Noviembre 27, 2026, 02:25:33 am
INDICADOR DE TEMPERATURA EN CENTRALITA
Iniciado por raboga, Enero 03, 2011, 15:02:58 pm
raboga
Hola:
He leido en varios manuales e hilos del foro, que en la centralita que lleva la T4 hay el indicador de temperatura ambiente, tanto exterior como interior, pulsando la tecla correspondiente. En mi caso, cuando pulso la tecla, aparecen varios guiones : "------ ºC" como si no funcionase o no supiese la temperatura que hay. No es que sea muy importante, pero, igual hay algún sensor que debiera limpiar o hacer algún mantenimiento?.
Un saludo y muchas gracias.
Ramon.
Supervan
A mi me pasa lo mismo sigo el post con interes .
"DESTINATION UNKOWN"
raboga
Bien!!.. no es que me preocupe mucho saber la temperatura interior del habitáculo, pero quizás esto puede influir en que no funcione correctamente el temporizador de la calefacción, es decir, si le digo que se pare cuando llegue a 22º (por poner un ejemplo), ¿interiormente sabrá que estamos a 22ºC y se parará?, haré la prueba cuando disponga de un rato y ya lo comentaré, de momento, espero que alguien nos de un poco de luz al tema.
pop t4
A mi no me marca correctamente. La sonda que va en el parachoques delantero esta movida del sitio original y creo que esta demasiado cerca del motor.
Habéis revisado que la sonda esta en el parachoques. Puede ser que la hayáis perdido.
En este hilo hay fotos de donde esta la sonda.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=143099.45
Salut
raboga
Gracias POP t4, parece que por ahí van los tiros. De momento, parece que a la calefacción no le importa que el sensor no marque la tempera interna, cuando llega la temperatura indicada disminuye el aire. Miraré el cableado, o la sonda tal y como se comenta en el hilo que nos has indicado.
