CLUB DE LA MICHELANGELO
Iniciado por michelín, Julio 10, 2010, 19:05:48 pm
rubioT5
Cita de: Llobu en Agosto 30, 2014, 13:43:54 pm
El de la última foto (Lago Fedaia - Marmolada) es este fp:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16777.msg207699#msg207699
gracias por la info y veo que es un sitio que me falta  .meparto
Llobu
Cita de: llovarro en Agosto 26, 2014, 07:54:14 am
Holas, he leido que en la cama superior la Miche tiene un somier de lamas, yo tengo yna fiat Scudo con techo SCA, ¿podeis hacer una potillo del somier de lamas? es que estoy pensando en cambiar la madera (es muy dura) por un somier de lamas y busco "inspiracion"
Ahí va la foto del somier de la Miche:
llovarro
ZARZYL
Hola a todos
Bueno, pues escribo para ver si alguno puede asesorarnos. Acabamos de ser papas, y tras unos meses sin usar la furgo por un embarazo algo complicado, pues ya nos estamos planteando volver a hacer algún viaje con el peque (con un mes de vida....).
Nos surgen las siguientes dudas:
- Alguien tiene la funda interior de techo elevable de THAIS ???. Merece la pena para conservar la temperatura interior de la furgoneta??. La idea es que el peque duerma abajo con la mama, y el papa se vaya arriba, pero claro, con el techo abierto, normalmente la furgo se queda bastante fría... y la calefa no calienta demasiado, al escaparse el calor por la lona del techo. A ver si alguien nos comenta si con esta funda interior, se solventa algo el problema.,
- Como ya hablamos antes, el termostato de la calefa, pues como que no sirve de mucho. Existe alguna opción de cambiar este termostato, o poner algún control de temperatura a la calefacción para que realmente se pueda mantener una temperatura interior determinada???
Básicamente es esto lo que nos preocupa, es decir, como pasar las noches sin que el bebe se nos achicharre o se nos enfríe, que tan pequeñitos, da mucha pena verlos malitos. De todas formas, hasta no tenerlo muy claro, no nos moveremos mucho....
Si alguno se le ocurre alguna otra cosa, pues agradecidos estamos de que la comparta con nosotros.
MUCHAS GRACIAS Y UN SALUDO.
ZARZYL
Por cierto, se nos olvidaba.
El tener la temperatura en grados centigrados, y no en Farenheit, sería una ayuda. Ya nos dieron unas indicaciones en el foro, pero no fuimos capaces, si alguien tuviera el manual de la centralita, y nos dijera como hacerlo,....., tendría ganadas unas birras a domicilio..... ;) ;) ;)
SALUDOS
Llobu
Hola Zarzyl. En primer lugar felicidades por la pater/maternidad.
Con respecto a tus dudas:
Nosotros tenemos una funda de techo de plástico transparente fabricación propia de la que estamos muy orgullosos y
que funciona muy bien (aunque hasta ahora la tuvimos que usar pocas veces), y se nota bastante el aislamiento térmico
porque hace cámara de aire, supongo que con las de thays ocurrirá algo parecido.
Con la calefación puedes programar hasta tres ciclos de encender-apagar para que te funcione durante la noche en otras
tantas ocasiones. Ya habrás comprobado que con diez o quince minutos funcionando cada vez, suele ser suficiente para
caldear el ambiente (salvo que estés bajo cero en el exterior).
Mi centralita marca en grados centígrados y la verdad que no tengo ni idea como se podría cambiar de F y C.
Er brujo
Hola Zarzyl,
Yo tengo un peque y le hice una cama que puedes ver en las fotos y que coloco sobre los dos asientos delanteros. Mi hijo duerme ahí desde que tenía un año y medio que es cuando compramos la furgoneta y nunca ha habido ningún problema. De hecho ahora tiene 6 años y los días de frío sigue durmiendo en esa cama, creo que le aguantará algún año más. La cama es buena y segura, si es un bebé lo único que tendrías que hacer es ponerle una red un poco más alta.
También tengo la funda de thaiss y como dice Llobu es un aislante cojonudo, te la recomiendo 100 %. Cuesta hacerse a guardarla pero se monta en un plis.
Si necesita más fotos de la cama, dime tu correo e intento mandártelas.
Un saludo,
ZARZYL
Buenas a todos
Aunque el hilo parece "muerto", puede que sea de interés para alguien.
He cambiado los muelles de la furgo, por 300 euros, por unos de la versión de carga de la furgoneta. Se nota bastante, unos 8cm más de elevación. A lo mejor es psicológico, pero voy más tranquilo con el tema de rozar los bajos.
A ver si esto se anima un poco, que entre que somos pocos y no nos comunicamos mucho, parece que nadie tiene la michelangelo....
SALUDOS
kgum10
bUENAS,
Bueno, muchas muchas no se ven y mira que va bien la jodida.....
Aprovecho para preguntaros algo, hemos sido padres hace 2 meses y hemos tenido la furgo parada 4 meses y ayer vi que la bateria de servicio esta completamente muerta la pantalla de la centralita completamente apagada, creeis que si la pongo a cargar sera suficiente o puedo dar por muerta la bateria... no me gustaria cargarla pensar que va bien, salir con el peke y que a media noche deje de funcionar la califa...
ZARZYL
Primero de todo, Enhorabuena por la criatura.    .palmas .palmas .palmas
Pues yo no soy experto del tema de baterías, pero prueba a darle una vuelta a ver si carga con el alternador, y que voltaje te marca en la centralita. Me imagino que con eso verás si tu batería a muerto o simplemente esta descargada.
