Septiembre 30, 2026, 02:30:59 am
tensar frenao de mano t-3
Iniciado por skrewdriver, Diciembre 29, 2010, 22:19:24 pm
skrewdriver
buenas mas o menos me imgaino como se hace para tensar, si alguien sabe bien como se hace i tal k me lo diga un saludo!
xauxar
a mi me lo hicieron, pero no creo que es dificil,tensaron el derecho pero el izdo no hay manera,alguien ya te explicara mejor
Miguelkiter
Te echas al suelo y por debajo de la furgo, mas o menos a la mitad veras un cable (es mas bien una barilla de hierro) que conecta a una platinita y luego se divide en dos, uno va a cada rueda.
Pues el cable al atravesar la platinita metálica tiene una rosca y una tuerca medida 10. Aprietas y tensaras el freno.
Yo lo hice el sábado y no tarde mas de 5 minutos.
Igual tienes que usas unos alicates para sujetar el cable y no te gire al enroscar la tuerca.
DIOS LOS CRIA Y EL VIENTO LOS AMONTONA
skrewdriver
xauxar
y si uno de los cables esta tocau y hay que cambiarlo? es liada ?
alcasa
Cita de: xauxar en Enero 01, 2011, 16:53:01 pm
no es que sea muy liado, pero si está agarrotado, para sustituirlo entero, mejor cambiar los dos, no uno solo.
hay que subir la furgo con dos caballetes por las ruedas traseras, sacar ambas ruedas y tambores, soltar los terminales de esa pletina tensora del centro de la furgo, tras soltar los fuelles de goma que salen del tambor, por dentro de él, sacar cable y funda, colocar los nuevos, montar tambores y ruedas, anclar los terminales en la placa tensora y empezar a tensar, hasta llegar a bloquear ambas ruedas con la palanca del freno de mano bajada, tras el bloqueo, ir desenroscando la tuerca tensora a la vez que compruebas que ambas ruedas siguen bloqueadas, a la que queden completamente sueltas , ese es el momento de parar de destensar y fijar la contratuerca.
a partir de ahí, seguir varios días poniendo el freno de mano a tope, los cables cederán un poco y habrá que volver a tensarlo comprobando de no dejarlas nada frenadas y que queden bien libres.
xauxar
uf vaya mobidaa!gracias Alcasa,creo que se quedara asi! ya frena,pasa itv...de momento tengo otras liadas!y los manguitos que estan al caer!!!! ;)
