¿Como se conectan los cables de una Calefacción Webasto Air Top 2000?
Iniciado por Fla, Enero 04, 2011, 11:26:01 am
Fla
Hola, necesito saber como se conectan los cables de una calefacción webasto air top 2000
La clavija blanca va conectada al controlador y al regulador y el único problema que tengo con esto es que tiene un cable suelto (la clavija blanca pequeña) con el número 851 que no se donde conectar.
Y la clavija morada que sale del calefactor es la que no tengo ni idea que cables hay que conectar y donde.
El rojo marrón supongo que son los que le dan corriente al aparato (lo supongo por el grosor) me falta saber que cables van a la bomba (2 cables) y los otros 3 que sobran....
Por favor¡¡ alguien que me eche una mano¡¡
Gracias¡
Vidda
hola,
yo tengo el libro de instrucciones que la he montado hace unos dias, pero la conexiones no son igual, esta tuya es un poco más antigua¿? de todos modos si lo quieres lo puedo scanear y pasartelo.
¿vas a montar programador? ¿o solamente el mando?
si no montas programador, los 4 cables que no sabes donde van, no te hacen falta conectar a nada.
-la clavija pequeña al mando(y te sobra un cable)
-la clavija morada (con fusible de por medio) a la corriente, normalmente el marrón y rojo que además los diferenciaras por mayor sección del cable, de aqui te sobraran 3 cables finitos.
-el cable para la bomba de gasoil, sale por la toma de admisión de aire para la combustión.
igual en esta foto desde abajo lo ves:
suerte !
vejestorix
Cita de: Fla en Enero 04, 2011, 11:26:01 am
Gracias¡
Si me pasas una dirección de correo te envío los planos de instalación de una Air Top 2000 y verás como entre todos te echamos una mano.
Salu2
Wish You Were Here
Fla
Cita de: Vidda en Enero 04, 2011, 21:12:33 pm
hola,
suerte !
Gracias Vidda, si me pasas las instrucciones para montar la calefacción, pues me vendrá bien a mi y a los foreros que compren la calefacción para este invierno.
Aunque ya me has aclarado bastante no me quiero arriesgar a hacer intentonas y quemar la electrónica que ya he visto que ha pasado a alguno que otro.
Vidda
aquí están:
una cosa, esta que pongo aquí es Air Top 2000 ST, lo digo porque lo de "ST" no lo habéis puesto y no se si hay diferencia alguna....
no se yo como se verán, o si desde mi galeria lo puedes ver mejor, si no, ya sabes me mandas tu mail y te las paso a más resolución por correo electrónico.
Enkarrujo
Cita de: Vidda en Enero 07, 2011, 21:02:04 pm
Aunque la consulta llega un poco tarde, igual alguien puede aclararme una duda;
En el esquema de esta imagen colgada por Vidda, tengo una duda; El cable número 13 del conector X6, el que sale de la calefa, si lo pongo a +12V arranca la calefacción sin problemas.
El terminal número 12 tiene una tensión de +12V también.
Quiero replicar la ruleta de webasto que vale una pasta, por un potenciómetro (0 - 2200 Ohms) por si a alguien le interesa el dato, y un led, el que va conectado entre los terminales 3 y 4 del conector X9, el de la ruleta. El tema del potenciómetro lo tengo solucionado y funciona a la perfección, pero el tema del led no me funciona. He instalado un led sin resistencia ni nada, (tal y como aparece en el esquema) entre los terminales 12 y 13 de la webasto y no me arranca. He conectado los terminales 12 y 13 entre si, con lo que estaría poniendo a +12V el terminal 13, y por tanto la calefa debería arrancar de la misma forma que arranca si conecto el 13 a +12V, ya que este terminal es el que activa o no la calefacción.
Perdón por el rollo, pero si alguien se le ocurre alguna idea, sería bienvenida.
Merci
Castano-2007
 Hola he estado leyendo y no se si has solucionado tu problema yo estoy intentando conectar una igual una 2000 st y estoy que me sale humo por mi cabeza. He conectado el termostato pero no se como conectar e programador  ni si se pueden conectar las dos cosas
Enkarrujo
Yo no me compliqué la vida con el programador.
Es caro y no lo necesitaba en verdad, así que lo que he hecho fue instalarle un termostato. En realidad solo voy a usar la calefa cuando yo esté dentro de la furgo, y para eso me vale el termostato. Mediante este dispositivo, le programo la temperatura a la que quiero que se esté dentro de la furgo y lo dejo funcionando durante la noche o el día sin problema ninguno, y no me gasto el pastizal que vale el programador original de Webasto.
Mi solución fue comprar un programador en eBay por 5 pavos y con esto tiro de puta madre. Pero ojo, no te vale un programador cualquiera, ya que como sabes estas calefacciones tienen un proceso de apagado y otro de encendido y estos procesos llevan su tiempo y hay que respetarlo si o si por lo que el termostato no puede estar apagando y encendiendo la calefacción cada décima de grado porque no respetaría estos procesos de apagado y encendido. Encontré un termostato en el que puedo programarle una temperatura de apagado y otra de encendido de forma independiente, con lo que puedo agrandar la "ventana de temperatura" entre el apagado y el encendido, es decir, puedo indicarle que apague la calefa cuando la temperatura interior alcance por ejemplo los 26º y que se vuelva a encender cuando descienda de los 23º por poner un ejemplo. Como puedo graduar las dos temperaturas y entre una y otra lleva un tiempo (el de enfriamiento del ambiente dentro de la furgo), pues puedo respetar esos tiempos de apagado y encendido. De todas formas por ahí hay un post de un compi que lo explica bastante bien.
Este es el programador que me pillé yo, como ves tiene tres displays para mostrar temperaturas, el de en medio te indica la real en la furgo, y los dos de los extremos las de apagado y encendido.
http://www.ebay.es/itm/DC12V-220v-Digital-LED-Temperatura-Controlador-Termostato-Interruptor-de-control/253150793658
pongo las fotos también porque igual en un futuro deja de funcionar el link y la tropa puede perderse
Por cierto, todo esto se supone que funciona si has sido capaz de hacerla funcionar antes de forma manual, es decir, si metiéndole +12v al pin 13 de la webasto (el que está coloreado en rojo en el esquema que está mas arriba.
Suerte