Por cierto, nosotros tenemos un bebe de 4 meses, y creo que hasta marzo o abril no dormiremos fuera. Las noches con nuestra calefacción son un poco malas, el termostato no va muy bien, y o nos achicharramos o pasamos frío, y eso con un bebe, pues no nos anima a salir.
¿A vosotros os va bien el termostato?
Ya nos contarás.
kgum10
Cita de: ZARZYL en Enero 19, 2015, 20:27:07 pm
Ya nos contarás.
Muchas gracias!!
Pues nosotros tenemos el aislante termico de thais (el interior) y siempre dormimos arriba, somos esquiadores y hemos dormido en algun parquing de estación de esquí a -15 y sin problemas, ponemos la califa a 15-16 grados y realmente mantiene la furgo a 20 y pico.. no es muy preciso que digamos pero poniendolo a esa temperatura aprox. estamos bien y no la tocamos en toda la noche.
el tema es que para una temperatura confortable en la cama superior la cama de abajo sera un infierno... y ahora con el peke pensabamos dormir yo en la de arriba y el peke con la mami en la de abajo y no se que tal ira pero lo que esta claro es que  dejaremos pasar lo mas crudo del invierno antes de aventurarnos con el peke.
Del tema de la bateria creo que ha muerto, la cogimos el otro dia y circulamos con ella unas 2 horas y la cargo pero cuando paras el motos  cae el voltage por debajo de 10 y solo tiene fuerza para las luces,  la lastima es que en mi garaje (comunitario) no tengo posibilidad de enchufarla a la corriente, tendre que buscar si en casa de algun amigo la puedo enchufar unas 24h antes de cambiar la beteria.
saludos y gracias
botekhosi45
Buenas, a ver si animamos esto!!!
Tema funda Thais: con el antiguo modelo de toldo thais que tengo (laterales inferiores libres y atada con vientos a retrovisores y limpias), la calefa a ratos y un saco de plumas potente; sin problemas hasta -7ºc en el parking de Formigueres este finde.
La calefa no hay manera que funcione bien. Se va parando cuando quiere y aparaece un icono de error en la pantalla.  Lo hemos vigilado todo: no poner objetos delante o cerca de la salida de aire caliente (solo tiene una ,no?), el termostato funciona bien, pero no acaba de ir perfecto...
SIEMPRE se me enciende el aire acondicionado de la furgo al encender el coche. Lo deje apagado o encendido cuando aparco y cierro el contacto. Ni idea de porqué.
En fin, a parte de algunos achaques muy contentos...
kgum10
Cita de: botekhosi45 en Enero 20, 2015, 17:53:46 pm
eso de que se apaga la calefa es por la altura, a partir de 1500mts puede pasarte, hay algunas que lo hacen mas que las otras y depende de las condiciones meteorologicas puede hacerlo mas o menos (mas o menos % de oxigeno en el aire) nosotros hemos dormido en pas de la casa que esta a 2050mts y alguna vez no se ha parado en toda la noche.
hay un truco, si se te para baja la temperatura para hacer que trabaje menos y a veces aguanta bien, nosotros el dia que esta tonta lo ponemos directamente a 14 grados y a esa temperatura nos aguanta siempre.  hay un kit de altura que se le puede instalar a la calefa para solucionar ese problema pero es caro el jodido.
ZARZYL
Me alegro de ver que esto se mueve un poco, que llevaba unos meses muerto.
Por lo que comentas, me da que efectivamente tu batería a muerto, con dos horas de alternador te debería dar una carga de más de 12V, lo siento....
La idea que tenemos para dormir con el bebe, es con la funda interior de THAIS, y yo  (el padre) arriba, y la madre y el crio abajo que hace más calorcito. Lo que nos hecha para atrás, es que somos muy de montaña, y la calefa nos va como quiere. A veces se para, el termostato va cuando quiere...Además los parones nosotros no los asociamos con la altura, sino con el frío.
Tengo idea de llevar la furgo a un taller en Madrid que trabaja con esta marca de calefacciones, pero me da pereza, porque me parece que solo por la revisión me pueden meter un buen palo....
Por cierto, lo del aire acondicionado nada más arrancar a nosotros también nos pasa....pero ya nos hemos acostumbrado.
SALUDOS
kgum10
Cita de: ZARZYL en Enero 21, 2015, 16:57:19 pm
SALUDOS
Es exactamente como  lo haremos nosotros tambien tenemos la funda termica interior de thais que va de lujo.
El tema caefa no te quepa la menor duda que es la altura, por frio no, simplemente fuciona mas a menudo y santas pascuas....   nosotros hemos dormido una vez a -15 y no se paro en toda a noche, piensa que cuando nos levantamos todas la ventanas tenian escarcha hasta por dentro.
Es la altura no te quepa la menor duda  y te cuento el porque, el quemador esta calibrado para hacer una buena combustion con una concentracion determinada de oxigeno que se da entre  0 metros y 15000 aprox.    por encima de esta cota la concentracion de oxigeno decae y entonces el quemador necesita otros "settings" para proporcionar una buena combustión y quemar todo el galoil que le entra.
Hay la opcion de instalarle un segundo quemador preparado para altura pero es caro,  cuando lo miramos creo que nos pedian entorno a los 500 eur.
Cómo he comentado antes se soluciona parcialmente buscando una temperatura de equilibrio donde el quemador trabaje menos y evitar que el sensor que detecta el gasoil sin quemar de señal de aviso que detiene la calefa.
peron por el ladrillo y saludos
