Es viable poner la toma de 220 fuera o medio escondida en el maletero?
Iniciado por antonio77, Diciembre 28, 2010, 21:37:26 pm
antonio77
Diciembre 28, 2010, 21:37:26 pm Ultima modificación: Diciembre 28, 2010, 22:11:19 pm por antonio77
Otra duda muchachos, en mi intencion de poner la 2 bateria, -cosa que ya esta en marcha-, pero a lo mejor vamos a ir mas allá, y se trata de poner la toma de 220 por fuera, como traen las cali y marco polo. Pero mi pregunta es si eso hay que homologarlo, y en caso de que asi sea, si es muy caro y complicado o no; y si otra opcion seria poner la toma dentro por el maletero como me ha dicho el instalador, asi en principio no deberia haber problemas, porque casi no se iba a ver.
Que opinais, es una locura o no, aunque sea poniendolo dentro en un lateral del maletero de forma discreta.
graciasss
OKER
hola
si la pones fuera y a la vista tendras ke homologarla si o si,por eso la gente las pone ocultas o interiores,yo la puse en plan cali t4 y la quite pq tenia ke homologarla,un putadon pero cagada por no informarme antes,ahora la llevo oculta pero tambien exterior,saludos y espero haberte aclarao algo
-FUTBOL,-CARRERAS Y +FURGOS EN LA CARRETERA
antonio77
Pero si la pongo dentro, en un lateral en el maletero, un poco escondida, no habra problemas verdad? es que no tengo idea de que suelen mirar en la itv? se ponen a registrar dentro de la furgo?
OKER
que yo sepa dentro no te deberian decir ni mu,te recomiendo ponerla por dentro de alguno de los parachokes por debajo de la furgo mejor ke dentro
antonio77
No se, no me hace gracia que este tan rebuscada, imagina que pasando la itv me registran y lo ven dentro, que la verdad creo que seria raro pero bueno, entonces que pasaria que me echarian para atras? que tendria que homologarla aunque estuviera dentro?
OKER
donde pasas la itv en el cuartelillo???,bromas aparte,fuera es dnd ponen las pegas si te ven la toma de corriente pero sigo pensando ke yo no la pondria dentro,ponla fuera en los bajos que hay sitios dnd ocultarla,yo pregunte en itv y solo me dijeron ke me pedian homologacion si veian la toma puesta en la carroceria a la vista
antonio77
ok, mas o menos lo he aclarado, ya lo dejo en manos de mi instalador, muchas gracias tio, la verdad que tenia muchas ganas de poner esa toma en mi furgo
OKER
bueno pues animo,me alegro si te e aclarao algo,ya contaras,saludos
OKER
a ver Antonio te comento como va el tema de homologar la toma por si al final te animas aunke creo ke te kitare las ganas,la toma externa de 220v supone para homologarla tener un certificado de un instalador autorizao como que te la a instalao,tambien proyecto de la instalacion echo por ti valdria creo pero bueno simplemente que un chispas te haga un certificao a no ser que sea colega tuyo te va a cobrar lo que le de la gana,la itv por dar el visto bueno no creo ke te cobre mucho pero si se ponen tontos te hacen que la furgo sea vehiculo vivienda para poder tener esa toma,creo que la cosa es asi,de todos modos te mereceria la pena seguramente llevar la furgo a un preparador de furgos y que el te haga la instalacion y te la homologue,creo ke todo lo ke te e contao no me e colao cn nada,de ser asi ke me corrijan,un saludo
antonio77
El que me lo va a instalar no es en plan de homologar, aunque creo que es un maquina en estas cosas, se ve que entiende mucho, que sabe lo que quiere y lo mejor que trabaja con muchasss furgos, ayer estuve con el y habia 3 VW T4 del foro, esas cosas me dan mas confianza. La verdad, como gustarme, la prefiero fuera, por comodidad incluso estetica, siempre me ha gustado; conocer, conozco a un electricista normal que es el que me ha hecho el bolentin de la instalacion de mi casa (para poner el contratao de endesa a mi nombre), pero no se si el puede hacer ese "certificado" que dices, y luego lo que me cueste en la itv. Seguramente, como te dije, lo dejare en manos del instalador, que ya te digo me lo va a poner en un lateral bajo del malatero, ya te dije tambien que lo prefiero dentro que fuera si no es en la chapa. La verdad que no creo ni me imagino los de la itv registrando ni sacando cosas del maletero, digo yo vamos, lo mismo me equivoco, nunca he llevado una furgo a la itv, y la mia hasta el 2010 no le toca.
Kama
Cita de: antonio77 en Diciembre 29, 2010, 07:07:09 am
el problema es que hay que meterlo en industria y piden 220 € por eso........... es como si se hiciera para una casa
antonio77
Otra cosa Oker, hablando con el instalador, la verdad que lleva razon en que es mejor enchufar las cosas a las tomas de 12v por que gastan menos y te dan la misma efectividad, me refiero a que funcionan simplemente vale, pero como yo le he dicho, por si acaso, para urgencias o lo que me de la gana, me va a poner un inversor a 220v, para el interior, ya no hablo del exterior ok, el me ha dicho que tampoco me gaste mucha pasta en uno grande, que me lo va a poner de 300w creo, que con eso dice que para el portatil o la tele - que vuelvo a decir les voy a conseguir sus respectivas tomas a 12v- tengo de sobra, o para alguna urgencia de movil o vete tu a saber. La pregunta que te hago es si te parece que 300w estan bien, creo que es el mismo que lleva en su cali.
gracias compañero
antonio77
Cita de: Kama en Diciembre 29, 2010, 07:23:15 am
comprendo, claro lo que me hizo para mi piso hace unos meses. Pues lo dicho, al maletero del tiron, que seguro es menos lio, y me costara menos pasta que me lo hagan.
Kama
Cita de: antonio77 en Diciembre 29, 2010, 07:27:05 am
mira en mis brikos yo la puse debajo del asiento del copiloto
saludos.
wiespejo
Yo la pienso poner en la defensa trasera por la parte de dentro. Bien protegida contra el agua y el polvo. Cada vez estoy mas convencido de que lo de las homologaciones, en muchisimos casos es una disculpa para sacarnos la pasta.
