar.
Un saludo!
atumuky
Cuando la compre pregunté que tipo de aceite para los cambios y me dijeron 15/40
desde entonces es el que le hecho, cambio cada 7500 aprx. y cada 15000, filtro de aceite,filtro gasoil, filtro de aire
así va hacer 14 añitos en Agosto 2011, y el motor como una rosa de momento.....
ttakunttakun
Cita de: cukiyo25 en Enero 27, 2011, 16:57:07 pm
Vale gracias!!!
Y en este aceite que me recomendaste  http://www.pidenosaceite.com/product.php?id_product=15 donde puedo mirar los codigos,50500,50600,50700?
cukiyo25
ttakunttakun si te fijas en esa pagina ,a la derecha de la lata te pone todo esto :
envase 4L 38€ iva incluido. Castrol EDGE es nuestra mejor y más completa gama de aceites para motor que actúa sobre los Factores Críticos del Motor. Castrol EDGE es una formulación 100% sintética para conductores exigentes a los que les gustan las máquinas.
SAE 5W-30 ,ACEA A3/B3/B4 ,BMW Longlife-04 ,VW 504.00 / 507.00,MB-Approval 229.51
lo ke te he subrayado en negro es lo ke nos importa a los ke tenemos motor vw  ;)
como ves tiene el codigo 507.00 , ke es superior al 506.00 , vamos ke es mejor calidad.
