Septiembre 28, 2026, 03:00:29 am
Velocidad t4 1.9 td
Iniciado por atakalima, Octubre 29, 2007, 11:04:15 am
mc330
mejor seria la misma velocidad y menos revoluciones!!!!
SoyGenin
Cita de: mc330 en Diciembre 10, 2007, 22:15:07 pm
mi trasporter va a 3500 rpm y 120km/h pero claro si se puede ir a esa velocidad pero a 2500 rpm seria mucho mejor para el motor y el consumo!!!!! deberiamos cambiar el piñon de la 5ª? o nos costaria mucho pasar de 4ª a  5ª!!! que duda, estoy pensando en llevarla al taller para cambiar el piñon de la 5ª alguien lo a hecho?
En alemania con unos cuantos. Supongo que tu tambien tienes un 1.9TD. El salto de 4ª a 5ª se hace mayor.... pero dependiendo la caja que tengas se puede alargar mas o menos. Si no es una transporter, digase cali, caravelle, multi..., la caja es la de relación "normal". Si es una transporter.... puede que tenga una caja aun mas corta. Eso, viendo la referencia de caja que llevas montado se sabra mejor.
iVANdido
Cita de: SoyGenin en Octubre 30, 2007, 17:43:45 pm
dejar enfriar el turbo dejandola a ralenti un rato antes de pararla cuando has ido un rato dandole, le ponen cualquier aceite,....
ahora q ya me has contado como pasar la Multivan a turismo, cuentame, que aceite recomiendas?
en cuanto a los motores, mi opinión es que funcionan mas tiempo cuando no los fuerzas, lo q no quita q de vez en cuando les vaya bien un poquito de alegria.
SoyGenin
Cita de: yerro en Diciembre 12, 2007, 00:28:32 am
Yo no pongo otra cosa en mis vehiculos que no sea Mobil1 o Castrol.... y les hago el cambio muuucho antes. Digamos que si lo normal son 15000... cada 15000 van fuera filtro y aceite, pero entremedias, a los 7500 va solo el aceite fuera.
... y aqui nadie ha hablado de forzar un motor.... yo he hablado de llevarlo a un régimen más alto de lo normal de forma continuada un rato, pero sin quemarlo.... y que después de eso hay que dejar que se enfrie el turbo.
iVANdido
tomo nota SoyGenin!
gracias again
Cita de: SoyGenin en Diciembre 12, 2007, 08:33:18 am
...... pues eso, totalmente de acuerdo
cronomania
Diciembre 12, 2007, 20:26:53 pm #35 Ultima modificación: Diciembre 12, 2007, 20:33:25 pm por cronomania
Yo tambien tengo una 1.9 Td del 2000 y yo siempre voy por autovia a 120-130 Km/h de marcador y sobre unas 3500-3700 revoluciones la zona roja empieza a 4200(aun queda unpoco de pedal).saludos
ALMELA MOTORS
Restauracion-Reparacion-Mantenimiento
               Coche y Moto clasica
  Recambios coche y moto -Vespa Lambretta
      C/Ermita nº 7 Vila-real Tfno.964522617
mc330
sigue asi que pronto tendras el motor algo cansadete!!!!!!!
no seas animal y cuida mas la burra que se lo merece, no me parece bien llevarla tan altisima de vueltas
Arkatxo
Yo tambien tngo 1.9 TD 68cv, hace dos años por ir a 130-140 durante 1 hora  .loco1 vamos a tope, pete el motor, y digo yo q fue por eso. ahora procuro no pasar de 110, llevo un motor reconstruido y no he tenido problemas con el.
No recomiendo pasar de 120 de forma continuada para no dañar el motor y de 100 para un consumo optimo
:)110km/h @ 3200 rpm ;)
mc330
Arkatxo
Eso se puede hacer?
Podria ir a 120 y 3000 vueltas el motor?
mc330
haber si alguien nos resuelve la duda!!!!!!
queremos tener mas larga la quinta y  bueno alguno otra cosa mas pero bueno para eso el cirujano!!!!
bueno un saludo y haber si alguien nos puede ayudar
SoyGenin
Esto mismo lo he respondido ya varias veces en el foro... pero la explicación más completa la dejé aqui:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=20949.msg273300#msg273300
y en el mismo hilo... un poco más abajo el "compañero" Peyo amplía la info del proceso con fotos de su caja abierta.
Salu2 ;)
xamu29
Enero 22, 2008, 15:51:23 pm #42 Ultima modificación: Enero 22, 2008, 15:58:30 pm por xamu29
 Hola yo tengo una 19 d de 61 CV. T4 Transporter ,  suelo ir entre 100 -120 km/h de marcador, eso si, siempre que la  carretera lo permita, ya q a la minima subida se cae, tengo pensado meterle el 19 TD más adelante pero no estoy convencido de que se note mucho la diferencia viendo las velocidades que poneis, el 2.4 ya no me lo planteo pues tiene la misma relacion de marchas y consume 2 o 3 litros más a los 100. Bueno un saludo...
Ah, un dia la puse en bajada para probarla a 160 km/h de marcador, lo que no sabia es que a 130 fuese ya casi en lo rojo, entonces a 160 debió de ver el arcoiris, jajaja, bueno, espero por lo menos haberle quitado carbonilla, saludos...
palmtop
La mia, una 1.9 D del 94 suelo llevarla a 80 ó 90 por eso de q lo q todo el tiempo q me aguante el motor evito reparaciones ni nada, aunq en llano llega a los 120 y bajando la he llegado a poner a 140 de marcador.
Supongo q me durará algo más q forzándola, no?
Además disfruto más del paisaje y hasta de la propia ciudad.
xamu29
Enero 22, 2008, 21:02:36 pm #44 Ultima modificación: Septiembre 05, 2009, 07:51:38 am por xamu29
 Me
