Noviembre 10, 2026, 13:59:39 pm
Censo Hyundai H1
Iniciado por wildbyte, Enero 03, 2011, 23:31:49 pm
Hyundoneto
Me pasa lo mismo, pero no he buscado solución. Tomó asiento.
Feliz Navidad
capipahe
Cita de: Zampullin en Diciembre 22, 2017, 21:28:12 pm
Buenas....alguien ha alineado la furgo?? yo estoy teniendo algunos problemas con la mia.
Hace unos meses notaba que la furgo se iba hacia la derecha levemente, muy muy poco, pero si soltabas el volante tendia a irse. En los papeles de la ITV salia que 9 metros por kilometro, nada....Un dia tengo la brillante idea de llevarlo a un taller para alinearla.Cuando sale noto que se va un pelin mas que antes, sigue siendo algo minimo.Unos dias despues se la vuelvo a llevar , me la pilla otro mecanico y me la deja FATAL, se va muchisimo hacia un lado. Hemos vuelto a meterla para intentar volver a lo anterior. ellos me dicen que no saben que hacer , que la maquina le dice que esta bien hecha la alineacion, pero queda mal. Alguien sabe que puede ser??? Voy a llevarla a un taller especializado en direcciones, dicen que de lo mejor de mi ciudad, a ver que me dicen. Pero hasta que me den cita.....algien sabe que puede estar pasando??
Ellos se escudan en que puede ser otra cosa, un golpe...que la direccion este mal. Pero si ha entrado "bien" y sale mal.....
SAludos.
A mi me ocurrió algo similar con una picasso y tras dar vueltas por talleres para alinear y revisar la dirección, ya que esta también me vibraba, resulto ser un defecto de los neumáticos. Lo mismo no es pero podrías probar a cambiar los delanteros por los traseros y ver que tal, al menos evitas estar dando vueltas.
H1jabato
La mia..h1 vgt 9 plazas. 2500 140cv del 2006..en proceso de camperizacion :roll:
capipahe
Bienvenido, empapate todo lo que quieras, aquí en los bricos de H1 y en los grupos de telegram y en facebook, puedes ver bastantes.
Zampullin
Al final se ha mejorado la deriva a base de prueba y error, hemos tenido que  subirla y bajarla de la plancha 4-5 veces. No ha quedado perfecta pero es aceptable. Aunque siguo pensando en llevarla a un taller especializado en direccion, a ver que es lo que pasa. Me da la sensacion que habria que regular tambien el tren trasero. algunos ejes rigidos permiten regular la alineacion y  otros no.Alguien sabe si los nuestros tienen regulacion??
Espero que me lo puedan decir los especialistas, en el ultimo taller no lo sabian.
Pgapom
Buenas, apuntar otra mas. H-1 140cv Crdi 7 plazas. Ahora mismo con porta bicis T-4 y batería auxiliar. Esta última todavía sin colocar definitivamente. Quiero ponerla en los bajos.
Eclipse
Bienvenidos. Va creciendo el grupo. ;)
Suerte con la dirección, es algo que quema mucho. :(
maxbs
Cita de: Pgapom en Diciembre 27, 2017, 10:33:14 am
Bienvenido¡¡¡
Eso de la bateria es una asignatura pendiente desde hace dias.
En el grupo hay un compañero que ya compartio la forma en la que el la lleva en los bajos (hay dos huecos enormes) Yo aun no tengo muy claro donde ir a que me hagan la caja metalica para colgarla en los bajos, debajo del asiento del conductor. Ademas de aprovechar ese espacio muerto, simplificas la instalacion ya que el acceso a la bateria o al alternador es mas sencilla y luego al interior de la furgo (por el cambio de marchas tambien)
Ahora estoy planteandome la instalacion de la calefaccion estatica pues hay una oferta de una china por 230€ con gastos de envio incluidos... eso la hace apetecible ya que con ese precio, si se estropea puedes comprar otras tres o cuatro nuevas y aun te sale mejor de precio que una de las alemanas.
maxbs
Sabeis cual es el.grupo de telegram?
The_Rivera_44
Cita de: maxbs en Diciembre 29, 2017, 19:23:57 pm
En mi perfil tienes él link para entrar si no me equivoco
GRUPO DE TELEGRAM DE HYUNDAI H1!! Entra y comparte tus inquietudes y experiencias!! https://t.me/hyundaih1
Tjololo
SAludos.
Buenas zampullin,creo que lo que tienes rotos es una de las bieletas de dirección, esta justo de soporte entre la rueda y el esparrago de alineación y hace que se ladee,cuesta 23€ cada una, es una rotula doble de unos 8cm de brazo..me enrollo...espero te ayude porque es eso y no se ve bien cuando esta el silentblock roto
Zampullin
Gracias Tjololo, se lo comentare al mecanico. Hace poco me cambiaron las bieletas de la barra estabilizadora, pero por lo que dices son otras , lo miraremos.
Saludos..... y feliz año a todos  .sombrero .sombrero
bokikin
Hola compañer@s!!
Tengo un problema, o mejor dicho problemon...
La furgo llevaba tiempo tragando anticongelante, no mucho, asique lo iba rellenando y a hacer kilómetros. Pensaba,que sería una fuga de algún manguito o del radiador. Pero ahora consume bastante mas, y hasta me da vergüenza circular con ella porque parezco un cañon de humo de los de las discoteca, sale mucho humo blanco y denso. Tiene toda la pinta de ser junta de culata, opiniones u recomendaciones....
nomada.
hola, felices fiestas. Quien me vende una hyundai h1 4x4?
Eclipse
Comprueba si el aceite tiene agua. Saca la varilla y mira si tiene espuma o algo.
Cita de: bokikin en Diciembre 31, 2017, 13:25:19 pm
Hola compañer@s!!
