Septiembre 29, 2026, 01:09:31 am
luces salpicadero fundidas
Iniciado por joan1977, Diciembre 02, 2010, 19:36:25 pm
joan1977
Hola a todos,
Lo pongo en mecanica pero no se si deberia ir aqui...
Se me han fundido las luces que hay detras del cuadro de mandos (ruedecilla de aire caliente/frio, aire hacia cristal/pies/ etc)
Como se desmonta (me imagino que no debe ser muy complicado...) y que tipo de bombilla lleva... lo digo por si se puede cambiar por otra de mas potencia ya que a veces quedaba un poco oscuro...
Gracias!!
No es mas rico quien mas tiene...
...sinó quien menos necesita!!!
agutito
a mío me ha pasado exactamente lo mismo, me van las luces del velocimetro, intermitencia y demás pero la de la ruleta de la calefacción, zona donde quiero mandar el aire y la del aire caliente y frio no lucen.
Alguién sabe como se desmonta y que hay que comprobar ???
percasol
pues a mi me pasa lo mismo, a ver si alguien nos puede iluminar
muchas gracias
Bidassoa
A lo mejor meto la pata, pero creo que no son bombillitas, sino unas cintas que transmiten luz.
Espartano
ahora tengo una 2.4, pero antes tuve la 2.5tdi y era igual más o menos.........
el tablero está hecha por piezas, desmonta la que te interesa, tiene unos clips a los lados....con un destornillador y maña sale bien,
encontrarás las cintas que te dice bidassoa, lo unico que hacen es trasmitir la luz de una bombilla. Son de esas pequeñitas de 1,5w o así y que no llevan casquillo, quitas la vieja compras una, en cualquier gasolinera y arreando.......
es un juego de niños,...las del cuadro ya son otra cosa,
saludos,
agutito
ahora mismo me voy a poner a la faena a ver lo que sale por ahi....
ya os contare.
Gracias !!!
tanarreta
O vas aun desguace y pillas de cualquier coche, son unas muy pequeñas, sin casquillo, todo cristal, y dos hilos, para la energia, las hay de leds, muy baratas y dan mas luz, mira en dealxtream, o en norauto. por ejemplo.
Volkswagen T4 caravelle 2.4D Multivan AtlantisII                     Ex nissan serena
T4 California Coach Tdi + AUDI A4 Avant tdi + Skoda Fabia 1.4 16v
saltabaches
En el foro hay varios hilos sobre cambiar las bombillas por leds  ;)
Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno  (Emiliano Zapata)
Mis Bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150118.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183139
agutito
Bueno, he intentado meterle mano pero, a parte de qeu soy un negao para estas cosas... no he encontrado ni bombilla, ni tira verde ni nada d nada. os dejo unas fotos que he hecho para que veais a lo que me refiero exactamente.
http://img530.imageshack.us/img530/9274/st832586.jpg
http://img339.imageshack.us/img339/3636/st832587.jpg
http://img812.imageshack.us/img812/9566/st832588.jpg
Espartano
pues a vote pronto ahora no me acerdo., .meparto
..... pero creo que tienes que desmontar la placa roja que se ve en la segunda foto, la trasera del mando, por decir,...ves que tiene unos encastes en el perimetro......
a ver si alguien más se acuerda, jejeje
yo soy torpe y las cambié todas, así que no puede ser muy dificil, ;D
saltabaches
Diciembre 17, 2010, 13:24:06 pm #10 Ultima modificación: Diciembre 17, 2010, 13:28:32 pm por xslayerx
Efectivamente Espartano tiene razón se quita la tapa roja y ahí está la bombillita, aunque la cambies no alumbra mucho
Te pongo el enlace a un hilo en el que se explica como sustituir bombillas por leds, aunque son las del cuadro el metodo es el mismo, hay bastante material sobre este tema en el foro, usa el buscador
   http://www.furgovw.org/index.php?topic=183139.0
   Espero te sirva de ayuda
Mis Bricos
agutito
oido cocina, he encontrado un post dónde explica bastante bien lo que yo pretendía jejeje.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=26959.0
andro13
Anda claro, que esto deberia encenderse .meparto .meparto Es lo q tiene comprar la furgo con esto fundido, jajaja
Hale , otra cosa que bricolajear ;D Añadido en la lista...
Un saludo: Andro13 ;D
YAMAHISTA y FURGONETERO, especialmente CARAVELLERO
joan1977
bueno:
se saca la tapa con un destornillador haciendo palanca suavemente (que si los plasticos estan viejos se joden con nada!!) se saca la pieza y detrás esta el plastico que transmite la luz, en el centro hay un "tubo" verde, se suelta y dentro esta la bombilla (bueno si es que se le puede llamar bombilla!!
Nada de desguaces, tienda de recambios y una nueva que valen na! .palmas
Ahora bien el problema es que lo que da la luz es la bombilla y lo que la transmite es el plastico transparente que va desde alrededor de la bombilla hacia las otras dos ruletas (para iluminarlo todo) y estos plasticos "luminico-conductores" se fastidian con el tiempo y aún y cambiando la bombilla  a veces no se consigue la iluminación deseada, igual con leds de mas potencia se soluciona (no lo se??) El problema es que buscar este plastico en el desguace no tiene sentido porque cualquiera que encuentres tendrá el tiempo del nuestro y estará sinó peor igual... y el VW venden toda la pieza (ruletas plastico y todo el tomate) junto, no por separado, y obviamente por un pastón!! :(
Espero haber ayudado, saqué la info del foro clubvwgolf... que son como de la familia ya que hay un montón de piezas que son practicamente iguales en nuestros vehiculos que en los suyos!!
salut
