Evolución Ford Transit 120CV 2001
Iniciado por FunGo, Enero 10, 2011, 21:59:58 pm
FunGo
Enero 10, 2011, 21:59:58 pm Ultima modificación: Enero 10, 2011, 22:12:02 pm por FunGo
aaa
Camperización Transit en www.furgovw.org/index.php?topic=211231.0
FunGo
Parece que lo de las fotos no funciona.......
Vuelvo a empezar!
Os presento mi FunGo...
Lo primero ha sido vaciarla (asientos, moqueta, tableros laterales, suelo, techo,...) y limpiarla.
Seguidamente decidí instalar la claraboya, antes de panelar o poner el suelo, ya que se lia un poco de follón
Con aislante de 5 capas del Leroy Merlin, he empezado a aislar........
El trabajo continua......
aitzol76
Aupa fungo, jo..er hay tienes espacio a manta eh??!!!
Oye un preguntilla, a cuanto salen esos aislantes del leroy? Es que lo tengo a 50 Km y me da un poco de pereza...
"GAZA. MUNDUKO ESPETXERIK HANDIENA"
340 kilometro karratu eta 1.500.000 biztanle dituen lurraldea bonbardatzea ekintza kriminala da.
FunGo
Lo pillé de oferta a 65 €, pero el precio normal són 85€/rollo. Con un rollo va bastante justo para hacer la furgo entera.
vanettero_gc
muy wuapa .palmas espacio tienes de sobra, sigo el hilo para ver tus bricos .ereselmejor
el tamaño no importa.......sino como lo administres
http://www.furgovw.org/index.php?topic=187486.0
furgoraider
La veo antes en la pantalla que en la calle  ;D  Molt guapa!!
Ja ens veurem!!  ;)
damurq
Muy chula y espaciosa esa furgo.
A ver como va quedando.
.palmas .palmas .palmas
FunGo
FunGo
Cita de: furgoraider en Enero 14, 2011, 22:21:45 pm
Ja ens veurem!!  ;)
Son las cosas de la tecnologia.......Apa siau
teo012
buena furgo la mia es 2006 pero ando muy despacio use el mismo aislante pero antes le puse poliespan para acerle un buen aislante de camara de aire y luego puse ese como piensas distribuirla
txopolo
Cita de: FunGo en Enero 11, 2011, 09:42:24 am
Aupa!
Y el aislante ese, se pone directamente sobre la chapa? O cómo va? Que estoy muy pez en este asunto, jeje.
Un saludo!
www.ohlavan.com | Instagram: @Ohlavan
FunGo
Cita de: teo012 en Enero 15, 2011, 11:04:41 am
Yo pondré el aislante directamente.
Por lo de la distribución, la idea es poner dos camas dobles tipo litera en la parte posterior, para poder dormir a lo ancho. Entre las camas y los asientos de atràs, armario a un lado y cocina fregadero al otro (dependiendo de si dejo la banqueta de 3 plazas o la cambio por la delantera de 2). El asiento del acompañante será de 1 plaza y giratorio, igual que el del conductor, para poder comer entre estos y los asientos de atras. Quiero poner una ducha portatil debajo de la claraboya y dejar hueco en el armario de la cocina para meter el potti. Los depósitos de agua debajo de la furgoneta. La instalación de la segunda bateria debajo del asiento del copi. etc....... ya iré colgando fotos.
FunGo
Después de unos dias de intenso trabajo, os presento los resultados.....
Como la idea es instalar giratorias en los asientos delanteros, empezé por modificar los anclajes del freno de mano para permitir dicho giro.
En mi caso el freno de mano va anclado a la base del asiento, por lo que soldé unos bulones roscados más abajo (tocando el suelo). Tuve que recortar también el embellecedor de plàstico.
Debajo de la cama inferior, habrá una parte destinada a despensa, que se accederà desde dentro levantando la cama.
Después de conseguir un asiento de conductor + base en un desguace (gràcies Kuoniam), atornillo la base al suelo (no hay que modificar nada, coinciden con los anclajes de la butaca doble).
Me enteré gracias al foro que existian unas bases giratorias estandar (montcada.com). Compré una y fabriqué unas estructuras con pletina para unir base+giratoria+asiento, sin tener que soldar.
Todo el conjunto puesto encima de la base
El asiento se eleva unos 50 mm.
Por último hay que cambiar de lado el anclaje del cinturón y el reposabrazos.
Prometo más fotos cuando esté todo montado.
En la parte trasera también ha habido cambios..........
Dos camas dobles tipo litera para dormir a lo ancho de la furgoneta. La inferior de 180x120 y la superior de 170x120.
Estas camas se sustentan por un bastidor central de manera que se pueden plegar como un libro.
Detalle bastidor central
Debajo de la cama inferior habrá una despensa que se accederà desde el interior levantando la mitad de la cama
La otra mitad de la cama también se levanta para poder acceder a la otra despensa que habrà en la parte trasera de la furgo. Esta parte podrà fijarse en posición vertical para ampliar maletero ( bicis, esquis,...) y aún queda una cama individual en el interior.
La cama superior tiene una parte fija (la trasera) y una que puede abatirse hacia abajo, de manera que convertimos las camas en un banco por la parte interior.
Fotos con las maderas puestas...
Más fotos en breve......se aceptan comentarios y propuestas.
cimbike
Esto pinta muy bien.  .palmas .palmas .palmas
Ya tenemos gana de ver más.  .baba
Sl2 y a disfrutar.
GUEZU
Animo FUNGO!
Ve enseñandonos tus avances...!
Me encanta la FORD TRANSIT!
Suerte!
