Instalar cuadro multifunción en T4 2000 150cv
Iniciado por SKYONE, Diciembre 14, 2010, 14:38:09 pm
SKYONE
Bueno chavales tengo muy buenas noticias, ayer me llegó el cuadro y las manetas del Tempomat y mfa, hoy he istalado el cuadro y tengo que deciros que FUNCIONA!!! ha sido cambiar uno por otro y ya está, todavía no he podido instalar las manetas  a ver si puedo mañana.
Solo tengo una duda, en la pantalla me aparece el consumo instantáneo y según voy andando con la furgo los numeros oscilan, es decir me marca 12l, 8l, 6, 11l, a veces 0l, como nunca he tenido este tipo de cuadros no se si es normal estas mediciones, me podeis decir si es normal???
En cuanto tenga todo instalado haré unas fotos y las subo para que ver el proceso de instalación.
Muchas gracias
manu
solo cambiando el cuadro....yo tengo una t5 del 2004 y me gustaria tener esas lecturas...... este finde le monto el tempomatic... .ereselmejor
seria la leche...he visto que venden solo el cuadro digital del medio....que suertudo eres yo no lo tengo tan claro... :-\
j.mikel
Buenas
Me alegro que te funcione bien, y respecto a lo de los consumos, si que es normal que en cada momento te marque un registro distinto, yo lo llevo fijo en consumo medio, ya que de tanto mirar me volvía loco y además pierdes atención a la carretera, cuidado con eso.
Saludos  ;)
SKYONE
Si, solo cambiarlo y listo!! es por el tema del inmobilizador, en las T4 va en un módulo aparte del cuadro, de manera que si configuras el cuadro en modo "nuevo" solo tienes que cambiar y ya, esto lo hacen normalmente los Alemanes que los venden, incluso a mi me cambiaron los km de cero como venían en el cuadro a los que realmente tiene mi furgo furgo, en Ebay tienes un montón de ellos, la mayoria son tiendas que se dedican a reparar cuadros, venta etc....
Sobre el tema de las T5 es más complicado ya que lleva inmo 3 creo recordar y este si que lo lleva incorporado en el cuadro con lo cual tienes que casar el ordenador de la furgo con el cuadro y para ello necesitas el nº pin del cuadro nuevo y configurarlo con la furgo es más complicado.
Bueno chavales en cuanto lo termine todo os pondré fotillos y un pequeño manual.
Por cierto j.mikel, entonces es normal no? es que me mosqueo por que ya te digo que a veces andando me marcaba 12...6....0 (que es lo que más me mosqueo que marcara cero) ...9.... sabes por que pasa esto???
Gracias a todos
owen
Skyone donde conseguiste el cuadro? te marca la temperatura exterior? Que suerte que te fuese tan facil, cambiar uno por otro jolin. LLeva algún conector mas que el cuadro viejo? Gracias
SKYONE
El cuadro lo pillé en Ebay.de , hay varios vendedores, pones T4 MFA y te salen un montón de recambios para T4 y verás cuadros, lo que necesitas es el cuadro MFA (te aconsejo que pilles el que es medio fit, es decir el que lleva la mitad de la pantalla, ya que si compras el de pantalla completa tiene más sensores que lo mismo te dan problemas de conexión al no estar preparada la furgo), la maneta del limpia con MFA, y el cable para la conexión de la maneta (la puedes encontrar en esta tienda www.kufatec.de son gente seria. Sobre las conexiones del cuadro, si tienes clima la sonda de temperatura ya viene puenteada en el propio conector verde del cuadro, con lo cual según pinchas el nuevo cuadro ya te marca la temperatura exterior, si no tienes clima con el cable que compras en esta tienda ya te viene el cableado para que la instales.
Tb puedes encontrar cholletes, yo pillé el cuadro mfa+maneta mfa+maneta tempomat+cableado de la columna de dirección completo por 150€ gastos de envío incluidos :) es mirar un poco y fiarte del vendedor claro.
Saludos y si te animas a hacerlo me comentas y te hecho una mano.
owen
Cita de: SKYONE en Diciembre 31, 2010, 01:52:31 am
muchas gracias tio voy a mirar eso
EduKnight
Lo que te marca, esos números que van cambiando, son los consumos instantáneos. Lo que está consumiendo la furgo en ese momento, no es un consumo medio, es eso, solo instantáneo, por eso varía siempre  :D
Supervan
Hola Skyone  esperamos ansiosos el tutorial de el montaje de todo el tema mi furgo es una t4 TDI 102cv y estaria muy interesado en montar el cuadro muntifuncion con mfa y el tempomat todo a el tiempo .
A ver si queda claro todo el tema .
"DESTINATION UNKOWN"
owen
Hola estuve mirando algo por ebay (no me entero mucho) y no aparecia ningún cuadro, si vi cables para instalar pero nada mas. Me gustaria poner ordenador de abordo consumos, temperatura ext, estaria guay.
SKYONE
Aquí te pongo dos enlaces de cuadros para t4, uno es para 102cv y el otro para 151cv,ambos van con MFA y son de compra ya.
Por cierto que modelo de T4 tienes?? por que como comenté deben ser del mismo año más o menos.
Tb tienes que tener en cuenta si el nº de referencia de tu cuadro pone 7d0920801-7d0920802  los que terminan en 920801...802 no llevan mfa y son compatibles los modelos 7d0920821...822, el 821 ó 822 se refiere a que el cuadro lleva mfa si te das cuenta en tu cuadro pondrá 801 ó 802 (no lleva mfa) busca uno sque sea la referencia lo más parecida al tuyo pero con 821 ó 822, si tienes más dudas dímelo.
Mira tb este link http://t4-wiki.de/wiki/Kombiinstrument_(Umbau)#Identifizierung el google chrome te permite traducir la pagina y veras la diferencia entre cuadros.
Ahhh y sobre todo pregunta a la tienda Alemana si ese cuadro vale para tu furgo y que te cambie los km y te ponga los que tu tienes (yo hablé con ellos en Inglés y todo ok)
http://cgi.ebay.es/T4-Tacho-Kombiinstrument-7D0920821D-MFA-2-5L-102PS-TDI-/260664062771?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3cb0c9f333#ht_1127wt_905
http://cgi.ebay.es/T4-Tacho-Kombiinstrument-7D0920822D-MFA-2-5L-151PS-/260569955588?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3cab2dfd04#ht_587wt_905
owen
Regracias tio, la mia es una multivan del 2001, voy a mirar estos enlaces que pusiste. La referencia habrá que sacar el cuadro no?
SKYONE
Si, la ref está en el cuadro pero siendo del 2001 estos cuadros te valen
SKYONE
Hecho!!!! instalado y funcionando. Voy a preparar un brico para que lo veáis, SAludos
SKYONE
Por cierto necesito un favorcillo, lo único que me falta es activar el Tempomat, alguien con cable vag en Madrid que me quiera hacer el favor... Muchas gracias
