Noviembre 17, 2026, 06:27:34 am
como sacar los cristales sin romperlos
Iniciado por genius, Diciembre 18, 2010, 16:10:22 pm
MINI1300
Espartano
gracias, manu por ahí creía yo que ivan los tiros........
furgoneto20, no es ese tipo de ventana, creo, me refiero -en concreto- a uno de los que va puesto lateral en la parte más trasera, no se abre.........
es como uno de coche normal pero es como un climalit-  pa que nos entendamos........
el tema es conseguir el repuesto si se jode, ese es el tema dificil, donde puede estar la guerra, .confuso2
la alternativa es ir a vw  y que espabilen......, el seguro debería pagarlo como asegurado que está, .........yo creo que por vandalismo quedaría sin cobertura, :-\
gracias tmb javiseiscientos
salut, seguiré informando,
furgoneto20
Diciembre 22, 2010, 13:49:22 pm #17 Ultima modificación: Diciembre 24, 2010, 14:12:56 pm por furgoneto20
 ;D
manu
Diciembre 22, 2010, 17:17:31 pm #18 Ultima modificación: Diciembre 26, 2010, 21:21:52 pm por manu
furgoneto20
Diciembre 22, 2010, 20:22:24 pm #19 Ultima modificación: Diciembre 22, 2010, 20:24:17 pm por furgoneto20
yo he mandado? a quien? cuando? donde?
Espartano
furgoneto20
Diciembre 23, 2010, 10:49:26 am #21 Ultima modificación: Diciembre 24, 2010, 14:14:15 pm por furgoneto20
Alomejor a sido un malentendido, pero es que no llego a entender tu comentario.
manu
Diciembre 23, 2010, 11:41:37 am #22 Ultima modificación: Diciembre 26, 2010, 21:22:26 pm por manu
ELSERGIO
a ver, espartano, los cristales que van pegados como es tu caso, tambien se pueden cambiar sin problema, lo que pasa que el taller donde lo lleves tampoco se va a pillar mucho los dedos en decirte que van a salvar la luna, como ya han dicho, hay que sacarla con cable, pero con tiento y si sale la goma exterior que tiene en plan embellecedor... yo creo que si sale. cuando te viene gente con estas cosas al taller, tienes que decirle que se puede romper, mas que nada para despues no comerte el marron, por que precisamente baratos... no es que sean los cristales termicos de t4.
mi consejo... acercate a un taller de lunas (no a un taller oficial VW, en VW tienes el no asegurado) y le comentas lo que quieres hacer, tampoco se el motivo por el que quieres quitar el cristal, pero si es una entrada de agua o algo por el estilo... normalmente no es necesario quitar el cristal. ;)
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
Espartano
gracias, elsergio.., festivamente lo que me comentas ya lo tengo andado...el caso es que especialistas de vidrios no lo quieren hacer por no tener acceso al recambio, dicen....
las cosa es, si, una pequeña entrada de agua, ....es lo que estoy pensando, lo que dices de reparar. Si no me fayan los calculos,  :-\, se debería de poder quitar la goma y encontrarme el cristal pegado, NO?
...y de ahí repasar con adeshivo, debería ser suficiente¿?, para luego volver a colocar la goma, si pué ser nueva pos mejor, no¿?
salut,
ELSERGIO
por poder hacer se puede hacer, el problema que nos encontramos con eso, es que la goma encaja en el cristal en forma de U, salir, con un poco de maña, sale bastante bien, pero el problema es meterla otra vez, sinceramente, yo ya lo he hecho un par de veces, tanto en costados com en parabrisas. pero cuando llegan esos problemas con un vehiculo que no has hecho tu... la gente yo pensaba que era mas amable, a ver si resulta que voy a ser el unico taller que me tiro el royo. amos no jodas.
joer, pasate por madriz y te lo hago yo. :-\
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
Espartano
Cita de: ELSERGIO en Diciembre 29, 2010, 12:58:13 pm
gracias muchismas......., lo de ir a madrid de momento no tengo cuando, mañana tiro para el norte del norte....y ya no hay más vacaciones, :-\
gente amable, poca....., si la faena es un turrón lo entiendo, claro. pero no se...alguna alternativa u algo si que sería de agradecer en el taller,.....
gracias tio, una cervecica ya nos tomaremos, ;)
