Problemas con los asientos de T4 (sgunda fila)
Iniciado por Punk-o, Noviembre 23, 2010, 23:13:44 pm
Punk-o
Buenas
Hace un par de semanas me pille una T4 Multivan AllStar 2.5Tdi (96). Estaba cotilleandola un poco y sacando fotos para presentarla en el foro cuando desmontando los asientos de la segunda fila (los que van detras de los asientos de la cabina) en concreto el de detrás del asiento del piloto para ver la bateria, cuando despues he vuelto a colocarle de nuevo y no enganchaba. He probado intercambiando los asientos y me he dado cuenta de que es el cierre del asiento (o el asiento que este deformado y no se enganche como dios manda). Aquí el primer problema, tengo un asiento que no llega a encajar, ¿a alguien le ha pasado?, ¿os suena por que puede ser?
Por otro lado, deje el asiento puesto, sin llegar a quedarse fijo y (estupido de mi) ha ido bailando, incluso se me ha saltado en marcha. Al final se ha comido el enganche que tiene fijado a la base del asiento del piloto y no se queda fijo ni uno, ni el otro. ¿Alguien ha tenido que cambiar este enganche? ¿sabeís donde puedo encontrar esta referencia para pedirla a VW?
A ver si podeís echarme una mano y en cuanto pueda os subo las fotos de mi nueva adquisición para que la critequeís, piropeeis y me deís ideas para las cosas que tengo pensadas hacer.
Muchas gracias por adelantado!!
Bidassoa
El pivote que está detras del asiento, en el cual se engancha, es movible, es decir que lo puedes regular para que lo coja el cierre.
Punk-o
muchas gracias por la ayuda, pero no se muy bien como regilarlo. Por debajo hay como una tuerca, pero no la alcanzo muy bien. Por si alguien se le ocurre algo pongo una foto del dichoso pivote.
Bidassoa
La base del pivote es exagonal, si no recuerdo mal, de ahí se afloja se mueve y se vuelve a apretar.
Yo tuve una furgo con los asientos así y lo corregí.
hellnatxo
para acceder mas facil puedes soltar el triangulo ese entero. Lleva dos tuercas exagonales en la parte superior y otra exagonal tambien en la parte inferior. Creo que las de arriba eran de 12/13 y la de abajo 14/15...
Punk-o
Entonces puedo desmontar ese triangulo sin problemas para volverlo a apretar? El otro día se me ocurrío pero decidí no tocarlo por si las moscas y preguntar a los sabios del foro ;D
Muchas gracias, este finde me pondre manos a la obra, ya os contare que tal.
Saludos!!
hellnatxo
yo esos triangulos los llevo quitados, que me quitan un monton de hueco para vivir ;D .sombrero
Punk-o
Cita de: hellnatxo en Diciembre 01, 2010, 20:22:47 pm
Ya me imagino, yo ahora la tengo sin asientos mirando a ver que hago y parece que no, pero comen un cacho interesante. Uno seguramente le deje, pero el otro le quitare para poner una nevera, aunque me guardare el cacharrillo por si tengo que volver a poner la furgo en bus mode on .sombrero
hellnatxo
yo los tengo guardadicos, porque para la ITV tengo que ponerle los 7 asientos .loco1
